Chroma81. Color en ZX81. Mod Video+32KB RAM+HiRes para ZX81
Agradecido : 1481 veces
Agradecimiento recibido: 1474 veces
Mensajepor ron » 23 May 2019 21:36
Ambas cosas.
La ampliación de Wilco a 32 KB de RAM, con modo HiRes y Mod de Video. FUNCIONA !
viewtopic.php?f=99&t=200034509
Y el ZX81 en Color con el Chroma81. Aventajados los poseedores de una MiST, MiSTica y MiSTer, ya que el core incluye este fabuloso add-on para ZX81.
Vais a flipar cuando veáis al ZX81 pintar en color, cuando eltargui lo comentó hace tiempo tuve que sacar la palangana, es que le tenía ganas-
En un ratito en el Twich.
https://www.twitch.tv/retrocrypta
Chroma81 ya es un interfaz que tiene tiempo, está disponible desde octubre de 2014 y amplía increíblemente las capacidades del ZX81 ya que añade salidas rgb y video compuesto además de reset y pinta en color, como dice su autor, de forma más eficaz que un Spectrum.
Este add-on no requiere ninguna modificación del ZX81 ya que se conecta en el puerto de expansión.
Post del targui: viewtopic.php?f=99&t=661
Home Chroma81: http://www.fruitcake.plus.com/Sinclair/ ... erface.htm
además de todas estas características, no solo el Color:
16K RAM pack.
8K RAM located between $2000-$3FFF, which allows support for user definable characters.
16K RAM pack located in the 48K-64K region of the memory map, which can be used for data storage.
Attribute colour mode (15 ink and 15 paper colours per character position).
Character code colour mode (15 ink and 15 paper colours per line of each normal and inverse character).
LOAD/SAVE sounds output through the SCART socket to the TV speaker(s).
Quicksilva Character Board emulation, which can be used with the Quicksilva games that supported the original board.
WRX hi-res graphics support for the onboard RAM.
RS232 socket, allowing connection to a variety of serial devices, such as a printer or a PC.
ZX Interface 2 style ROM cartridge socket, allowing the internal ZX81 ROM to be completely overridden.
Cursor joystick socket, with support for auto-fire joysticks.
Reset button.
Rear, full width gold plated expansion bus.
A set of configuration switches to allow each new facility to be enabled / disabled, ensuring full I/O compatibility with all existing hardware.
Onboard 5V regulator to prevent additional heat build up inside the ZX81.
Re: Chroma81. Color en ZX81. Mod Video+32KB RAM+HiRes para ZX81
Mensajepor ron » 23 May 2019 21:38
Agradecido : 143 veces
Agradecimiento recibido: 276 veces
Mensajepor dancresp » 23 May 2019 23:43
ron escribió:Chroma81 ya es un interfaz que tiene tiempo, está disponible desde octubre de 2014 y amplía increíblemente las capacidades del ZX81 ya que añade salidas rgb y video compuesto además de reset y pinta en color, como dice su autor, de forma más eficaz que un Spectrum.
Pues yo me quedé en el HI-Res, pero no había oído hablar nunca de un interface de color (o no lo recuerdo).
Y muy interesante el vídeo que has colgado. Estoy flipando con las versiones coloreadas de auténticos clásicos.
Eso sí, con todo se hace raro ver un ZX-81 en color.
