¿¿¿¿Doom en el VIC-20???
Pues sí señores, he aquí la prueba:
http://www.youtube.com/watch?v=Y7h3H-_8N_o
Y para los más incrédulos, o los que tengan ganas de probarlo en la máquina, se lo pueden descargar de aquí: https://github.com/Kweepa/vicdoom
- Luis
- Agradecido : 1408 veces
- Agradecimiento recibido: 665 veces
Re: ¿¿¿¿Doom en el VIC-20???
¡Qué bueno! Si en el VIC-20 es posible jugar a esto, me encantaría ver cómo sería una versión para C64!!
EDITO: Para el C64 no es DOOM, sino M.O.O.D. juas! Anda que no molan los dos ni ná!
http://youtu.be/X3Oqz5WjDPI
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- Agradecimiento recibido: 4755 veces
Fascinante !!!
Ahí tenéis los REQS para echarlo a funcionar. Tengo que rularlo emulado porque mi vic tiene 19K con la ampliación.
File: doom.prg
Start address: $1201 ( 4609 )
End address: $7CD5 ( 31957 )
Identified as:
Vic20 with 8K to 24K expansion.
- wilco2009
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 384 veces
Pero que pasada!!!!
En un principio creía que era una broma.
- Luis
Vaya, a mí me pasa lo mismo. Sería genial probarlo en el ordenador original, me encanta
La música está muy lograda, y no hablemos del aspecto gráfico, que aunque se vea pequeño tiene muchos detalles del original, cosas como las muertes de los personajes son iguales al juego de PC. En ese aspecto está mejor que la versión para C64 del vídeo que he puesto.
- DyLucke
- Agradecido : 136 veces
- Agradecimiento recibido: 183 veces
Al MOOD se puede jugar bien si tienes una CPU a doble velocidad. Como es mi caso.
A velocidad de stock es insufrible.
http://www.youtube.com/watch?v=Kg7ipAthcKw
- Luis
Hum... explica eso de la CPU a doble velocidad
- ron
harnas escribió:Hum... explica eso de la CPU a doble velocidad
Imagino y deduzco que querrá decir poner el emulador a X2 de velocidad, al 200 %. A ver si hago diana, creo entender por donde vienen los tiros ! jaaja
- Luis
No creo que sea por emulador... En el vídeo de DyLucke se ve que lo que se graba es la imagen de una tele, con lo que debe ser de un C64 real.
- DyLucke
No, no es el VICE.
Es una tarjeta aceleradora que puede funcionar overclockeando el 6510 hasta 4mhz, mientras mantiene al VIC y al SID en el rango necesario para funcionar.
O lo que es lo mismo, la velocidad original de 1mhz.
La tarjeta trae asimismo implementada la capacidad de utilizar dos SID.
Y otra sorpresilla mas que podréis ver en la descripción del cacharro en su página.
Funcionalidad que no he podido probar tampoco.
Por desgracia Ksiel dejó de hacerlas el año pasado por problemas económicos.
Creo que se vendieron un centenar de unidades. Escaso.
http://wiki.projekt64.filety.pl/doku.ph ... kt64:turbo
Muy poco he podido probar el aparato porque tengo muchos frentes abiertos y muy poco tiempo.
Sin embargo la impresión es bastante buena. En el Total Eclipse, lamentablemente también aceleraba la música y el tiempo,
pero he probado alguna demo en la que todo funcionaba correctamente pero mas fluido.
Ksiel tiene un par de vídeos en youtube mostrando las capacidades de la tarjeta. Uno de ellos el del MOOD.
http://www.youtube.com/watch?v=mfDqRePFELI
- Agradecido : 990 veces
Aaargh, ¿y no ha liberado los esquemas de la placa?. Esta si que sería interesante clonarla...
- DyLucke
Pues que yo sepa, no. Lamentablemente.
- DyLucke
A las malas se puede contactar con el tipo y proponerle una pequeña tirada si hay suficientes interesados. Incluso sin necesidad que se dedicara a montarlas, vendiéndolas en kit.
- carlosjuliopr
- Agradecido : 315 veces
- Agradecimiento recibido: 160 veces
de fabula !!!
"We need to build computers for the masses, not the classes",Jack Tramiel
Hombre, a mi se me ocurre como hacer algo similar, y con un 65C02 a 20Mhz, el problema es que la DRAM no da para tanto (y probablemente el vic y las CIA tampoco).
Una solución sería incorporar algún tipo de cache con write through, lo que nos daría más o menos 20Mhz en lectura, y bajaría a aproximadamente entre 2 y 4 Mhz en escritura.
Sí nos quedamos en 2 ó 4 Mhz se podría hacer algo más sencillo... Pero aún así tiene tela
