Problema Core de Amstrad (SIDI)
- Agradecimiento recibido: 1 vez
Hola buenas, soy nuevo en el foro y un feliz poseedor de una SIDI, ahí viene mi cuestion: Todos los cores que he probado van bien, menos el de Amstrad(he utilizado los ultimos cores) y al principio va, pero despues cuando pongo otros cores y vuelvo a poner el de Amstrad ya no responde.
He solucionado el tema en borrar el archivo Amstrad.cfg de la sd y vuelta a probar y ya va bien, pero es un coñazo meter y sacar la sd para despues ponersela a la SIDI. Me gustaria saber si alguien le pasa lo mismo o si hay que rectificar algo .
Muchas gracias
Muchas gracias
- gflorez
- Agradecido : 101 veces
- Agradecimiento recibido: 583 veces
Re: Problema Core de Amstrad (SIDI)
Harías bien en pasarte por el apartado de presentaciones, saludar y contarnos un poco tú historia en relación con las retro-máquinas. Te llevará un momento y luego ya podrás seguir preguntando para aclarar tus dudas.
Bienvenido.
Bienvenido.
gflorez escribió:Harías bien en pasarte por el apartado de presentaciones, saludar y contarnos un poco tú historia en relación con las retro-máquinas. Te llevará un momento y luego ya podrás seguir preguntando para aclarar tus dudas.
Bienvenido.
Hecha mi presentacíon, gflorez. Un saludar
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- Agradecimiento recibido: 4755 veces
Hola. Dime que cable de video usas para la SiDi.
Con eso te cuento. Dinos lo que estés usando.
ron escribió:Hola. Dime que cable de video usas para la SiDi.
Utilizo el cable Vga a scart, enchufando el cable de audio y el usb en la SIdi.
- ron
¿ solamente te pasa con este core ?, o te funciona con otros.
¿ Has probado con cable vga y monitor vga ?, hay cables RGB a Scart por eso pregunto.
¿ has actualizado el firmware de la SiDi ?
¿ Que pone tu fichero mist.ini de la sd en scandoubler ?
¿ Estás usando la última version del core y tienes las ROM en la raiz de la SD ?
El repo de git de manuferhi esta vacio, a ver si solo es temporal.
- Agradecido : 9 veces
- Agradecimiento recibido: 97 veces
Parece un problema de la SD, debes probar a formatear la SD y copiarle de nuevo los archivos, o usar otra.
ron escribió:¿ solamente te pasa con este core ?, o te funciona con otros.
Buenas Ron, te contesto por partes
- Si solo me pasa con este core
- Si lo actualice el firmware
- EN la scandoubler me sale =1
-Es la version 200175, y la tengo el la carpeta de computers
-La version es la de Manuferhi la que tengo.
Es curioso pero cuando llevo unos cuantos cores cargados(8 o 9) en un tiempo, vuelvo al de Amstrad y algunas veces funciona. Pero despues lo vuelvo a poner y pantallazo en negro y led naranja de la Sidi se queda parpadeando.
ManuFerHi escribió:Parece un problema de la SD, debes probar a formatear la SD y copiarle de nuevo los archivos, o usar otra.
Hola Manu, si ya usé otra tarjeta aparte de la que venia en la SIdi, me sigue haciendo lo mismo. Pero solo con ese core, los demás van feten.
- ron
gracias ron, esta noche pruebo y te digo algo, que es un core antiguo de Amstrad? Es curioso porque ahora me va y falla, por ejemplo pongo algun core antes de lo que sea y vuelvo al de Amstrad y va, pero si desde el core de Amstrad o desde que inicio el sidi, falla y la luz naranja se queda fija.
Me sigue yendo mas o menos igual, ahora mismo va cuando quiere. Si lo pongo el core al enchufar la sidi, no hay manera. Sin embargo pongo 3 o 4 cores y algunas veces va
Es la carga de la rom lo que le falla, lo raro es que sea sólo con esa rom, ha probado a ir probando varias roms del core de megadrive?
Si quieres me escribes por privado y te la cambio por otra unidad, y esa ya la probaré yo a ver que le ocurre.
- Agradecido : 5 veces
- Agradecimiento recibido: 57 veces
@ManuFerHi, si.. viendo el video yo tb pienso ahora lo mismo. Pero yo probaría el mismo workaround: renombrar la rom y volver a copiarla a la SD.
https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... trad%20CPC
Otra prueba que yo haría sería probar con una versión del core más antigua, antes de los últimos cambios. En mi caso yo mantengo los dos cores en la SD, el antiguo siempre te da un plus de estabilidad.
Rafa
Rafa
ManuFerHi escribió:Es la carga de la rom lo que le falla, lo raro es que sea sólo con esa rom, ha probado a ir probando varias roms del core de megadrive?
