TANDY 102, cambio enchufe
badapower
Agradecido : 57 veces
Mensajepor badapower » 11 Nov 2018 21:34
Quiero cambiar el enchufe al TANDY ya que tiene la conexión inglesa y no puedo conectarlo, hasta ahora lo encendía con pilas, al abrirlo me he llevado la sorpresa de ver que lleva un fusible :
TANDY 102 Enchufe.jpg (61.79 KiB) Visto 895 veces
TANDY 102 Enchufe_1.jpg (47.4 KiB) Visto 895 veces
¿Puedo cambiarlo por uno de éstos dos enchufes?, ¿cuál de los dos, el de la izda. o el de la dcha?.
Agradecido : 335 veces
Re: TANDY 102, cambio enchufe
Mensajepor Nandove » 11 Nov 2018 21:54
Hablando del tandy 102, ¿alguien sabe si se le puede dotar a esta maquina de video compuesto o un buen recambio de la pantalla?
Hergoth
Agradecido : 189 veces
Mensajepor Hergoth » 11 Nov 2018 23:05
badapower escribió:¿Puedo cambiarlo por uno de éstos dos enchufes?, ¿cuál de los dos, el de la izda. o el de la dcha?
Puedes cambiarlo a cualquiera (yo te aconsejo el de la izquierda, tipo "schuko"). Si no quieres quitarlo, tienes la opción de un adaptador del tipo británico al schuko, que son muy baratos (lo mismo que un enchufe).
Eso sí, ¿Se alimenta con 220-240 V de corriente alterna, verdad? En caso contrario, tienes que poner conversor de tensión.
Agradecimiento recibido: 239 veces
Mensajepor Jinks » 12 Nov 2018 08:39
Yo le pondría el pequeño, así cada vez que lo enchufe sería consciente de que no tiene conexión a tierra.
Siempre que el cable entre bien en la carcasa del pequeño, que parece que sí (los cables más gordos a veces no entran bien y el enchufe no queda bien cerrado).
Lo del fusible supongo que será porque en Inglaterra las instalaciones eléctricas eran muy malas. Oí una historia sobre un turista que enchufó algo en el baño de su habitación... y dejó frita la instalación eléctrica de todo el hotel. Así que muchas cosas traen el fusible incorporado en el enchufe por si acaso. Supongo que ahora serán obligatorios los diferenciales y magnetotérmicos, pero seguro que quedan viviendas viejas sin "modernizar".
Agradecido : 217 veces
Agradecimiento recibido: 637 veces
Mensajepor jltursan » 12 Nov 2018 19:38
Respecto al enchufe, yo también me decantaría por el "grande" con toma de tierra. El fusible es una reliquia inglesa motivada, como comenta Jinks, por la histórica mala calidad de las líneas y la configuración que tenían.
A la pregunta de Nandove, el Model 102 no tiene video compuesto, es necesario expandirlo con un DVI (no, no el DVI actual -507 ), sino con el Disk-Video-Interface de Tandy, que le proporcionaba, entre otras cosas, de disquetera y esa salida de video compuesto (monocroma) por la que preguntas. Y no, no es posible hacer una ñapa rápida tomando el video compuesto desde algún pin de la expansión, el DVI era todo un ordenador independiente y se cocinaba el video el solito :-(
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 12 Nov 2018 22:05
Por lo que se ve en la foto, el cable solo tiene los conductores neutro y fase, sin el de tierra, por tanto es mejor montar el Europlug (derecha). El Schuko se utiliza con toma de tierra.
badapower
Mensajepor badapower » 12 Nov 2018 22:59
Gracias a todos por las respuestas.
El transformador es de 240v. Probaré con el Europlug(derecha), por lo que ha comentado dragonet80 que no lleva toma de tierra y el SCHUKO lo reservaré para algún cacharro, electrodoméstico, etc... que lleve la toma de tierra.
foroplus
Agradecido : 20 veces
Mensajepor foroplus » 14 Nov 2018 08:28
badapower escribió:Gracias a todos por las respuestas.
Efectivamente, si no lleva toma a tierra, ¿para qué te vas a complicar?.
Con el de la derecha basta, y será mucho más cómodo de manejar.
http://basic.hopto.org
Volver a “Otros Sistemas”
