Imagen para ZX-Uno 2MB Int, SPI Flash 16M y salida VGA (ver. 23.05.2020)
desUBIKado
Agradecido : 37 veces
Mensajepor desUBIKado » 24 May 2020 21:13
Voy a compartir el contenido de mi ZX GO+ para aquellos que quieran tenerlo actualizado a tope el suyo.
Lo que voy a compartir es para ZX GO+ con 2MB de memoria interna, memoria SPI Flash de 16 MB (45 cores) y salida VGA. También es válido para otros ZX-Uno con las mismas características anteriores, aunque no fueran un ZX GO+, y podrían usar los archivos que voy a compartir.
Archivo FLASH.ZX1 de 16 MB
Contiene lo siguiente:
  • BIOS (firmware) 0.76
  • 44 cores en sus últimas versiones. Se ha priorizado versiones que puedan usar 2MB internos y salida VGA. Queda un hueco para que puedas poner el core 45 que desees. La lista la puedes ver aquí.
  • Mi colección de roms para el core de Spectrum de mcleod_ideafix.
  • El esxDOS versión 0.8.7. El ZX-Uno arranca con la rom +2A, presentando el menú 128K y con el ZX1PACK precargado de forma que si se pulsa ENTER se ejecuta.
Tarjeta SD de 2GB formateada en FAT16
Contiene un montón de software para los cores que pueden acceder a ella: Spectrum, MSX, Atari 800XL, Atari 2600, BBC Micro, Jupiter ACE, Sega Master System, HT-1080Z (TRS-80), Galaksija, Colecovision, Vectrex, Acorn Atom y Nintendo Entertainment System. Hay otros cores que pueden hacer uso de la SD, pero necesitan otras tarjetas SD específicas.
Están las compilaciones ZX1PACK, MyDivMMC, MSX1PACK, Acorn Software Archive, BBC Micro BEEB.MMB.
Las utilidades de Nihirash y Yombo para usar con el addon WIFI.
Las utilidades de Nihirash y mcleod_ideafix para usar el addon MIDI.
La colección de temas musicales E-Tunes para usar con el core de Spectrum con soporte del chip de sonido SAA1099
Y mucho más ...
INSTALACIÓN
Descargar los siguientes 2 archivos:
El primer contiene la imagen que habrá que grabar en una SD de 2GB o más de capacidad.
El segundo contiene los cores, unas rom para unos cores arcade, y los ficheros FLASH.ZX1, ESXDOS.ZX1 y FIRMWARE.ZX1
La forma sencilla es copiar el fichero FLASH.ZX1 a la carpeta raíz de la tarjeta SD que se esté utilizando actualmente con el ZX GO+ (o ZX-Uno equivalente), y luego desde la BIOS, menú "Upgrade", opción "Upgrade flash from SD". Con eso se actualiza la BIOS, los cores, las roms de Spectrum y la versión del esxDOS.
Ahora solo toca utilizar la SD grabada con la imagen que he compartido y ya tendréis un ZX GO+ actualizado.
Los poseedores de un ZX-Uno con memoria SPI Flash de solo 4MB (9 cores) pueden utilizar la imagen que comparto, pero no podrán utilizar el fichero FLASH.ZX1, por lo que deberán actualizar la BIOS, el esxDOS, las roms de Spectrum y los cores de forma separada.
vanfanel
Agradecido : 2 veces
Re: Imagen para ZX-Uno 2MB Int, SPI Flash 16M y salida VGA (ver. 23.05.2020)
Mensajepor vanfanel » 24 May 2020 22:29
Buah! Justo estaba con ganas de darle cera al ZX UNO que lo tengo algo abandonado con la MiSTer... Y me encuentro esto! Gracias tio!
Además tienes la misma configuración que yo :D
Agradecido : 4036 veces
Agradecimiento recibido: 1612 veces
Mensajepor minter » 24 May 2020 22:56
Mola!! Tengo el de 4Mb, pero mola tener todo arrejuntadito!!!
Gracias por compartir la recopilación!!! -thumbup
Miguel angel rojo
Agradecido : 54 veces
Agradecimiento recibido: 204 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 25 May 2020 08:47
Gracias, tengo tambien algo aparcada la zx-go, haber si la pongo a funcionar un poco, hace tiempo que no la actualizaba
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
weirdocollector
Agradecido : 23 veces
Mensajepor weirdocollector » 29 May 2020 23:23
He actualizado, pero me pasa algo raro: los cores non corresponden a los del menu.
Por ejemplo si selecciono el core de Sam Coupe el Go+ hace el boot del core MSX, y se selcciono el core de MSX me aparece el C64...
En que me he equivocado ?
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 30 May 2020 00:26
weirdocollector escribió:He actualizado, pero me pasa algo raro: los cores non corresponden a los del menu.
¿Cómo has actualizado y que modelo de ZX-Uno tienes?
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 30 May 2020 09:56
Tengo ZX GO+ de Manu en una caja de Spectrum y eh usado el Flash.zx1.
Es posible que mi GO+ tenga solo 4M de Flash :(
Voy a controlar.
En ese cas tengo que actualizar los ficheros por separado ¿correcto?
¡Gracias!
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 02 Jun 2020 20:45
Ayer día 01.06.2020 estuve actualizando mi ZX GO+, y cosas que hice:
  • Actualizar las rom de Spectrum ZX82 y ZX85 de Daniel Nagy
  • Actualizar el esxDOS a la versión 0.8.8
  • Actualizar el navegador de fichero de el Dr. Slump a la versión 0.0.17
  • Instalar el nuevo navegador de ficheros con soporte de nombres largos (versión 0.07)
El navegador NMI del Dr. Slump lo tengo como principal y he dejado el nuevo con soporte de nombres largos como secundario. Para hacer eso lo que he hecho es renombrar el archivo /SYS/NMI/old088.sys a /SYS/NMI/old088.sys.orig, y copiar el fichero NMI.SYS del navegador LNF a /SYS/NMI/old088.sys
Así estando en el navegador NMI del Dr. Slump puedo pasar al otro solo con pulsar la tecla J
Por cierto, el nuevo navegador tiene una combinación de colores horrorosa
Si queréis verla de esta otra forma
Solo tenéis que copiar esta configuración que compartió el usuario enkor del grupo de Telegram de ZX-Uno como fichero /BIN/BROWSE.CFG
BROWSE.CFG.zip
(168 Bytes) Descargado 5 veces
(58.86 KiB) No descargado aún
javier2112
Mensajepor javier2112 » 02 Jun 2020 21:16
¿Lo de tener más de 8+3 caracteres es cosa de la nueva versión de ESXDOS o del navegador de Dr.Slamp? ¿Dónde se puede conseguir la última versión para ZX-Uno estándar?
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 03 Jun 2020 00:33
javier2112 escribió:¿Lo de tener más de 8+3 caracteres es cosa de la nueva versión de ESXDOS o del navegador de Dr.Slamp? ¿Dónde se puede conseguir la última versión para ZX-Uno estándar?
Ni el uno, ni el otro.
http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=4011
javier2112
Mensajepor javier2112 » 03 Jun 2020 11:50
¡Genial :D! Pues anda que no he pasado yo tiempo renombrando archivos...
javier2112
Mensajepor javier2112 » 03 Jun 2020 12:59
desUBIKado escribió:Solo tenéis que copiar esta configuración que compartió el usuario enkor del grupo de Telegram de ZX-Uno como fichero /BIN/BROWSE.CFG
BROWSE.CFG.zip
Es curioso, pero al copiar ese fichero efectivamente cambian los colores a mejor, pero el gestor se queda bloqueado. No lo puedo usar.
Edito: OK. Tiene un configurador para eso.
Volver a “ZX-Uno / ZX-Dos / ZX Next”
