ZX-UNO: Problemas con EXSDOS y otros
Agradecido : 307 veces
Mensajepor dancresp » 23 Sep 2019 18:37
Tengo este ZX-UNO y lo tengo con muchos cores, parte de ellos con una buena cantidad de software, pero... me falla el que no me falla nunca, el del Spectrum.
Esta tarjeta funciona en otro ZX-UNO más básico, pero en este no.
¿Que versión del EXSDOS hay que poner? Nunca me aclaro.
También tengo el core de la Coleco y la Master System, pero no consigo que funcione el software.
¿Que hay que hacer?
Y para terminar, tengo el core del Acorn Atom, con un fichero de esos que tiene muchas imágenes de disco, pero no funciona.
Para el Electron y el BBC no tengo problemas, pero este no hay manera.
¿Hay alguna imagen disponible que funcione?
Gracias !!!
Agradecido : 2023 veces
Re: ZX-UNO: Problemas con EXSDOS y otros
Mensajepor ron » 23 Sep 2019 19:11
Este post es para desUBIKado !!!
No veas como lo tiene controlado.
desUBIKado
Agradecido : 14 veces
Mensajepor desUBIKado » 23 Sep 2019 20:06
dancresp escribió:Tengo este ZX-UNO y lo tengo con muchos cores, parte de ellos con una buena cantidad de software, pero... me falla el que no me falla nunca, el del Spectrum.
Lo que te pasa es que la versión del esxDOS de la tarjeta no es la misma versión la que tienes grabada en la SPI Flash del ZX-Uno. Si no coinciden las versiones el esxDOS no funciona. En el otro ZX-Uno que comentas te va bien porque coinciden y en el ZX-Uno VGA 2M que enseñas tendrás versiones distintas en la SPI Flash y en la tarjeta SD.
Busca como actualizar el esxDOS del ZX-Uno en las FAQ de uto: http://uto.speccy.org/zxunofaq.html
Yo en mi ZX-Uno tengo instalada la última versión, la 0.8.7 : http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=2902
dancresp escribió:También tengo el core de la Coleco y la Master System, pero no consigo que funcione el software.
¿Que hay que hacer?
Para que funcione la Coleco es necesario que la tarjeta esté formateada en FAT16 y luego lo mejor es usar el core específico que hizo el autor Fabio Belabenuto para el modelo ZX-Uno VGA 2M: http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=1410
Para la Master System no sabría decirte el problema, pero existe también versión especifica para tu modelo: http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1201
dancresp escribió:Y para terminar, tengo el core del Acorn Atom, con un fichero de esos que tiene muchas imágenes de disco, pero no funciona.
Sobre el Acorn Atom aquí están las instrucciones para hacerlo funcionar: http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=4#p4
De todas formas ya dice ahí que si no te funciona con una tarjeta SD, pruebes con otra.
dancresp escribió:Gracias !!!
De nada.
Mensajepor dancresp » 23 Sep 2019 21:03
Nada, que no hay manera.
He probado las versiones 0.7.4, 0.8.0, 0.8.6 y 0.8.7
Antes, al pulsar "F5" me mostraba la lista de juegos vacía con una columna de 0 a la derecha, pero sale la lista completamente vacía.
¿Los ficheros de los juegos deben estar en alguna carpeta en concreto?
La tarjeta SD está formateada como FAT. ¿Es correcto?
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 23 Sep 2019 21:29
Debería salirte algo como esto:
Verifica que los archivos que hayas copiado en las carpetas /BIN y /SYS sean los correctos para la versión de esxDOS que estés usando. El esxDOS puede trabajar con la tarjeta formateada en FAT16 y FAT32.
De todas formas, resolver problemas puntuales desde un foro es inoperativo. Mejor me buscas con mi nick en Telegram y te uno al grupo de ZX-Uno y allí seguimos.
Volver a “ZX-Uno / ZX-Dos / ZX Next”
