Vic 20 sin video
- Poltergeist
- Agradecido : 9 veces
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Vic 20 sin video
Tengo un Vic 20 que no da señal de video
queda la pantalla en negro.
Alguna soluciòn? algun chip de video que se compre para cambiarlo?
pd; tengo el mismo problema con un c64. alguna soluciòn?
- ron
- Agradecido : 3862 veces
Re: Vic 20 sin video
Ufff poltergeist, de entrada te voy a decir algo que no todo el mundo comprende. A un Vic20 o a un C64 les puede pasar cualquier cosa y a veces es complicado sacar conclusiones y más si son prematuras.
El Vic20 lo hay con dos tipos diferentes de conector de fuente de alimentación, dinos cual tienes.
Dos paneras con pantalla negra, eso huele a chip de video VIC y/o a la rom kernal. Si es el Kernal tan solo tendrás que grabar una eprom, si es el VIC no se lo difícil que es de conseguir, en fin, todo se puede mirar.
Mi recomendación inicial para que identifiques posibles averías comenzaría por mirar si los voltajes de la fuente de alimentación son los correctos.
Si los voltajes están bien, se prueba encendiendo el equipo, no se si los conectas por video o por RF. Lo suyo es comprobar voltajes en ciertos puntos de la placa y del patillaje de algunos integrados. También se pueden ir tocando los integrados mientras está el equipo encendido con la yema del dedo y comprobar si se calientan sobremanera. Si están muy muy calientes es posible que estén suicidados.
En Vic20 el integrado de video es el VIC y en el C64 es el VicII, pero es que hay que saber si la avería viene del 6502 / 6510, del VIC, de la RAM o de un PLA (Pogramable Logic Array). Como comentaba el problema de entrada es que puede ser cualquier cosa y sin estar de meterles mano cuesta trabajo dar con ello. Menos mal que en la casa hay colegas que tienen los Commodore muy controlados y es cuestión que vean el post.
Si necesitas identificar los componentes en placa dilo, que seguro que de alguna manera podremos decirte que puedes mirar y de alguna manera identificar la avería y valorar si se puede solucionar. Si necesitas además saber donde medir voltajes y todo este tipo de cosas aprovecha.
A ver que te cuentas.
- ron
Olvidé el enlace : viewtopic.php?f=102&t=200013699&start=10#p200016364
y un post para que veas... viewtopic.php?p=100046726#p100046726
También se me ocurre que los VIC20 son muy asequibles y se encuentran con mucha facilidad. Siempre puedes conseguir uno nuevo.
- Poltergeist
ron escribió:Ufff poltergeist, de entrada te voy a decir algo que no todo el mundo comprende. A un Vic20 o a un C64 les puede pasar cualquier cosa y a veces es complicado sacar conclusiones y más si son prematuras.
Gracias por los consejos!!!
Bueno el transformador es el original.
Y tratè de sacar señal por la salida de video compuesto con un cable que me sirve para mi Commodore 64 y mis Ataris (65Xe, 130Xe, 800XL) que es un cable como este:
[img=center]http://mlc-s2-p.mlstatic.com/cable-de-audiovideo-para-commodore-c16-c64-c128-vic20-917-MLC35635893_6430-F.jpg[/img]
Este me funciona de maravillas con el Commodore 64
Viene otro cable con el Vic 20 pero es como un conversor de RF a Video Componente
Es parecido a este:
[img=center]http://www.anuncio.net/images/anuncios/modulador-tv-para-vic-20-commodore_ee39fb4ababe39a860db747c4501e0a2.jpg[/img]
Pero no es igual al de la foto, a ver si luego le tomo una foto real para que lo vean, pero con ese no se donde enchufarlo ya que en la parte de videocomponente tampoco funciona.
Pd: que tonto soy ahora recuerdo con esa salida de ese cable va directo al conector RF atras del televisor donde va la antena pero se usa una cajita o un conversor que uso en mi Atari 2600. Ahi revisarè eso despues
A ver si luego me animo a desarmarlo para ver si se ve algo quemado a simple vista, pero no creo.
Gracias por tus respuestas!!! verè esos links
Sls
- ron
El cable del C64 te funcionará perfectamente en el Vic20. Por eso comenté lo de la salida a RF, a veces el cable puede estar mismamente suelto o con una mala soldadura, a no ser que te funcionara de siempre con el C64.
El voltaje de las fuentes, no lo olvides y cuando digo que un integrado está caliente es que quema de verdad.
- Poltergeist
ron escribió:El cable del C64 te funcionará perfectamente en el Vic20. Por eso comenté lo de la salida a RF, a veces el cable puede estar mismamente suelto o con una mala soldadura, a no ser que te funcionara de siempre con el C64.
Si bueno de hecho lo probe hoy con el commodore 64 para comprobar que el cable funciona y anda perfecto.
Sobre los voltajes creo que tendrè que revisar eso.. me llamò la atenciòn el post que me colocaste en donde la persona lo veia en blanco y negro y luego de girar la bobina esta cambió a color.
A ver si el fin de semana reviso eso.
Gracias!
- ron
Si, el colega dancresp, que tiene una interesante y abundante colección.
Sería bueno que dijeras que tipo de conector tiene tu Vic20 en el lateral , ya que hay dos tipos y dos fuentes. Y son diferentes, por eso te lo comento.
- Poltergeist
ron escribió:Si, el colega dancresp, que tiene una interesante y abundante colección.
Es la de la segunda foto!
- ron
Entonces una fuente de Commodore 64 te servirá perfectamente, puedes usar el vic sin problema. Tienes que tener 9 voltios en una linea y 5 en la otra.
http://www.c64-wiki.com/index.php/Power ... _Connector
- Poltergeist
ron escribió:Entonces una fuente de Commodore 64 te servirá perfectamente, puedes usar el vic sin problema. Tienes que tener 9 voltios en una linea y 5 en la otra.
Ahh eso serìa por si acaso la fuente solo diera el voltaje necesario para que prenda el led pero no lo sufuciente para levantar la señal de video. Ya entiendo
Entonces dices que podrìa enchufar directamente la de C64
Tengo especificamente esta:
[img=center]http://www.c64-wiki.com/images/thumb/b/bf/C64-Netzteil.jpg/350px-C64-Netzteil.jpg[/img]
- ron
- luiscoco
- Agradecido : 38 veces
- Agradecimiento recibido: 59 veces
Ten cuidado al medir los voltaje de la fuente, que si haces corto, hay que romper la carcasa para cambiar el fusiles, por lo menos es así en las fuentes negras, tengo un post RW del tema , luego lo busco
Enviado desde mi HTC Desire C mediante Tapatalk
- Poltergeist
Fui a probar con el transfo del c64 y me di cuenta que me había equivocado.
La entrada es la de la primera foto, o sea cuadrada.
vuelvo a fojas cero
vuelvo a fojas cero
- ron
Necesitarás una fuente de alterna, 10V AC 30 W para el Vic Americano NTSC, y en los PAL Europeos 9V AC 3A
- Poltergeist
ron escribió:Necesitarás una fuente de alterna, 10V AC 30 W para el Vic Americano NTSC, y en los PAL Europeos 9V AC 3A
Vale no había visto esto!!! muchas gracias a ver si pillo alguna-
