Nombre original: Introducing VFLI for VIC-20: 208x256 pixels in 16 colours!
Sleepingelephant es la mayor comunidad de usuarios de Vic20 en activo, cuando puedo miro alguna cosa y tenía un marcador de hace tiempo...me encanta volver a ver estos posts que ya son de 2010 y como me pareció un tema atractivo y sobre todo didáctico he optado por comentarlo, ya que considero que lo que ha logrado esta comunidad es de elogio.
El post que originó todo esto es este: http://www.sleepingelephant.com/ipw-web ... php?t=4828
En este hilo se insinúa la posibilidad de ampliar el modo FLI presentado (72x256 píxeles) a la anchura completa de la pantalla de 208 píxeles. Esto es posible con un mod de hardware, y les funcionó después de aprender un huevo a la primera.
Este es el software inicial en cuestión, el autor comenta que funciona con VICE y en Vic real.
To get this working you will have to copy the four files bitmap.prg, colour.bin, 900e.bin and 900f.bin from one of the subdirectories to the main directory. Then just drag and drop boot.prg into your VICE window - making sure its set to at least 16K expansion - and let it do its magic (or just go to Warp Mode by pressing ALT+W to speed things up). Et voila!
Pero cuidado, cuando dicen que hay que hacer una modificación al hard hay que ser conscientes. En los hilos que cito hay muchos pokes que leer...
1. At first, all RAM chips and two chips of the select logic are desoldered, and sockets placed instead. This step completed, the chips can be re-inserted to check everything still works.
2. Internal RAM is expanded from 5K to 8K. This involves piggy-backing one extra RAM chip on the two existing 2K RAM chips and rewiring some part of the chip select logic. This also allows for an intermediary check.
3. The colour RAM is replaced with a chip with 16 times capacity (i.e. 16K x 4 bits). The VFLI display routine then switches banks on each raster line to provide 8x1 attribute cells. The 4 necessary extra address lines are provided on the user port, with Port B of VIA1.
Al final el paquete de software es este :
.The viewer requires a PAL VIC-20 with above VFLI mod and an external 8K RAM expansion
Así que como curiosidad está muy bien, hay cacharreo por un tubo en esos hilos y muchas cosas interesantes, de hecho voy a probar este software en el VICE y eso va a ser todo. La peña viene haciendo cosas increíbles, así que si os sobra un Vic y queréis unos gráficos de copón...
