Ampliación de memoria Vic 20 (Ya he recibido las placas)
Agradecido : 22 veces
Re: Ampliación de memoria Vic 20 (Ya he recibido las placas)
Mensajepor Taburoto » 30 Ago 2019 16:01
Wow 40kb!
Agradecido : 144 veces
Mensajepor wilco2009 » 30 Ago 2019 18:49
papalapa escribió:Hola wilco2009
[reflote ON]
¿Queda por casualidad alguna ampliación de esas todavía disponible?
[reflote OFF]
Creo recordar que me queda una placa y los componentes excepto el conector trasero de ampliación
Luego te lo confirmo.
Mensajepor wilco2009 » 31 Ago 2019 00:36
[reflote ON]
[reflote OFF]
Confirmado, tengo una placa con sus respectivos componentes excepto el conector de ampliación, que por otro lado no es estrictamente necesario.
Si lo quieres es tuyo por 10€ más envío.
Por otro lado ahora actualizo los enlaces en el primer post, porque creo que no funcionan. Mas que nada por si alguien quiere hacer una tirada.
papalapa
Agradecido : 228 veces
Mensajepor papalapa » 31 Ago 2019 13:22
[reflote ON]
[reflote OFF]
Gracias, paso a privado -grin
papalapa
Mensajepor papalapa » 03 Sep 2019 13:20
Bueno mientras espero ansioso la llegada de la placa ya he pillado un cartucho de VIC-20 vació en thefuturewas8bit. Ahora un par de preguntas de novato-pardillo:
1) ¿Cómo demonios configuro los switches? Sólo voy a cargar programas desde el Pi1541 y no voy a colocar el conector de expansión del bus así que no voy a conectar ningún cartucho al mismo tiempo. ¿Me siguen haciendo falta o los dejos todos en ON?
2) ¿Cómo se que memoria necesita cada programa para correr correctamente? En ese caso sí que se habrán de configurar los DIP switches ¿no?
3) Por último, ¿es posible añadir un switch "siempre abierto" para incluir un botón de RESET en el cartucho? ¿Dónde deberían soldarse los dos contactos?
“Hacer preguntas es prueba de que se piensa”
Rabindranath Tagore
makinavaja
Agradecido : 17 veces
Mensajepor makinavaja » 03 Sep 2019 23:59
Jopé! llegué tarde :(
Mensajepor wilco2009 » 04 Sep 2019 17:44
papalapa escribió:1) ¿Cómo demonios configuro los switches? Sólo voy a cargar programas desde el Pi1541 y no voy a colocar el conector de expansión del bus así que no voy a conectar ningún cartucho al mismo tiempo. ¿Me siguen haciendo falta o los dejos todos en ON?
No hay una regla fija, hay unos juegos que funcionan de una manera y otros de otra. Habrá que tirar de la documentación del juego.
Los switches activan los siguientes bloques de memoria.
01 /RAM 1 RAM 1 Chip select for RAM (memory area $0400 - $07FF)
02 /RAM 2 RAM 2 Chip select for RAM (memory area $0800 - $0BFF)
03 /RAM 3 RAM 3 Chip select for RAM (memory area $0C00 - $0FFF)
04 /BLK 1 Memory block 1 Chip select for block 1; active-low, if address on bus is within $2000-$3FFF.
05 /BLK 2 Memory block 2 Chip select for block 2; active-low, if address on bus is within $4000-$5FFF.
06 /BLK 3 Memory block 3 Chip select for block 3; active-low, if address on bus is within $6000-$7FFF.
07 /BLK 5 Memory block 5 Chip select for block 5; active-low, if address on bus is within $A000-$BFFF.
El último bit es para activar la paginación de RAM1, 2 y 3.
papalapa escribió:3) Por último, ¿es posible añadir un switch "siempre abierto" para incluir un botón de RESET en el cartucho? ¿Dónde deberían soldarse los dos contactos?
Sí, pon un pulsador entre el pin "X" del conector y masa (1, 22, A, ó Z).
Puedes usar el conector de expansión ya que lo tienes libre
papalapa
Mensajepor papalapa » 04 Sep 2019 20:24
Estupendo, con lo del swicth de reset ya me has hecho feliz. Justo hace un rato he recibido la placa, mañana toca soldar y probar, y cuando llegue el cartucho vacio ya lo montaré con switch y todo.
papalapa
Mensajepor papalapa » 05 Sep 2019 19:03
Soldada la placa de @Wilco2009 y funcionando a la primera. Casi me mareo de contar bytes, más de 28.000 -thumbup
Cuando llegue el cartucho, lo mecanize y le ponga el switch de reset ya subiré una fotillo....
Mensajepor wilco2009 » 05 Sep 2019 19:35
Me alegro!
Agradecido : 2023 veces
Mensajepor ron » 05 Sep 2019 21:13
A ver papalapa. Vas a tener que darte prisa para entender lo de los programas en Vic. En Twitch los videos caducan y precisamente en ellos se habla de los PRG y los tamaños de memoria, lo que funciona y como funciona.
https://www.twitch.tv/videos/474066404
https://www.twitch.tv/videos/471771164
papalapa
Mensajepor papalapa » 06 Sep 2019 08:52
ron escribió:A ver papalapa. Vas a tener que darte prisa para entender lo de los programas en Vic. En Twitch los videos caducan y precisamente en ellos se habla de los PRG y los tamaños de memoria, lo que funciona y como funciona.
Gracias ron, ya me los he bajado para mirarlos con calma -thumbup
papalapa
Mensajepor papalapa » 14 Sep 2019 17:23
Soy duro de sesera y aunque he visto lo videos (saltando algunos trozos porqué son muy largos) todavía no me aclaro con la configuración de los DIP switches y la memoria.
Para hacerlo fácil:
32K = todos en ON (28159 bytes free en la pantalla de arranque.)
16k = todos en ON menos 6,7 y 8 en OFF (19967 bytes free en la pantalla de arranque.)
8k = ........................................... (11775 bytes free en la pantalla de arranque.)
3k = ........................................... (6655 bytes free en la pantalla de arranque.)
Me falta la configuración para 3K y 8k. ¿Cómo configuro los switches en cada caso? Llevo un buen rato buscando por Internet, viendo mapas de memria y BKL1 2 3 y nosequemás pero no hay manera...
Mensajepor wilco2009 » 15 Sep 2019 17:09
Los diferentes modos los tienes explicado aquí:
https://www.lemon64.com/forum/viewtopic ... 65a7ba3aa6
Para 6K deberían estar en ON los switches 1, 2, 3 y 8
Para 11K deberian estar en ON el switch 4
Para 19K deberían estar en ON los switches 4 y 5
Para 28K deberían estar en ON los switches 4, 5, y 6
Para 35K deberían estar en ON los switches 4, 5, 6 y 7
Para 40K todos en ON
Hay que tener en cuenta que el máximo que puede aprovecharse desde el BASIC son 28K
Copio este texto al primer post.
papalapa
Mensajepor papalapa » 15 Sep 2019 23:03
wilco2009 escribió:Los diferentes modos los tienes explicado aquí:
Muchas gracias Wilco, ahora ya puedo hacerme la etiqueta-chuleta para el cartucho -thumbup
papalapa
Mensajepor papalapa » 16 Sep 2019 00:31
Las fotillos del cartucho acabado:
Mecanizar no es lo mío y se nota, pero estoy contento de como ha quedado finalmente -thumbup
Mensajepor wilco2009 » 16 Sep 2019 09:08
Ha quedado chulo!
Volver a “Commodore Vic20”
