Core EACA Colour Genie para SiDi (kyp)
desUBIKado
Agradecido : 174 veces
Agradecimiento recibido: 918 veces
Mensajepor desUBIKado » 17 Mar 2021 20:49
EACA Colour Genie - EG2000.jpg (23.88 KiB) Visto 461 veces
Nuevo core para SiDi (esperemos que pronto también para MiST / Mistica FPGA16) que nos trae kyp. En este caso se trata del microordenador EACA Colour Genie, una versión mejorada del famoso TRS-80 de Tandy.
Las versiones para ZX-Uno, SiDi y MiSTer se pueden descargar de aquí.
Solo se puede cargar los programas por audio, y un procedimiento para hacerlo es el siguiente:
  • Convertir los ficheros CAS a WAV con la herramienta "cgc2wav.exe".
  • Abrir el archivo WAV con el Audacity. Veréis que el volumen de la señal está más o menos a la mitad. Seleccionar todo y en Efecto->Amplificar subir el volumen a 6 dB marcando 'Permitir recorte'. Así se pone casi al máximo.
  • Subir el volumen del PC al máximo y play.
Luego hay que tener en cuenta si lo que cargas es BASIC o CODE (no se sabe a priori, pero la mayoría es CODE). Así que:
  • Si es BASIC se carga tecleando CLOAD<enter> y cuando termina RUN.
  • Si es CODE hay que teclar SYSTEM<enter>, luego la primera letra del nombre<enter> (que suele ser la primera del archivo wav), y si no arranca automáticamente, /<enter> (- en el teclado español).
En el manual del BASIC (está en internet) explica estas cosas más detenidamente.
Observad que Kyp ha conectado la señal EAR al LED amarillo para poder ver si hay nivel de señal suficiente, y tiene que estar estable y con buena intensidad.
rcmolina
Re: Core EACA Colour Genie para SiDi (kyp)
Mensajepor rcmolina » 22 Mar 2021 07:00
Respecto al procedimiento de carga general con maxduino que comentamos en la cripta la semana pasada, he hecho unas modificaciones del cg2wav para sacar onda cuadrada, subir volumen y reducir frecuencia de muestreo. No tenía mucho sentido que si las cintas de EACA trabajan a 1200 b/s necesite una freq de muestreo de 11025. Lo he subido a Github por si alguien lo quiere probar -grin :
https://github.com/rcmolina/ColourGenie
Saludos,
Rafa
"desUBIKado comentó: Convertir los ficheros CAS a WAV con la herramienta "cgc2wav.exe".
Subir el volumen del PC al máximo y play."
