ORIC 1, ATMOS y Microdisc definitivamente preservados en FPGA por rampa069
Agradecido : 2643 veces
Agradecimiento recibido: 801 veces
Re: ORIC 1, ATMOS y Microdisc definitivamente preservados en FPGA por rampa069
Mensajepor Chema » 29 Mar 2020 19:55
drachco escribió:Grandes!!!
Acabo de crear una SD con el core y estoy haciendo pruebas para cargar imágenes de disco convirtiéndolas como indica RON a .img con el software del HxC pero sin éxito.
Las he bajado de la web de oric.org . Lo he intentado con 3 juegos y solo consigo que salga basura en pantalla o nada, pulsando F11 se queda en la pantalla del sedoric y nada mas.
Soy de los que tienen una MiST con memorias Micron, puede que sea ese el problema? o tengo que seguir probando con otros .dsk hasta que suene la flauta ;-)
Muchas gracias por el currrazo, se agradece un montón -thumbup
En la última versión del core hay que convertirlos a edsk de Amstrad, me parece. No estoy seguro, que yo no tengo una fpga, pero creo recordar eso.
dragonet80
Agradecido : 221 veces
Mensajepor dragonet80 » 31 Mar 2020 02:17
Drtad escribió:Solo falta la Mister
https://github.com/MiSTer-devel/Oric_MiSTer
¡¡¡Ya lo tenemos!!!
jorsus
Agradecido : 146 veces
Mensajepor jorsus » 31 Mar 2020 16:31
Lo mismo es una pregunta tonta pero , ¿como se convierte a edsk?
Porque googleando no encuentro nada sobre el tema.
Mensajepor Chema » 31 Mar 2020 17:01
jorsus escribió:Lo mismo es una pregunta tonta pero , ¿como se convierte a edsk?
Con el software del HxC. Lo graban como disco de Amstrad creo recordar....
Agradecido : 2678 veces
Agradecimiento recibido: 2494 veces
Mensajepor ron » 01 Abr 2020 12:06
Puedes ver cualquiera de las 3 últimas cryptas en Twitch , donde enseño como hacer la conversión con el Software HxC.
Agradecido : 354 veces
Agradecimiento recibido: 474 veces
Mensajepor dancresp » 01 Abr 2020 12:58
La versión de la MiST hay que probarla
Agradecido : 208 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Mensajepor Jinks » 06 Abr 2020 13:06
Una preguntilla sobre el Oricium: En la pantalla esa de calibración que hay dos líneas de texto, que una se tiene que ver y la otra no, ¿hay que hacer algo en la MiST, o solo es para un Oric "de verdad"? Pregunto porque en la MiST parece no hacer nada, siempre veo las dos líneas.
Edito: Y otra pregunta... no carga ficheros TAP, ¿verdad? Es que además de los juegos de Chema quería probar los de Dancresp, que los pone en formato TAP.
Mensajepor ron » 06 Abr 2020 18:28
Los TAP los cargas por AUDIO. CLOAD ""
Si tienes una MIST no tiene entrada, pero con MiSTica o SiDi perfecto para ello.
desUBIKado
Agradecido : 62 veces
Agradecimiento recibido: 333 veces
Mensajepor desUBIKado » 06 Abr 2020 19:49
O te haces tus propios discos. Está chupado. Yo he tardado 5 minutos en hacerme este del Solomon's key desde el fichero .TAP
(120.19 KiB) No descargado aún
Con el ORIC DSK manager creas un nuevo disco. Lo marcas que sea boot . Importas los archivos del .TAP. Pones al juego el atributo de ejecutable. Le das un nombre al disco y creas la cadena de inicio para que autorranque el juego. Finalmente lo grabas con NombreJuego.dsk.
Ahora tienes que convertirlo a formato de disco de Amstrad CPC. Para eso usas el HxCFloppyEmulator. Cargas el disco que has grabado antes, y lo exportas con formato CPC. El programa ya te lo exportará como NombreJuego_dsk.dsk
Solomons_dsk.dsk
(360.25 KiB) Descargado 19 veces
Mensajepor Chema » 06 Abr 2020 23:50
Jinks escribió:Una preguntilla sobre el Oricium: En la pantalla esa de calibración que hay dos líneas de texto, que una se tiene que ver y la otra no, ¿hay que hacer algo en la MiST, o solo es para un Oric "de verdad"? Pregunto porque en la MiST parece no hacer nada, siempre veo las dos líneas.
Debería ser igual que en un Oric real... mantén pulsada, por ejemplo, la flecha abajo un rato hasta que veas la barra horizontal de color bajar por la pantalla... la idea es situarla en la parte de abajo, el borde superior debajo de la primera de las frases...
Eso debería evitar el tearing durante el juego...
Hay TRES frases abajo, pero una solo se lee cuando pones la barra encima.
Mensajepor Chema » 06 Abr 2020 23:53
Aquí, en el minuto 1:20, se ve el procedimiento
https://youtu.be/u5T2BJwuICc
Mensajepor Jinks » 07 Abr 2020 10:48
Chema escribió:Aquí, en el minuto 1:20, se ve el procedimiento
Creo que en la MiST no funciona exactamente igual. En el vídeo se ve la franja bajando primero rápido, luego lentamente (supongo que con la flecha arriba) luego se para (supongo que con la flecha arriba) y luego vuelve a bajar lentamente (supongo que con la flecha abajo) hasta que llega a su sitio.
En la MiST la flecha abajo funciona (si la franja baja, hace que baje más rápido) pero la flecha arriba hace que la franja suba disparada, independientemente de qué velocidad o sentido tuviera antes de pulsarla.
Pero supongo que eso son cosas de la MiST, o de que uso la salida VGA, o de vete a saber qué. Estas cosas tan cercanas al hardware son muy sensibles. De todas formas el juego se ve bastante bien, el tearing se ve sólo a veces y se aprecia muy poco.
Mensajepor Chema » 07 Abr 2020 13:33
Coñe, pues no debería... la barra se pinta con una interrupción con un contador de la via configurado a 50Hz... al pulsar arriba o abajo, el contador se incrementa o decrementa, variando la frecuencia de modo que la barra se mueve. Cuando pulsas la.primera vez en dirección contraria a la que se mueve, lo primero que hace es volverse a poner en 50Hz (se para).
No entiendo por qué se comporta de manera diferente...
Se lo comentaré a rampa para mirarlo cuando tenga tiempo...
Gracias!
Mensajepor ron » 07 Abr 2020 13:42
Se comporta bien en fpga, no veo donde está el problema. Quizá se mueva la fraja más rápido pero lo compensas con los cursores arriba y abajo y cuando lo tengas, tocas Q y listo.
Mensajepor Jinks » 07 Abr 2020 14:26
ron escribió:Se comporta bien en fpga, no veo donde está el problema. Quizá se mueva la fraja más rápido pero lo compensas con los cursores arriba y abajo y cuando lo tengas, tocas Q y listo.
Pasa de bajar lento o bajar rápido a tocar la flecha hacia arriba y subir rápido. Eso en MiST con VGA. Al menos en mi MiST y con mi VGA. No veo por qué no va a poder ser.
Mensajepor Jinks » 03 May 2020 21:46
La versión del Blake's 7 disponible en el directorio dsk de la página del core de Oric (https://github.com/rampa069/Oric_Mist_4 ... master/dsk) es la 1.0
¿La 1.3 no se puede poner por algún motivo o simplemente no os habéis dado cuenta?
(no sé si es más reciente que el core, pero me consta que la 1.1 tiene unos años)
Mensajepor dancresp » 04 May 2020 17:19
Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
Parece mentira la cantidad de cores que hay, y que el Oric tuviera uno incompleto.
Con todo, lanzo tres guantes, a ver si alguien los recoge:
1) ¿Hay contemplada una versión para ZX-UNO? Hay una versión "autista", que funciona perfectamente, pero que no carga nada. Sería estupendo.
2) ¿Es posible que alguien suba/comparta las imágenes de los disquetes a algún sitio? Para no tener que hacerlo cada uno de vosotros.
3) A los cracks de la electrónica... si existiera un core para ZX-UNO, ¿alguien se decidiría a hacer un ZX-GO+ versión ORIC-GO+? Ni que decir que sería la leche poder reemplazar la placa de uno de mis ORIC originales. Especialmente el que empieza a hacer el burro al arrancar.
Tarda y sale una "E".
Pues nada más, gracias por su atención !!! -grin
Volver a “Placas FPGA”
