Hilo de actualizaciones y novedades para MiST, MiSTica y SiDi
Agradecido : 1935 veces
Agradecimiento recibido: 1664 veces
Mensajepor ron » 12 Abr 2020 11:57
Muy buenas, se abre este hilo para ir anotando todas las actualizaciones de cores de micros para MiST, MiSTica y SiDi.
(45.04 KiB) No descargado aún
Si no tienes FPGA y quieres hacerte con una, aquí: https://manuferhi.com/
Para actualizar los core desde el git de ManuFerHi: ( MiSTica y SiDi ): https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... s/Computer
Cuando tengamos novedades las vamos a ir colgando para que todos los usuarios puedan tener conocimiento de primera mano tanto de nuevos core como de actualizaciones. Comprobad antes de postear de no duplicarlos. A cacharrear y a divertirse.
ÚLTIMO FIRMWARE
MiST, MiSTica y SiDi ( Las 3 fpga USAN EL MISMO FIRMWARE )
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 200516.upg
Ya hay core que lo necesitan. La actualización es del sábado 16 mayo 2020.
(El mismo fichero sirve para actualizar MiST, MiSTica y SiDi.)
firmware_200516
ANTERIOR
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... r/firmware
Otras fuentes donde informarse:
ForoFPGA: http://www.forofpga.es/viewforum.php?f=42
Atari-Forum: http://www.atari-forum.com/viewforum.php?f=115
Commodore 64
Mensajepor ron » 12 Abr 2020 12:08
Nueva versión Commodore 64
Novedades y fixes: Un puñado de fixes del VIC-II
MiST y MiSTica: https://github.com/mist-devel/mist-bina ... res/fpga64
SiDi: https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... mputer/C64
Amiga Miming AGA
Mensajepor ron » 12 Abr 2020 12:23
Otro de los core que ha sido actualizado recientemente con las mejoras de Tobiflex con los Motorola 68x00 es el Amiga Minimig.
minimig_mist_20200407
MiST y MiSTica: https://github.com/mist-devel/mist-bina ... inimig-aga
SiDi: https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FPGA/ ... uter/Amiga
Vtech LASER 500 por nippur72
Mensajepor ron » 12 Abr 2020 19:53
Core de Laser 500 para MiST y MiSTica ( BETA )
MiST: https://github.com/nippur72/Laser500_MiST
El directorio "bin" contiene el core, la ROM y un pequeño programa de muestra para cargar desde el menú OSD (F12).
EDIT: hay versión actualizada con fix de carga y grabación por audio.
Laser500_MiST_200416.rbf
Mensajepor ron » 16 Abr 2020 13:31
Nueva release publicada : Laser 500 MiST
https://github.com/nippur72/Laser500_Mi ... 200416.rbf
jorsus
Agradecido : 41 veces
PlusTOO ( MacPLus) para MiST y MiSTica
Mensajepor jorsus » 18 Abr 2020 21:42
¡¡¡¡¡Nuevo core de Macintosh Plus despues de 5 años!!!!!!
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... s/plus_too
MiSTery ( Atari ST ) portado a MiSTer por Sorgelig
Mensajepor ron » 19 Abr 2020 11:42
Finalmente MiSTery ( ATARI ST ) en MiSTer:
https://github.com/MiSTer-devel/AtariST_MiSTer
Excelente noticia.
Nuevo FIRM MiST, MiSTica y SiDi firmware_200425
Mensajepor ron » 26 Abr 2020 08:34
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 200425.upg
firmware_200425
- Increase maximum size of embedded options in ARC files to 512 bytes
- Add DEFAULT setting support to ARC files
C64 Actualizacion MiST, MiSTica.
Mensajepor ron » 26 Abr 2020 17:05
El Core C64 ha sido actualizado por slingshot:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 200426.rbf
MSX MiST, MiSTica, SiDi Update MSX: update to OCM-PLD 3.8
Mensajepor ron » 29 Abr 2020 19:08
C64.c64_200430. FPGA64: VIC-II, CPU, PLA updates
Mensajepor ron » 01 May 2020 12:01
MiSTery-200507 para MiSTiSiDi
Mensajepor ron » 07 May 2020 20:32
Importante actualización para MiSTiSiDi de Slingshot.
Fixed two small bugs, and added a double bus speed switch: it can be turned on by selecting STeroids mode, or with the MegaSTe cache control. That means instead of implementing a cache, the whole bus speed is doubled. That has an advantage of not limited by a small cache size, but it works on the whole RAM area. Now in 16MHz mode + cache ON, the CPU can work in true double speed.
Enlace al core: https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 200507.rbf
MiSTiSiDi : MIST Firmware : firmware_200516.upg
Mensajepor ron » 17 May 2020 13:25
Nuevo FIRM para MiST / MiSTica y SiDi
Ya hay core que lo necesitan. La actualización es de ayer sábado 16 mayo 2020.
MiST / MiSTica: Archie 16MAY20: new release with Save CMOS RAM feature
Mensajepor ron » 17 May 2020 13:27
Nueva versión del core de Acorn Archimedes.
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... 200516.rbf
Needs at least firmware version 20200516!
El firm está en el anterior post publicado.
jorsus
Re: Hilo de actualizaciones y novedades para MiST, MiSTica y SiDi
Mensajepor jorsus » 21 May 2020 22:41
MiST, Commodore 8 bit 1541 de Gideon
Mensajepor ron » 22 May 2020 13:15
Hay update de Vic20, C16 y C64 con la 1541 de Gideon.
Tengo los core sintetizados, a ver si los actualizan en el git oficial.
