Kunichico termina su port a MiSTer de X68000.
Agradecido : 2030 veces
Mensajepor ron » 10 May 2020 13:00
Kunichico ha publicado que acaba de terminar su port a MiSTer desde la DE-0
https://github.com/kunichiko
Podéis leer el anuncio aquí-
http://fpga8801.seesaa.net/archives/20200510-1.html
Atentos a la jugada que en cualquier momento aparece el .rbf
vanfanel
Re: Kunichico termina su port a MiSTer de X68000.
Mensajepor vanfanel » 10 May 2020 13:15
Ottiaaaaa, esta va a ser gorda chavales!
Agarraos bien, que vienen curvas! XD
Supongo que pronto caerá RetroCripta del X68000 en la MiSTer... afilando la MicroSD para la MiSTer, el KODI para la RetroCripta y los dientes...
Mensajepor ron » 10 May 2020 13:40
Crypta al canto, en Twitch.
https://www.twitch.tv/retrocrypta
Mensajepor ron » 10 May 2020 14:20
Por la tarde , MÁS y MEJOR-.
Prepararé unos cuantos títulos y alguna imagen de HD.
Pinta, suena, carga y hace todo lo que un spider cerdo hace.
Nos leemos-
Mensajepor ron » 11 May 2020 21:00
Vuelvo al ataque en unos minutos con algunas novedades sobre el Sharp X68000 en MiSTer
Sobre las 21:20 / 30 marcianas.
En directo en la retrocrypta: https://www.twitch.tv/retrocrypta
Mensajepor ron » 13 May 2020 20:05
Pedazo de update:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 8&p=401842
I've made a preliminary version of the X68000 core that directly uses MiSTer framework for HDD (instead of the NIOS software and second SD card).
Select the disk image then "Hard Disk : MiSTer"
http://temlib.org/pub/mister/release-F68kMiSTer.rbf
http://temlib.org/pub/mister/F68K.tar.gz.
I have adapted an SCSI-to-MiSTer disk emulation module to the SASI interface and this X68k core (from SS5/20). Coding is... peculiar as it is based on microcode, but it supports many SCSI commands, and can be extended (source is scsi_mist.vhs, the script asm.mist.rb generates scsi_mist.vhd ).
- Code isn't optimised, transfers could be faster, but it's already faster than the direct SD interface (the main issue is properly handling 256 bytes sectors)
- Only one hard disk implemented. It can be extended to several units either by replicating the block, or some internal logic (this SCSI disk never "disconnects", so interleaved transfers between several units don't need to be handled.)
- Tested with SASI ".HDF" files. I don't know how SCSI disks are interfaced, some signals are different (for example the SCSI ATN signal). The .HDF files are raw dumps of disk contents, ".HDS" files for SCSI disk images may use a different format, I don't know.
- Of course, the NIOS system also handle floppies and SRAM, which should be adapted as well.
Agradecido : 3131 veces
Agradecimiento recibido: 1312 veces
Mensajepor minter » 14 May 2020 12:56
Pero el tio este con nombre de perro no duerme nunca?
Que velocidad de actualizaciones!
Está desatado!!!
Mensajepor ron » 14 May 2020 14:35
Bueno, eso han sido los que más o menos controlan de MiSTer, el japo ahora mismo poco puede hacer más.
La cosa es que cuando lo pille Sorgelig, seguramente lo dejen muy mejorado en cuanto a operativa.
Con este core ya se puede seleccionar una imagen SASI desde el OSD y funciona. De hecho lo que funciona lo hace muy bien.
Así que como atari-forum está de mantenimiento, a esperar y por lo menos se pueden probar los avances.
Agradecido : 206 veces
Mensajepor Hodor » 14 May 2020 16:11
ron escribió:Bueno, eso han sido los que más o menos controlan de MiSTer, el japo ahora mismo poco puede hacer más.
Por lo que he leído el sonido todavía petardea bastante. De hecho, es lo que rápidamente llama la atención en aquellos que tienen el equipo original. Aunque probablemente tenga amplio margen de mejora y con el tiempo quedará muy redondo.
Volver a “MiSTer”
