Demostración VIC20 con el cable XE1541 ( conectado por paralelo a PC ) funciona correctamente.
Nada, lo de siempre, un PC con DOS (w98) sirve perfectamente, conectamos el paralelo a la conexión del VIC
Para que el programa 64HDD ( DOS ) os funcione con el vic, es imprescindible añadir la opcion " -vic " al llamar al programa, necesita usar los timmings para el vic20, sinó os dará error siempre.
Recomiendo, no usar nombres de más de 8 caracteres y poner el directorio en raiz del HD, para evitar confundir al VIC20 con nombres demasiado largos, tanto de fichero como de Path.
Y con un LOAD"$",8 : Listado del contenido del directorio VIC del PC.
Para cargar un prg. LOAD"NOMBRE.PRG",8 y cuando salga el READY le cascais un RUN.
PROS: Fácilidad, rápidez, acceso a todo.
CONTRAS: Necesitas un PC
Para mi: Es una forma de cargar software como otra cualquiera, además dado el tamaño de los programas de VIC20, usualmente suelen ser como mucho de 16KB. La carga es realmente muy rápida.
Por tanto: El cable XE1541 es totalmente compatible con el Vic20, ya queda probado.
Cargando en Vic20 con el cable XE1541
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- mode2
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 12 veces
Re: Cargando en Vic20 con el cable XE1541
Una pregunta, Ron, si no tuvieras un PC viejuno ¿valdría uno moderno donde estuvieses corriendo una máquina virtual con Windows 95/98 y DOS para hacer el traspaso?
Gracias.
Gracias.
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
- ron
Siempre y cuando no tengas problemas con el IEEE o Paralelo... hay gente a la que le ha ido bien y otra a la que no, pero si te funciona con el C64 te funcionará en Vic20 y C16 porque es lo mismo.
- mode2
Otra cosilla.
Buenas,
Un compi del curro me ha regalado un Vic 20, sin fuente de alimentación, junto a un cable que parece de vídeo (6 pines en la misma disposición por ambos lados).
He leído arriba que la fuente del C64 le vale al VIC20, a este modelo más moderno, pero he visto que mientras el 64 se alimenta con continua y alterna (25w), el VIC se alimenta de alterna (15W) ¿algun problema para enchufar la del C64?
Por otro lado, mi compañero me dice que usaba un televisor y no un monitor, al no tener RF, me resulta raro viendo el cable en cuestión que usase una TV y no un monitor. Me imagino que si quito uno de los extremos del cables y le pongo unos RCAs según el esquema me valdrá, también se me ocurre que quizás con un monitor como el 1084s pueda funcionar.
Muchas gracias de nuevo.
Buenas,
- ron
SI, mismamente para mi VIC20 uso la fuente del C64 sin ningún problema.
El VIC20 no tiene modulador de RF, con lo que genera la misma señal de video que el C64, yo tb uso el mismo cable de video.
Todo lo que tienes para C64 te funcionará en Vic20 y C16, excepto la fuente del C16 que es diferente.-
un saludo.
un saludo.
- mode2
Acabo de probar la fuente de mi C64 con el propio C64 antes de usarla con el VIC 20 para cerciorarme de su buen funcionamiento y no enciende. :-/
He estado buscando como medir la tensión alterna y continua de la fuente (el pineado) pero no lo encuentro, incluso he encontrado una reparación de una fuente en este mismo foro pero no lo especifica.
Gracias.
Gracias.
- ron
Echa un ojo a esto : viewtopic.php?f=48&t=200029070
Recuerda que manejas dos voltajes: 5V DC y 9V AC
7 PIN DIN C HEMBRA en el C64 ( ordenador )
Pin Nombre
1 GND
2 GND (5V polo negativo)
3 GND
4 nc ó +5V in
5 +5V in
6 9VAC in
7 9VAC in
Pin Nombre
1 GND
3 GND
4 nc ó +5V in
5 +5V in
6 9VAC in
7 9VAC in
- mode2
Oka, en mi fuente sólo tengo los pines 2,4, 6 y 7. He medido entre los dos primeros con el poli con voltaje continuo y me da 5V y a veces un poco menos pero después con el poli en alterna (200) he medido entre el pin 6 y 7 y me da 0,45v. :-/
Si hace falta Ron, abro un nuevo hilo en C64 para hablar de esto último.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- ron
Siéntete libre de hablar si quieres del tema aquí o abre un hilo, tu eliges xD
- mode2
Solucionado el problema, era un mal contacto en la regleta. :-/
He probado el VIC 20 y encender enciende, ¡bien!, pero no tengo de momento posibilidad de que me muestra la imagen como he comentado arriba.
- mode2
Bueno, acabo de ver que el cable de 6 pines que tengo es para el puerto serie (posiblemente para la unidad de disco), torpe de mi.
Por otro lado, ya he encontrado la información sobre el pineado de video y me han resuelto una dudilla.
Gracias.
Gracias.
- carlosjuliopr
- Agradecido : 315 veces
- Agradecimiento recibido: 160 veces
excelente aporte !!!!
"We need to build computers for the masses, not the classes",Jack Tramiel
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
