VIC 20. Veamos que hacer con ellos, desde la retrocrypta.
Agradecido : 1149 veces
Agradecimiento recibido: 1156 veces
Mensajepor ron » 12 Oct 2018 20:10
Los Vic 20 pueden parecer marcianos, pero no tanto.
Si tienes un C64 te va a resultar sospechosamente familiar.
Veamos en directo que podemos hacer con ellos, que es lo que necesitamos y que podemos esperar.
Pasaremos un buen rato, es posible que kikems se sume porque puede aportar una perspectiva desde como ve todo esto un usuario de C64 si tuviera que enfrentarse a un Vic20.
¿ Son tan distintos ?, ¿ se usan de forma diferente ?
Todo eso y mucho más en un rato... apuntamos hacia las 21 como buena hora para ir enchufando.
Stay Tuned.
Agradecido : 1601 veces
Re: VIC 20. Veamos que hacer con ellos, desde la retrocrypta.
Mensajepor minter » 12 Oct 2018 20:51
Un bonito ordenador lastrado por su poca memoria.
pero con unas capacides mas que aceptables.
Mensajepor ron » 12 Oct 2018 21:29
Mensajepor ron » 13 Oct 2018 01:32
Confirmo que el contenido de la SD estaba mal o no muy allá. En cuando he podido reiniciar todo ha vuelto a la normalidad, he generado una SD nueva y ya funciona todo y va todo bien. Cosas del directo
Mañana más y mejor
Nas noches
Agradecimiento recibido: 127 veces
Mensajepor BlackHole » 13 Oct 2018 01:38
Efecto demo. Estuve buscando info, y conectado al Vic 20 no hay turbos. El SD2IEC al no tener un 6502 y memoria RAM/ROM que emule 100% el comportamiento de la disquetera, solo reconoce un puñado de turbos de C64. Irá a la velocidad de la 1541, que son 400 bytes/s. La Raspberry Pi sí es suficientemente potente para emular una 1541 del todo, pero el ATmega no.
Mensajepor ron » 13 Oct 2018 12:00
Veamos, el cartucho de expansión a 40Kb de Wilco tiene estos switches y hay que tener claro que en Vic20 es importante que la memoria sea la correcta para el tipo de prg que queremos cargar.
Los 8 switches tienen la siguiente funcionalidad:
- Switch 1 - RAM 1 - activar/desactivar zona de memoria $0400 - $07FF (1024 - 2047)
- Switch 2 - RAM 2 - activar/desactivar zona de memoria $0800 - $0BFF (2048 - 3071)
- Switch 3 - RAM 3 - activar/desactivar zona de memoria $0C00 - $0FFF (3072 - 4095)
- Switch 4 - BLK 1 - activar/desactivar zona de memoria $2000-$3FFF (8192 - 16383)
- Switch 5 - BLK 2 - activar/desactivar zona de memoria $4000-$5FFF (16384 - 24575)
- Switch 6 - BLK 3 - activar/desactivar zona de memoria $6000-$7FFF (24576 - 32767)
- Switch 7 - BLK 5 - activar/desactivar zona de memoria $A000-$BFFF (32768 - 49151)
- Switch 8 - BLK 5 WRT - activar/desactivar la escritura zona de memoria $A000-$BFFF (32768 - 49151)
El bloque 5, que corresponde con el chip de 8Kb, no es accesible desde el BASIC, por lo que habrá que comprobar su funcionamiento haciendo algunos pokes sobre su zona de memoria (40960-65535).
Por ejemplo, si hacemos POKE 40961,55, y luegos hacemos PRINT PEEK(40961) debería devolvernos 55 si los dos últimos switches (7 y 8) están a ON.
De modo que para los títulos de 8KB debemos activar los switches: 1,2,3
Para los de 16K: 1,2,3,4
Para los que requieren más de 16K: TODOS
Tengo que terminar de comprobar que esto es así, luego posteo los resultados.
Por otro lado, al usar una versión nueva y limpia del IEC2SD, ahora funcionan y cargan todos los PRG perfectamente, me quedan por probar aquellos que son para más de 32KB que anoche no funcionaban.
El PRG Starter, lejos de ser una herramienta más es una utilidad muy agradecida.
Ya sea para usarlo con IEC2SD, MMCReplay, 1541, 1571, etc... o con emuladores, es mano de santo.
Seguramente entre el follón de TAP que se tienen para Vic20 o C64 o de PRG y no sabemos el lío que tenemos, esta herramienta ayuda de verdad a identificarlos.
Además nos ayuda a saber en que micro de Commodore van a funcionar, cuanto ocupa, con que SYS hay que invocarlos y cuanta memoria va a ser necesaria.
¿Reconoces este TAP ?: ¿ Espera, era este archivo PRG para el C64 o Vic 20 ? ... ah no, si es para el Vic20 con expansión de 16KB, o de 8K, o era un fichero de cartucho CART ...
Con tan sólo un doble clic en un archivo PRG ó D64, será cargado en el emulador correcto y con la configuración correcta. Esto es exactamente lo PRG Starter hace!
Hace Vice tan fácil de usar que cualquiera puede hacerlo! ;-)
Tipos de archivo admitidos: prg, p00, p01, p02, p03, D64, D41, D71, D81, T64, tap, crt, ss, S00, S01, S02, S03 ...
http://www.boray.se/software/prgstarter/
Para usarlo con Linux y Mac OS X: http://www.boray.se/software/prgstarter/mono.html
Stay Tuned !
Mensajepor ron » 14 Oct 2018 18:18
A las 19 horas de hoy Domingo 14. Parte II de los Vic
Finalmente el contenido de la SD era de un C128 y pese a funcionar, ahora es cuando todo va fino desde las dos posibilidades que ya se comentaron.
Nos vemos luego. Stay Tuned !
Mensajepor ron » 14 Oct 2018 19:14
Mensajepor ron » 14 Oct 2018 21:22
Se ha caído la emisión de youtube. Pues poco más. Saludos
