Camputers Lynx 48K en MiST, MiSTica y SiDi, por RW FPGA-dev TEAM !!!
Agradecido : 2229 veces
Agradecimiento recibido: 2006 veces
Mensajepor ron » 23 Sep 2020 21:33
Ya está aquí. Otro Santo Grial preservado y finalmente en MiSTiSiDi. -grin
Al tema.... -507
Version para MiST y MiSTica:
Camputers_Lynx_01a.rbf.zip
(117.94 KiB) Descargado 5 veces
Versión para SiDi.:
Camputers_Lynx_SiDi_01a.rbf.zip
(125.12 KiB) Descargado 13 veces
Con vuestra ayuda probando y testando y dejando vuestros comentarios si algo no fuera bien lo podremos mejorar.
A disfrutar el lynx y a cargar por audio como locos ! ! !
Re: Camputers Lynx 48K en MiST, MiSTica y SiDi, por RW FPGA-dev TEAM !!!
Mensajepor ron » 23 Sep 2020 21:42
Ah y su correspondiente directo en twich, ahora:
https://www.twitch.tv/retrocrypta
Mensajepor ron » 25 Sep 2020 08:40
Actualización del Camputers Lynx, se corrigen problemas de video con VGA en SiDi y MiST.
Para MiST, MiSTica:
Camputers_Lynx_MiST_02b_200925.rbf.zip
(119.42 KiB) Descargado 9 veces
Para SiDi:
Camputers_Lynx_SiDi_02b_200925.rbf.zip
(126.47 KiB) Descargado 12 veces
Nos han comentado que en algunas MiSTicas con las memorias nuevas pudiera no funcionar. Lo estamos mirando.
Agradecido : 283 veces
Agradecimiento recibido: 803 veces
Mensajepor jltursan » 03 Oct 2020 19:25
Parece que a nadie más le pasa; pero yo tengo problemas con este core y la salida VGA, parece que está "Out of range". ¿Cuales son sus características?
Mensajepor ron » 03 Oct 2020 19:36
Espera a ver, que tienes MiST o SiDi.
Aquí tienes los dos: https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... mputerLynx
Mensajepor ron » 03 Oct 2020 19:38
jltursan escribió:Parece que a nadie más le pasa; pero yo tengo problemas con este core y la salida VGA, parece que está "Out of range". ¿Cuales son sus características?
A ver, con MiST y MiSTica 1ST GEN ( memoria antigua ) iba bien, parece ser que las memorias nuevas daban algo de guerra, pero a mi me funciona bien en VGA y RGB tanto en MiST como en SiDi.
Asegúrate que tienes el último firm, ya nos dirás.
Mensajepor jltursan » 03 Oct 2020 20:19
Ah, perdón, tengo Mist, actualizada al último firmware. Probablemente deba probar algún monitor más...
rcmolina
Mensajepor rcmolina » 04 Oct 2020 13:39
@jtursan, a mí también me pasa con SiDi. Por si da pistas: en mi caso el osd funciona bien pero ni oigo el pitido inicial ni veo en pantalla el boot de Lynx. Pantalla en negro.
Nota. La versiön anterior me funciona perfectamente
Mensajepor jltursan » 04 Oct 2020 18:42
Exacto, pantalla en negro también y mismo comportamiento, responde a F12 y se abre el OSD; pero nada más. Diría que viéndose el OSD no debe tratarse de un problema de frecuencia del monitor (he probado un par sin cambios) o eso creo.
Mensajepor ron » 04 Oct 2020 18:49
Vamos a ver, ¿ pero que versiones estáis usando y como lo hacéis ?
Tengo MiST y SiDi y no tengo ninguno de esos problemas que decís. No entiendo nada.
¿ Me podéis decir que tiene el MiST.Ini de vuestras SD ?
Mensajepor jltursan » 04 Oct 2020 20:14
La MiST es la original de ManuFerHi
MiST firmware: firmware_200725.bin
Core Lynx: Camputers_Lynx_MiST_02b_200925.rbf
mist.ini
[mist]
scandoubler_disable=0          ; set to 1 to run supported cores in 15khz
mouse_boot_mode=0              ; set to 1 if a mouse does not work well
joystick_disable_shortcuts=0   ; set to 1 to remove joystick -> keyboard commands
joystick_ignore_hat=0          ; set to 1 if having issues on gamepads with 'POV hat'
joystick_ignore_osd=0          ; set to 1 to prevent gamepad from controlling OSD
key_menu_as_rgui=0             ; set to 1 to bind Menu USB key to RGUI (=Right Amiga in Minimig)
joystick_remap=0583,2060,1,2,4,8,10,20,20,8,1400,2800,40,80
joy_key_map=1000,E2
joy_key_map=2000,E6
joy_key_map=4,51
joy_key_map=8,52
Mensajepor ron » 04 Oct 2020 20:17
Bajate el core para MiST de aquí: https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... istica.rbf
Ya nos dices
Mensajepor jltursan » 05 Oct 2020 13:06
Hoy mismo hago la prueba y os cuento. ¡Gracias! :-)
Mensajepor jltursan » 08 Oct 2020 18:27
Pues hasta hoy no he podido meterme con ello...:-(
Paso revista:
- El último core que sugiere ron (Camputers_Lynx_Mistica.rbf) es el mismo que el anteriormente publicado (Camputers_Lynx_MiST_02b_200925.rbf). Los he comparado binariamente y son exactos así que no me he molestado en probarlo.
- Hay otro core que he podido probar gracias a ron. Algo más pequeño que el anterior (281146 bytes frente a 281403 del otro), este ni siquiera "arranca" y deja el monitor sin señal alguna, tampoco funciona el OSD con F12 por lo que imagino que deja frita la FPGA de la MiST -banghead
En fin, supongo que si nadie más tiene problemas debo ser yo y mi modelo de MiST. Todavía puedo probar con algún monitor más por si las moscas pero ya me resultaría muy marciano que fuese un problema del monitor (después de todo, el OSD lo veo perfecto).
