Hola, he realizado una comparativa entre distintos emuladores de Spectrum y la FPGA SiDi en cuanto a latencia de entrada a vídeo y entrada a audio.
https://youtu.be/fSv9SKehcYQ
Spoiler: la SiDi gana de calle, quién lo iba a esperar
No es que sea de un sistemático como para hacer un paper científico, pero da para hacerse una idea.
También dejo aquí el test de latencia en ensamblador del Z80 que reacciona a la pulsación de teclado, desde un bucle de polling de alta frecuencia, con un beep y un cambio en pantalla:
DAPR Input Lag Test
Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- Agradecimiento recibido: 4753 veces
Re: Comparativa de latencia SiDi / Emuladores Spectrum
El video es joconudo ! me ha encantado verlo y el enfoque que le has dado. Fantastisch.
- dcrespo3d
- Agradecido : 248 veces
- Agradecimiento recibido: 319 veces
ron escribió:El video es joconudo ! me ha encantado verlo y el enfoque que le has dado. Fantastisch.
Gracias Ron! He cambiado lo del vídeo de youtube, no lo sabía... pero ahora sí
Estaba a punto de irme a la cama, pero he visto tu post y me he quedado a ver la retrocrypta
- zx81
- Agradecido : 138 veces
- Agradecimiento recibido: 282 veces
Que yo sepa, hasta ahora nadie se había puesto a hacer ese tipo de test, ni en español, ni en ningún otro idioma. Es una faena tremenda hacerlo porque las configuraciones son varias, y aún se podrían probar más, si el tiempo de David fuera infinito.
Un detalle del vídeo que no queda claro es, que David me corrija si me equivoco, que el emulador en ESP32 es el único que utiliza un teclado PS/2, ya que esa placa no tiene USB. No es una minucia el asunto, porque con el PS/2 el lag de teclado debe ser forzosamente mucho menor que los 10ms de promedio que tardan los USB.
Por contra, la prueba de ZXBaremulator con teclado inalámbrico se ve afectada también por el propio lag de la conexión adaptador-teclado, y luego el adaptador es otro dispositivo USB del que no sé si David sabe cual es su tiempo de polling.
En cualquier caso, excelente vídeo.
Humpty Dumpty
Humpty Dumpty
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Por lo que podemos llegar a la conclusión que un ZX Spectrum es más rápido que un i7 a 8Ghz sin despeinarse.
Es la transmisión digital vertiginosa!!!
- Agradecido : 125 veces
- Agradecimiento recibido: 155 veces
hola dcrespo3d,
el ensayo es muy interesante y de una forma cientifica muestra porque las FPGAs parecen mejores.
ron lleva un tiempo sin enchufar el MAME-NESS en sus videolocuciones, y ambas cosas seguro tienen algo que ver.
los juegos tipo pixel-perfect tipo game-over ese retardo puede elevar su dificultad aun mas.
- quizás con una camara de mayor velocidad (iphone moderno?) te hubiese permitido bajar de los 20ms.
- o quizás pintando el borde de un color diferente en cada fotograma...
- las pantallas modernas que digitalizan la señal de VGA/PAL todavia pueden introducir mas retrasos. no recuerdo si evaluas esto en el video.
gracias por el video.
off-topic
curiosamente, estaba luchando contra el problema de orientar un panel solar para alimentar una RPI 24h/365d con energia solar.
tu video de las estaciones del año y la posicion de la tierra me ha sido muy muy util para entender geometricamente el problema.
¿como has generado esas imagenes tan chulas?
salud
zxpope
off-topic
salud
zxpope
- dcrespo3d
zxpope escribió:el ensayo es muy interesante y de una forma cientifica muestra porque las FPGAs parecen mejores.
Gracias! Es lo que me dio tiempo a hacer en tiempo razonable...
zxpope escribió:- quizás con una camara de mayor velocidad (iphone moderno?) te hubiese permitido bajar de los 20ms.
Depende del tipo de refresco de cada pantalla. El haz de electrones del CRT va explorando de izquierda a derecha y de arriba abajo, con una cámara de alta velocidad hubiera "visto" el recorrido del CRT, creo recordar un vídeo de los slo-mo guys de eso. Habría podido afinar más en el momento de la pulsación de la tecla. En el spectrum real algunos redibujados pillaban a mitad de pantalla, ya que el código de dibujo de la línea vertical (y el cambio de borde) tardan muy pocos ciclos, y le pilla el golpe de tecla donde le pilla. En la SiDi (en CRT) no recuerdo haber visto cambios a mitad de pantalla, no se si le llegarán los eventos del teclado durante el retrazado vertical o no...
zxpope escribió:curiosamente, estaba luchando contra el problema de orientar un panel solar para alimentar una RPI 24h/365d con energia solar.
Tiene que ser un cacharreo muy interesante lo de orientar el panel solar. Seguro que hay por ahí software de astronomía para telescopios montados en servomotor, para que sigan la eclíptica, que puedes modificar para tus propósitos, que son seguir el sol, entiendo. Y no necesitas tanta precisión como orientar un telescopio, supongo que una desviación de 5 grados le da casi igual al panel solar (las pérdidas por desorientación son proporcionales al coseno del ángulo de desviación respecto a la incidencia "perfecta", la perpendicular, no?)
Más offtopic:
Me dejé en el tintero un tema interesante que es que el sol no sale por el este puro (90 grados) ni se pone por el oeste puro (270 grados) más que en los equinoccios. En invierno sale y se pone más al sur (por ejemplo, 100 / 260 grados) y en verano más al norte (por ejemplo, 80 / 280 grados). Tiene que ver con la orientación del terminador (la línea que separa el día de la noche). La dirección del sol a la salida o a la puesta es siempre perpendicular al terminador. Sólo en los equinoccios el terminador está "recto", es decir, pasa por el polo norte y el polo sur y es perpendicular al ecuador. En el resto del año está inclinado con respecto al ecuador. Supongo que las direcciones de salida y puesta del sol son parte de la información que necesitas...
Vamos, que tiene que ser un cálculo muy interesante, seguro que está hecho, pero tiene que ser divertido volver a hacerlo.
Los gráficos del vídeo los hice con Unity3D y scripts programados por mí para que se viera exactamente la geometría que quería que se viera, con las posiciones adecuadas; incluso traté de que la posición del fondo de estrellas fuera correcta (no fuera a estar viendo el vídeo Neil DeGrasse-Tyson)
Un saludo!
- ron
jaaja xD
si no quieres un tostón de video, como el del papa dando la misa del gallo, creo que no hubiera sido posible hacer un video en el espacio de tiempo propuesto y con un contenido claro y sencillo.
La batería de pruebas hecha es plausible, dados los elementos usados y las métricas para la medición· A mi me sirve y vaya si me sirve, porque aunque no sean datos con una precisión absoluta se aproximan mucho a sus valores reales, o al menos para los que el ojo humano está entrenado. No hay que añadir nada a lo comentado por zx81-jspeccy.
- jrodriguezv
- Agradecido : 88 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Enhorabuena por el video. Ha estado muy bien y los resultados son cercanos a lo esperado por lógica.
Muy chulo
Muy chulo
el cambiar de color el borde de la pantalla mientras se hace un barrido lo he dado por supuesto,
pero no se si se puede hacer, supongo que sí, que es posible pues he visto alguna demo pintando en el borde
este truco sobre una pantalla de tubo de rayos catódicos permite vencer al problema de la alta velocidad.
pero seguro es mas facil conseguir prestada una camara de alta velocidad
offtopic
la pérdida de eficiencia del panel solar por desapuntamiento es proporcional al coseno del angulo desapuntado.
para un error de 5 grados la eficiencia es 99.62%, osea nada
en realidad no quiero mover el panel solar, sino encontrar/entender donde esta el compromiso al dejarlo fijo
y conseguir que en los peores momentos de un enero lluvioso, no se me pare la RPI
la posicion EL AZ del sol respecto al plano tangente de la superficie de la tierra los calculo con
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
una herramienta gratuita increible, pero tu presentación grafica permite entender lo que pasa
azimuth salida/entrada:
efectivamente, el pasado dia 1 de agosto, salió en 66grados y se puso en 292grados (madrid capital)
eso son mas de 180grados
offtopic
Ephemeris / WWW_USER Sun Aug 1 01:22:36 2021 Pasadena, USA / Horizons
Target body name: Sun (10) {source: DE441}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: Madrid
Start time : A.D. 2021-Aug-01 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2022-Aug-01 00:00:00.0000 UT
Step-size : 10 minutes
Target pole/equ : IAU_SUN {East-longitude positive}
Target radii : 696000.0 x 696000.0 x 696000.0 k{Equator, meridian, pole}
Center geodetic : 356.312100,40.4084140,0.6980550 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 356.312100,4863.96533,4113.0738 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE441}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: DE441}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : DEG
Time format : BOTH
RTS-only print : NO
EOP file : eop.210730.p211021
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2021-JUL-30. PREDICTS-> 2021-OCT-20
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
Date__(UT)__HR:MN Date_________JDUT Azi_(a-appr)_Elev delta deldot
$$SOE
2021-Aug-01 00:00 2459427.500000000 m 354.1208 -31.3765 1.5184497639E+08 -0.1740127
2021-Aug-01 00:10 2459427.506944444 m 356.9023 -31.5272 1.5184486757E+08 -0.1887066
2021-Aug-01 00:20 2459427.513888889 m 359.6917 -31.5856 1.5184474993E+08 -0.2034319
2021-Aug-01 00:30 2459427.520833333 m 2.4820 -31.5512 1.5184462345E+08 -0.2181609
2021-Aug-01 00:40 2459427.527777778 m 5.2663 -31.4243 1.5184448814E+08 -0.2328656
2021-Aug-01 00:50 2459427.534722222 m 8.0376 -31.2055 1.5184434403E+08 -0.2475181
2021-Aug-01 01:00 2459427.541666667 m 10.7894 -30.8959 1.5184419114E+08 -0.2620905
2021-Aug-01 01:10 2459427.548611111 m 13.5153 -30.4968 1.5184402954E+08 -0.2765553
2021-Aug-01 01:20 2459427.555555556 m 16.2097 -30.0102 1.5184385930E+08 -0.2908850
2021-Aug-01 01:30 2459427.562500000 m 18.8674 -29.4382 1.5184368051E+08 -0.3050524
2021-Aug-01 01:40 2459427.569444444 m 21.4837 -28.7832 1.5184349327E+08 -0.3190307
2021-Aug-01 01:50 2459427.576388889 m 24.0548 -28.0481 1.5184329772E+08 -0.3327934
2021-Aug-01 02:00 2459427.583333333 m 26.5775 -27.2356 1.5184309397E+08 -0.3463142
2021-Aug-01 02:10 2459427.590277778 m 29.0493 -26.3490 1.5184288219E+08 -0.3595678
2021-Aug-01 02:20 2459427.597222222 m 31.4682 -25.3913 1.5184266255E+08 -0.3725287
2021-Aug-01 02:30 2459427.604166667 m 33.8331 -24.3657 1.5184243522E+08 -0.3851726
2021-Aug-01 02:40 2459427.611111111 m 36.1433 -23.2757 1.5184220041E+08 -0.3974754
2021-Aug-01 02:50 2459427.618055556 m 38.3987 -22.1243 1.5184195832E+08 -0.4094138
2021-Aug-01 03:00 2459427.625000000 m 40.5997 -20.9149 1.5184170919E+08 -0.4209652
2021-Aug-01 03:10 2459427.631944444 m 42.7469 -19.6507 1.5184145325E+08 -0.4321076
2021-Aug-01 03:20 2459427.638888889 m 44.8417 -18.3346 1.5184119075E+08 -0.4428200
2021-Aug-01 03:30 2459427.645833333 Am 46.8854 -16.9698 1.5184092195E+08 -0.4530821
2021-Aug-01 03:40 2459427.652777778 Am 48.8797 -15.5591 1.5184064714E+08 -0.4628743
2021-Aug-01 03:50 2459427.659722222 Am 50.8266 -14.1053 1.5184036660E+08 -0.4721783
2021-Aug-01 04:00 2459427.666666667 Am 52.7282 -12.6112 1.5184008063E+08 -0.4809762
2021-Aug-01 04:10 2459427.673611111 Nm 54.5867 -11.0791 1.5183978953E+08 -0.4892515
2021-Aug-01 04:20 2459427.680555556 Nm 56.4045 -9.5116 1.5183949364E+08 -0.4969886
2021-Aug-01 04:30 2459427.687500000 Nm 58.1841 -7.9111 1.5183919326E+08 -0.5041727
2021-Aug-01 04:40 2459427.694444444 Nm 59.9279 -6.2796 1.5183888874E+08 -0.5107903
2021-Aug-01 04:50 2459427.701388889 Cm 61.6386 -4.6194 1.5183858043E+08 -0.5168289
2021-Aug-01 05:00 2459427.708333333 Cm 63.3186 -2.9324 1.5183826866E+08 -0.5222771
2021-Aug-01 05:10 2459427.715277778 *r 64.9708 -1.2205 1.5183795381E+08 -0.5271246
2021-Aug-01 05:20 2459427.722222222 *m 66.5976 0.5144 1.5183763624E+08 -0.5313622
2021-Aug-01 05:30 2459427.729166667 *m 68.2019 2.2707 1.5183731630E+08 -0.5349820
2021-Aug-01 05:40 2459427.736111111 *m 69.7863 4.0467 1.5183699438E+08 -0.5379771
2021-Aug-01 05:50 2459427.743055556 *m 71.3536 5.8407 1.5183667086E+08 -0.5403420
2021-Aug-01 06:00 2459427.750000000 *m 72.9067 7.6514 1.5183634610E+08 -0.5420723
2021-Aug-01 06:10 2459427.756944444 *m 74.4482 9.4772 1.5183602050E+08 -0.5431647
2021-Aug-01 06:20 2459427.763888889 *m 75.9812 11.3167 1.5183569443E+08 -0.5436172
2021-Aug-01 06:30 2459427.770833333 *m 77.5087 13.1686 1.5183536828E+08 -0.5434291
2021-Aug-01 06:40 2459427.777777778 *m 79.0337 15.0314 1.5183504244E+08 -0.5426008
2021-Aug-01 06:50 2459427.784722222 *m 80.5594 16.9038 1.5183471729E+08 -0.5411339
2021-Aug-01 07:00 2459427.791666667 *m 82.0892 18.7846 1.5183439321E+08 -0.5390314
2021-Aug-01 07:10 2459427.798611111 *m 83.6266 20.6725 1.5183407058E+08 -0.5362974
2021-Aug-01 07:20 2459427.805555556 *m 85.1753 22.5660 1.5183374978E+08 -0.5329371
2021-Aug-01 07:30 2459427.812500000 *m 86.7392 24.4638 1.5183343118E+08 -0.5289570
2021-Aug-01 07:40 2459427.819444444 *m 88.3226 26.3647 1.5183311515E+08 -0.5243648
2021-Aug-01 07:50 2459427.826388889 *m 89.9300 28.2671 1.5183280206E+08 -0.5191693
2021-Aug-01 08:00 2459427.833333333 *m 91.5663 30.1695 1.5183249227E+08 -0.5133805
2021-Aug-01 08:10 2459427.840277778 *m 93.2369 32.0704 1.5183218612E+08 -0.5070096
2021-Aug-01 08:20 2459427.847222222 *m 94.9477 33.9682 1.5183188397E+08 -0.5000686
2021-Aug-01 08:30 2459427.854166667 *m 96.7051 35.8610 1.5183158615E+08 -0.4925710
2021-Aug-01 08:40 2459427.861111111 *m 98.5163 37.7468 1.5183129299E+08 -0.4845310
2021-Aug-01 08:50 2459427.868055556 *m 100.3893 39.6236 1.5183100482E+08 -0.4759642
2021-Aug-01 09:00 2459427.875000000 *m 102.3328 41.4889 1.5183072194E+08 -0.4668868
2021-Aug-01 09:10 2459427.881944444 *m 104.3570 43.3401 1.5183044465E+08 -0.4573163
2021-Aug-01 09:20 2459427.888888889 *m 106.4728 45.1742 1.5183017325E+08 -0.4472710
2021-Aug-01 09:30 2459427.895833333 *m 108.6928 46.9878 1.5182990802E+08 -0.4367701
2021-Aug-01 09:40 2459427.902777778 *m 111.0310 48.7772 1.5182964922E+08 -0.4258336
2021-Aug-01 09:50 2459427.909722222 *m 113.5033 50.5378 1.5182939710E+08 -0.4144825
2021-Aug-01 10:00 2459427.916666667 *m 116.1271 52.2646 1.5182915192E+08 -0.4027386
2021-Aug-01 10:10 2459427.923611111 *m 118.9222 53.9517 1.5182891389E+08 -0.3906241
2021-Aug-01 10:20 2459427.930555556 *m 121.9102 55.5923 1.5182868324E+08 -0.3781624
2021-Aug-01 10:30 2459427.937500000 *m 125.1144 57.1784 1.5182846016E+08 -0.3653772
2021-Aug-01 10:40 2459427.944444444 *m 128.5599 58.7009 1.5182824484E+08 -0.3522930
2021-Aug-01 10:50 2459427.951388889 *m 132.2722 60.1492 1.5182803746E+08 -0.3389348
2021-Aug-01 11:00 2459427.958333333 *m 136.2763 61.5111 1.5182783817E+08 -0.3253281
2021-Aug-01 11:10 2459427.965277778 *m 140.5945 62.7731 1.5182764711E+08 -0.3114988
2021-Aug-01 11:20 2459427.972222222 *m 145.2437 63.9198 1.5182746441E+08 -0.2974736
2021-Aug-01 11:30 2459427.979166667 *m 150.2311 64.9350 1.5182729018E+08 -0.2832790
2021-Aug-01 11:40 2459427.986111111 *m 155.5503 65.8013 1.5182712451E+08 -0.2689423
2021-Aug-01 11:50 2459427.993055556 *m 161.1766 66.5021 1.5182696747E+08 -0.2544909
2021-Aug-01 12:00 2459428.000000000 *m 167.0641 67.0216 1.5182681914E+08 -0.2399524
2021-Aug-01 12:10 2459428.006944444 *m 173.1451 67.3473 1.5182667954E+08 -0.2253545
2021-Aug-01 12:20 2459428.013888889 *m 179.3333 67.4705 1.5182654872E+08 -0.2107252
2021-Aug-01 12:30 2459428.020833333 *t 185.5314 67.3879 1.5182642667E+08 -0.1960924
2021-Aug-01 12:40 2459428.027777778 *m 191.6410 67.1017 1.5182631340E+08 -0.1814840
2021-Aug-01 12:50 2459428.034722222 *m 197.5731 66.6195 1.5182620888E+08 -0.1669281
2021-Aug-01 13:00 2459428.041666667 *m 203.2557 65.9533 1.5182611307E+08 -0.1524524
2021-Aug-01 13:10 2459428.048611111 *m 208.6385 65.1182 1.5182602592E+08 -0.1380845
2021-Aug-01 13:20 2459428.055555556 *m 213.6928 64.1309 1.5182594734E+08 -0.1238520
2021-Aug-01 13:30 2459428.062500000 *m 218.4089 63.0085 1.5182587726E+08 -0.1097820
2021-Aug-01 13:40 2459428.069444444 *m 222.7917 61.7677 1.5182581557E+08 -0.0959014
2021-Aug-01 13:50 2459428.076388889 *m 226.8564 60.4239 1.5182576214E+08 -0.0822369
2021-Aug-01 14:00 2459428.083333333 * 230.6245 58.9911 1.5182571683E+08 -0.0688144
2021-Aug-01 14:10 2459428.090277778 * 234.1207 57.4817 1.5182567950E+08 -0.0556597
2021-Aug-01 14:20 2459428.097222222 * 237.3705 55.9067 1.5182564998E+08 -0.0427978
2021-Aug-01 14:30 2459428.104166667 * 240.3990 54.2754 1.5182562808E+08 -0.0302535
2021-Aug-01 14:40 2459428.111111111 * 243.2302 52.5961 1.5182561361E+08 -0.0180507
2021-Aug-01 14:50 2459428.118055556 * 245.8860 50.8757 1.5182560635E+08 -0.0062128
2021-Aug-01 15:00 2459428.125000000 * 248.3863 49.1203 1.5182560608E+08 0.0052377
2021-Aug-01 15:10 2459428.131944444 * 250.7492 47.3351 1.5182561255E+08 0.0162788
2021-Aug-01 15:20 2459428.138888889 * 252.9909 45.5248 1.5182562553E+08 0.0268893
2021-Aug-01 15:30 2459428.145833333 * 255.1256 43.6931 1.5182564473E+08 0.0370490
2021-Aug-01 15:40 2459428.152777778 * 257.1662 41.8437 1.5182566989E+08 0.0467383
2021-Aug-01 15:50 2459428.159722222 * 259.1241 39.9795 1.5182570072E+08 0.0559388
2021-Aug-01 16:00 2459428.166666667 * 261.0095 38.1032 1.5182573692E+08 0.0646329
2021-Aug-01 16:10 2459428.173611111 * 262.8314 36.2174 1.5182577817E+08 0.0728037
2021-Aug-01 16:20 2459428.180555556 * 264.5979 34.3240 1.5182582417E+08 0.0804358
2021-Aug-01 16:30 2459428.187500000 * 266.3163 32.4253 1.5182587459E+08 0.0875143
2021-Aug-01 16:40 2459428.194444444 * 267.9933 30.5229 1.5182592908E+08 0.0940258
2021-Aug-01 16:50 2459428.201388889 * 269.6349 28.6185 1.5182598730E+08 0.0999577
2021-Aug-01 17:00 2459428.208333333 * 271.2464 26.7139 1.5182604891E+08 0.1052987
2021-Aug-01 17:10 2459428.215277778 * 272.8329 24.8103 1.5182611354E+08 0.1100384
2021-Aug-01 17:20 2459428.222222222 * 274.3991 22.9094 1.5182618083E+08 0.1141677
2021-Aug-01 17:30 2459428.229166667 * 275.9491 21.0124 1.5182625042E+08 0.1176786
2021-Aug-01 17:40 2459428.236111111 * 277.4871 19.1207 1.5182632192E+08 0.1205644
2021-Aug-01 17:50 2459428.243055556 * 279.0167 17.2357 1.5182639497E+08 0.1228193
2021-Aug-01 18:00 2459428.250000000 * 280.5415 15.3586 1.5182646918E+08 0.1244391
2021-Aug-01 18:10 2459428.256944444 * 282.0648 13.4908 1.5182654417E+08 0.1254205
2021-Aug-01 18:20 2459428.263888889 * 283.5900 11.6335 1.5182661955E+08 0.1257615
2021-Aug-01 18:30 2459428.270833333 * 285.1201 9.7881 1.5182669495E+08 0.1254614
2021-Aug-01 18:40 2459428.277777778 * 286.6582 7.9561 1.5182676998E+08 0.1245206
2021-Aug-01 18:50 2459428.284722222 * 288.2071 6.1387 1.5182684425E+08 0.1229408
2021-Aug-01 19:00 2459428.291666667 * 289.7697 4.3375 1.5182691738E+08 0.1207249
2021-Aug-01 19:10 2459428.298611111 * 291.3489 2.5539 1.5182698899E+08 0.1178770
2021-Aug-01 19:20 2459428.305555556 * 292.9474 0.7895 1.5182705871E+08 0.1144024
2021-Aug-01 19:30 2459428.312500000 * 294.5680 -0.9541 1.5182712615E+08 0.1103076
2021-Aug-01 19:40 2459428.319444444 Cs 296.2134 -2.6751 1.5182719095E+08 0.1056003
2021-Aug-01 19:50 2459428.326388889 C 297.8862 -4.3718 1.5182725275E+08 0.1002892
2021-Aug-01 20:00 2459428.333333333 N 299.5891 -6.0422 1.5182731118E+08 0.0943846
2021-Aug-01 20:10 2459428.340277778 N 301.3248 -7.6845 1.5182736590E+08 0.0878973
2021-Aug-01 20:20 2459428.347222222 N 303.0958 -9.2965 1.5182741655E+08 0.0808398
2021-Aug-01 20:30 2459428.354166667 N 304.9048 -10.8760 1.5182746279E+08 0.0732252
2021-Aug-01 20:40 2459428.361111111 A 306.7541 -12.4208 1.5182750431E+08 0.0650681
2021-Aug-01 20:50 2459428.368055556 A 308.6462 -13.9285 1.5182754077E+08 0.0563837
2021-Aug-01 21:00 2459428.375000000 A 310.5835 -15.3964 1.5182757187E+08 0.0471885
2021-Aug-01 21:10 2459428.381944444 A 312.5680 -16.8219 1.5182759730E+08 0.0375000
2021-Aug-01 21:20 2459428.388888889 314.6018 -18.2023 1.5182761677E+08 0.0273364
2021-Aug-01 21:30 2459428.395833333 316.6867 -19.5347 1.5182763001E+08 0.0167169
2021-Aug-01 21:40 2459428.402777778 318.8243 -20.8161 1.5182763674E+08 0.0056618
2021-Aug-01 21:50 2459428.409722222 321.0158 -22.0433 1.5182763672E+08 -0.0058082
2021-Aug-01 22:00 2459428.416666667 323.2622 -23.2133 1.5182762970E+08 -0.0176712
2021-Aug-01 22:10 2459428.423611111 325.5638 -24.3227 1.5182761544E+08 -0.0299048
2021-Aug-01 22:20 2459428.430555556 327.9208 -25.3684 1.5182759374E+08 -0.0424859
2021-Aug-01 22:30 2459428.437500000 330.3327 -26.3469 1.5182756439E+08 -0.0553905
2021-Aug-01 22:40 2459428.444444444 332.7984 -27.2550 1.5182752721E+08 -0.0685943
2021-Aug-01 22:50 2459428.451388889 335.3162 -28.0896 1.5182748202E+08 -0.0820722
2021-Aug-01 23:00 2459428.458333333 337.8837 -28.8473 1.5182742868E+08 -0.0957987
2021-Aug-01 23:10 2459428.465277778 340.4979 -29.5254 1.5182736702E+08 -0.1097477
2021-Aug-01 23:20 2459428.472222222 343.1550 -30.1209 1.5182729694E+08 -0.1238928
2021-Aug-01 23:30 2459428.479166667 345.8507 -30.6314 1.5182721832E+08 -0.1382071
2021-Aug-01 23:40 2459428.486111111 348.5797 -31.0544 1.5182713106E+08 -0.1526637
2021-Aug-01 23:50 2459428.493055556 351.3364 -31.3882 1.5182703510E+08 -0.1672349
