RetroCrypta. Sinclair QL en FPGA V.2
Agradecido : 1188 veces
Mensajepor ron » 13 Abr 2018 19:57
https://youtu.be/s_-N6Uhj7EE
afx
Re: RetroCrypta. Sinclair QL en FPGA V.2
Mensajepor afx » 17 Abr 2018 00:52
Ron, he visto algunos trozos de tu video y llego inevitablemente a la conclusión de que esa distribución QLE de Urs König es demasiado complicada y confusa, sólo hay que ver el tiempo que lleva el arrancar el sistema con todos lo "extras" que le mete.
Yo la he usado para extraer algunas ideas y algún que otro programa que me interesó en su momento, pero NO me parece un entorno claro. Para mi es un entorno confuso y demasiado centrado en QTop (que es un Shell desarrollado por el propio Urs König y que él debe dominar a la perfección ya que es el creador). Con esto no quiero quitarle el mérito y el esfuerzo que hace por poner estas coas a disposición de todos.
Tal vez para emuladores como QPC2 vaya bien, pero creo que no es nada operativo para un QL con 640 Kb (o 896 Kb en el mejor de los casos) como es el MiST QL. Carga un montón de extensiones que seguramente un usuario ocasional QL nunca las use (hay algunas de ellas que aún no se para qué sirven). Muchos de los problemas que veo que tienes en tu vídeo-Retrocrypta, están derivados de que el entorno QLE se come toda la memoria, y el QDOS o Minerva no te avisan cuando un programa no se puede ejecutar por falta de memoria. Esa distribución tiene también programas que no funcionan en la MiST y ni siquiera en un QL con 640 Kb de memoria (algunos de ellos dejan colgado al QL). Varios programas requieren GoldCard, una QXL u otro sistema SMSQE más avanzado y con mucha memoria. Me parece que Urs König lo montó para esos entornos y luego empezó a recotarlo para la MiST.
En definitiva, creo que empezar con esa distribución no es la mejor manera de explorar el QL y su sistema operativo. Yo en mis sistemas QL empiezo con un sistema minimalista a modo terminal, y cuando quiero jugar con la UI "semi-gráfica" entonces cargo el entorno de ventanas (PE) con varios complementos. Hay cosas muy chulas y mucho más claras sin liarse con ese entorno "mastodóntico" que es ql QLE. Además, hay entornos más clásicos y exendidos en el QL como el TKII + PE + QPac2 (todos de Tonny Tebby) junto con Qascade, que tiene atajos muy chulos para minimizar aplicaciones, mostrar las tareas que se están ejecutando, matar procesos que están colgados, conmutar entre tareas que se están ejecutando al mismo tiempo, montar un sistema de menús más claro, etc... (La distribución QLE que tu usas, en realidad monta todos esos componentes que te comento, pero los "esconde" detrás de su QTop).
Yo tengo una asignatura pendiente, que es montar un entorno simple y documentado (con una buena recopilación de sofware) que valga para un QL con QubIDE, un QL con una QL-SD y trumpcard y una QL-MiST, ... pero la falta de tiempo y de constancia me tiene atrapado en medio del intento ... :-( ....
Mensajepor ron » 17 Abr 2018 08:21
afx escribió:Ron, he visto algunos trozos de tu video y llego inevitablemente a la conclusión de que esa distribución QLE de Urs König es demasiado complicada y confusa, sólo hay que ver el tiempo que lleva el arrancar el sistema con todos lo "extras" que le mete.
Es tan tan evidente lo que dices, que por si sola la has definido con mucha claridad: complicada y confusa, pero ya sabes lo que pasa con estas cosas, ahora que hemos vuelto a sacar los QL vendrá algún mamón y nos joderá de nuevo xD -507 -rofl
-drinks
Tienes más razón que un santo.
Hay tanto, tanto pendiente, por encontrar, por redescubrir y somos tan pocos que bueno..... seguiremos intentanto aprender y divertirnos aunque solo sea un poquito.
Gracias AFX !!!
afx
Mensajepor afx » 17 Abr 2018 18:21
Otra apreciación/pregunta relacionada con la MiST y el core QL:
Me da la impresión que la emulación es algo rápida con respecto al QL original. Veo por ejemplo que algunos juegos se alejan un poco de una velocidad "manejable" para mi.
¿Se podría ajustar de alguna manera el timing de los cores de la MiST (en este caso del QL) para aproximar mejor la velocidad a la máquina original?
PD:
No se si he leído en algún hilo que ManuFerHi ajustó los timing de algún core para hacer esto.
Mensajepor ron » 17 Abr 2018 20:10
Pues lo desconozco, pero Manu se pasa por RW y quizá el mismo nos puede responder.
A ver que nos cuenta.
Mientras tanto, a ver si preparo una crypta MiSTica VS QL Real y pongo los dos a la par. Lo que pasa que tendría que tener el mismo contenido en la SD y en el QubIDE.... pendiente queda.
