[ZX-Uno] Teclado Core Acorn Atom
desUBIKado
Agradecido : 25 veces
Mensajepor desUBIKado » 17 May 2020 12:01
Os dejo un documento con la disposición de las teclas del core de Acorn Atom para el teclado PS/2
Teclado Core Acorn Atom ZX-Uno.zip
(1.16 MiB) Descargado 6 veces
En el archivo comprimido lo tenéis en PDF, JPG y ODG.
(316.02 KiB) No descargado aún
Agradecido : 3607 veces
Agradecimiento recibido: 1480 veces
Re: [ZX-Uno] Teclado Core Acorn Atom
Mensajepor minter » 17 May 2020 12:25
El día que sepa cambiar los cores del ZX-UNO será la repanocha!!!
Es que soy muy zoquete!!! -507
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 17 May 2020 13:23
minter escribió:El día que sepa cambiar los cores del ZX-UNO será la repanocha!!!
¿Cómo instalo o actualizo cores?
Lo primero que debes saber es que hay 9 o 45 slots para cores disponibles (depende del tamaño de la SPI Flash de tu modelo de ZX-Uno), estando reservado el primer slot para el de Spectrum. Todos los cores se actualizan igual, excepto el de Spectrum. Para actualizar o instalar un core necesitamos primero la última versión del fichero que lo define, que será un fichero llamado COREn.ZX1. ¿Dónde están esos ficheros? Pues depende del core, mejor preguntar en el foro. Una vez tenemos el fichero COREn.ZX1 decidimos en que slot lo vamos a poner (2 a 9, 10 a 45) y renombramos el fichero COREn.ZX1 o COREnn.ZX1, sustituyendo la n o nn por el número de slot (por ejemplo CORE2.ZX1 para el slot 2).
Una vez tenemos nuestro fichero, lo ponemos en la carpeta raíz de nuestra tarjeta SD, encendemos nuestro ZX-Uno y pulsamos F2 para entrar en la BIOS, nos vamos a Upgrade, elegimos la fila correspondiente al core elegido (en nuestro ejemplo la 2 - justo después de la de Spectrum - pulsamos enter y luego "SD file". El sistema leerá el fichero CORE2.ZX1 y avisará cuando esté actualizado, aunque antes preguntará el nombre - es el nombre con el que se verá en la lista para elegir el core en el arranque, y en el listado del a BIOS. Una vez instalado el CORE podemos acceder a él al arrancar.
No debe sorprenderos si la barra de progreso no se rellena entera. Cada core ocupa solo una pequeña parte de la flash del ZX-Uno, y la barra de progreso marca solo esa pequeña parte.
Fuente de la sabiduría: ZX-Uno FAQ
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 455 veces
Mensajepor dancresp » 18 May 2020 17:04
Es uno de estos cores que nunca he conseguido hacer funcionar, aunque no recuerdo el motivo.
Mira que el ZX-UNO lo tengo lleno de cores, pero este no hubo manera.
¿No están todos los cores en un único sitio? Sería perfecto tener allí las últimas versiones.
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 18 May 2020 20:05
dancresp escribió:Es uno de estos cores que nunca he conseguido hacer funcionar, aunque no recuerdo el motivo.
Solo hemos conseguido una versión que funcione (más o menos) en todos los ZX-Unos.
COREx-Atom-2020.05.11.ZX1.zip
(126.59 KiB) Descargado 4 veces
Ahora estoy modificando un poco el AtomSoftwareArchive para que se puede usar sin copiar todas sus carpetas a la raíz de la SD, sino que puedan estar dentro de una carpeta /ATOM y no enmierde el sistema de archivos.
La verdad es que me está gustando este core. Tiene soporte de lectura/escritura en la SD, además de esa compilación de software que está genial.
Mensajepor minter » 18 May 2020 20:21
Perdón por el OFF TOPIC!!! -grin
¿Te refieres a este?
https://github.com/zxdos/zxuno/tree/master/cores
Yo hoy me instalé este gracias a las instrucciones de desUBIKado. -507
Paku UNO.jpg (124.77 KiB) Visto 192 veces
Mensajepor minter » 18 May 2020 20:23
Voy a probarlo, ya que estoy lanzado!!! -grin
Mensajepor dancresp » 18 May 2020 21:25
desUBIKado escribió:Solo hemos conseguido una versión que funcione (más o menos) en todos los ZX-Unos.
¿Cómo puede ser que el BBC Micro y Electron funcionen por AV y el del Acorn Atom lo tenga que hacer por VGA? Curiosidad.
Personalmente los prefiero ver por AV, es una imagen más real a la original.
minter escribió:¿Te refieres a este?
Gracias.
Veo que a pesar de no instalar cores desde hace tiempo, los sigo teniendo todos.
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 18 May 2020 22:55
El core de Atom tiene implementado el Atom GODIL que es una tarjeta que se usa para dar salida VGA a los Atom reales. Además si cargas la ROM FPGA UTILS 0.28 desde el menú (F) UTILITY ROMS, puedes usar el comando VGA80 para ponerte en un modo de 80 columnas, y usar el comando MAN como en linux o unix para consultar sentencias del BASIC o comandos del SO
Mensajepor dancresp » 19 May 2020 10:44
desUBIKado escribió:El core de Atom tiene implementado el Atom GODIL que es una tarjeta que se usa para dar salida VGA a los Atom reales. Además si cargas la ROM FPGA UTILS 0.28 desde el menú (F) UTILITY ROMS, puedes usar el comando VGA80 para ponerte en un modo de 80 columnas, y usar el comando MAN como en linux o unix para consultar sentencias del BASIC o comandos del SO
Y por curiosidad, ¿quitar eso y dejarlo como un ATOM normal es muy complicado?
Una de las cosas que me gusta de la MiST es su "normalización" de funcionamiento a nivel de cores y vídeo. Con "F12" siempre accedes a controlar todo lo relativo al core y en una única tarjeta SD (salvo alguna excepción) puedes tener todo el software que quieras. Y a nivel de vídeo, lo mismo. Conecto el cable VGA y funciona cualquier core. Es una lástima que en el ZX-UNO no se haya llegado a esta normalización. Con todo, he usado 4 ZX-UNO para "revivir" equipos muertos y es que por precio, tamaño, carga por audio y imagen por AV son ideales. Eso sí, me queda pendiente el tema de los interfaces Arduino de teclado original a PS2.
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 19 May 2020 19:46
He modificado el diseño del teclado a la versión 1.1 porque había puesto la tecla REPT sobre la tecla Windows Izquierda en lugar de sobre la tecla ALT.
Volver a “ZX-Uno / ZX-Dos / ZX Next”
