Sintetizando un Specturm con FPGA
Kyp
Agradecido : 132 veces
Re: Sintetizando un Specturm con FPGA
Mensajepor Kyp » 21 Abr 2020 19:38
zx81 escribió:En la pantalla del IR_Contention no te dejes engañar Kyp. En el borde superior la banda roja está bien, pero la magenta empieza un carácter tarde, la verde lo mismo y la azul empieza un carácter tarde también. Luego la de abajo, ya es descaraje total.
Si, lo había notado, pero ya he encontrado un bug que provocaba el fallo el borde superior -grin
Estoy probando la implementación de la ULA de un clon que estamos haciendo, el ZX128+, en el ZX-Uno, pero como se ve en la imagen, sigue fallando la parte de abajo. En el clon, que tiene un Z80 real, tanto el IRcontention como el ULATEST3M sale perfecto, pero el mísmo código en el ZX-Uno sale mal. Empiezo a pensar que el core del Z80 sigue fallando -banghead
desUBIKado escribió:Aquí unos pantallazos de la ejecución de esos programas en el core de Spectrum de la MiST
Gracias -thumbup
El IRcontention tiene el fallo del borde superior igual que tenía el mio pero por abajo es diferente. Que curioso. Tengo que hacer una prueba...
El ULATSET3M se puede dar por bueno, que salga el primer FF azul a partir del 14336 o del 14337 depende de si se implementa early o late timing. Los emuladores suelen implementar el que empieza en 14336 pero en el mundo real hay Spectrums de los dos tipos. Depende de la tolerancia de la ULA y del Z80. Lo he probado en mis Spectrums y tengo de los dos tipos.
zx81
Agradecido : 138 veces
Agradecimiento recibido: 282 veces
Mensajepor zx81 » 21 Abr 2020 19:45
Vamos bien Kyp, el tema va mejorando, de momento tienes el primer core en FPGA que dibuja bien el borde superior en ese test.
Lo que yo pensaba, hasta la semana pasada, era que usabas de core el A-80. ¿Porqué me parece recordar que lo llegaste a usar?. En caso afirmativo, ¿porqué lo descartaste?.
Humpty Dumpty
masteries
Agradecido : 393 veces
Agradecimiento recibido: 1340 veces
Mensajepor masteries » 22 Abr 2020 11:27
Un poquito de offtopic,
Por fin veo que se utiliza el término correcto, sintetizar y no programar... supongo que sabreís lo difícil que resulta hacer entender que el código en una FPGA no se programa, que la FPGA se sintetiza; que el código describe el circuito y el comportamiento del mismo; no son instrucciones para un procesador...
lo tuve que explicar en una institutión en la que se supone que hay nivel, tras explicarlo, se miraron de nuevo entre ellos como diciendo... ¡y este loco! y siguieron llamándolo programa y a la FPGA "procesador de lenguaje rarito", así, como lo leéis.
La maestría interior...
Agradecido : 3190 veces
Agradecimiento recibido: 926 veces
Mensajepor Chema » 24 Abr 2020 00:47
Estoy de acuerdo a grandes rasgos con lo que quieres decir, pero quería apuntar que FPGA significa field-programmable gate array.
Es normal que haya dudas. En todo caso, en el lenguaje se describe, como bien dices, el circuito que debe implementar, no se dan instrucciones a un procesador al uso (listas de instrucciones de código a ejecutar una detrás de otra y tal).
Agradecido : 348 veces
Agradecimiento recibido: 478 veces
Mensajepor Jinks » 24 Abr 2020 10:27
Uy, y se dice "programar" un electrodoméstico simplemente a poner una hora de incio.
Y un "programador" es un temporizador acoplable a un enchufe.
Y lo de "sintentizar" no deja de sonar raro, cuando la FPGA es algo sintético y lo que se quiere implementar también es algo sintético.
Yo vería más correcto "configurar". Pero vamos, no es lo único que no se llaman como yo lo llamaría :)
Kyp
Mensajepor Kyp » 24 Abr 2020 18:05
Se le puede llamar como se quiera mientras quede claro que en una FPGA lo que se carga es una descripción de como interconectar entre sí los miles de 'componentes' que hay dentro, y que no se parece en nada a un programa de ordenador que viene a ser una lista de instrucciones a ejecutar paso a paso.
zxpope
Agradecido : 125 veces
Agradecimiento recibido: 155 veces
Mensajepor zxpope » 24 Abr 2020 19:14
es una cuestion interesante
vhdl describia esquemas de interconexion de puertas, como html describe cosas de una pagina
pero las puertas podrian formar una maquina de estados, y por tanto un programa de acciones
y este programa de acciones podria ser pensado por un humano, o ser sintetizado por una máquina pensante...
Volver a “Placas FPGA”
