[C64] Cable audio/video
aitopes
Mensajepor aitopes » 03 Feb 2012 09:51
Cable audio/video para Commodore 64
Este cable nos permite conectar el C64 a un monitor o TV que tenga entradas de crominancia/luminancia o video compuesto. Funciona también con el C128 y C128D. Lo he probado con monitores Commodore 2002 y Commodore 1902A y se ve perfecto.
Componentes:
Dependiendo de que tan completo quieras tu cable, necesitas un conector DIN de 8 pines a 45º(también conocido como de 262º), aunque uno de cinco, idéntico al de los teclados AT puede servir también, y de 1 a 4 conectores RCA macho. Puedes hacer el cable para sacar solo la señal de video (1 RCA), video compuesto más audio (2 RCA), video por crominancia/luminancia (2 RCA), video por crominancia/luminancia más audio (3 RCA), o un cable que lo tenga todo usando 4 RCA, aclarando que no los usaras todos a la vez.
Esquema:
Este es el esquema del conector de vídeo. Como ves, en la máquina hay un conector hembra de 8 pines. Se ve la forma en que se deben conectar cada uno de los RCA que van al monitor:
Los pines tienen las siguientes funciones:
1, Luminancia, al RCA negro (Black)
3, Audio, al RCA blanco (White)
4, Video compuesto, al RCA amarillo (Yellow)
6, Crominancia, al RCA rojo (Red)
Yo he construido uno usando un DIN 5, que entra perfectamente en el conector hembra del C64, C128 y C128D, y puesto solo los RCA blancos (pin 3) y amarillo (pin 4), para tener audio/vídeo. Va de maravillas y se puede hacer por muy poco dinero.
mrcomputer
Re: [C64] Cable audio/video
Mensajepor mrcomputer » 03 Feb 2012 10:49
Un detalle, si se usa un din8, es un din 8 a 45º(también conocido como de 262º) o usar un din 6 a 45º o sacar los pines superiores de un din 8 a 90º (para poder usar el pin central que es chroma).
aitopes
Mensajepor aitopes » 03 Feb 2012 11:00
Gracias!
Ya lo edito asi cuando se haga el PDF no hay que andar revisando si está modificado o no ;)
Saludos!
mode2
Mensajepor mode2 » 30 Abr 2012 14:23
Estaba buscando información para hacerme una cable para C64 que me sirviese tanto para monitor 1084S como para TV y me he encontrado con que el pin 5 lo usan para 'Audio In'. ¿?
http://www.museo8bits.com/mochalez/video.php
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
manologarcia56
Mensajepor manologarcia56 » 30 Abr 2012 18:22
Una pregunta Aitopes -no entiendo mucho de electrónica- la vista que pones del conector de 8 pines es vista desde fuera o por dentro? Gracias!
Lo pregunto porque me voy a atrever a hacer dicho cable y no quiero fastidiar el c64
aitopes
Mensajepor aitopes » 30 Abr 2012 19:55
Hola!
Es "visto desde afuera", con las patas del conector apuntando a tu ojo ;)
Saludos!
Agradecido : 15 veces
Mensajepor Taburoto » 30 Abr 2012 21:04
Un detalle:
La señal de video compuesto del C64 es bastante mala,pero en cambio la señal Croma+luma es de bastante mas calidad y ademas es compatible S-Video.
Si hacemos un cable para conectar el C64 por S-Video en los televisores que lo permiten,obtendremos una imagen de alta calidad.
Yo,asi lo tengo y disfruto mucho de la imagen del C64.
Mensajepor Taburoto » 30 Abr 2012 21:09
Un detalle:
Agradecido : 1506 veces
Agradecimiento recibido: 1258 veces
Mensajepor ron » 30 Abr 2012 23:37
Si sr. comprobado, las paneras van muy bien a través de SVideo. Gana bastante !!! De hecho hace tiempo que mr.computer lo comentó
mode2
Mensajepor mode2 » 30 Abr 2012 23:40
Taburoto escribió:Un detalle:
Lo malo es que acá no encuentro ese Din A-8 45º necesario. :(
mrcomputer
Mensajepor mrcomputer » 01 May 2012 10:40
Aunque la verdad para mi el video compuesto de C64 es bastante bueno comparado con el que sacan otras máquinas.
Mode2: No necesitas el din8 a 45º (ya no se fabrica y salvo restos es difícil encontrarlo), pero puedes usar un DIN 5, ya que no necesitas usar los pines superiores ni el central. Y el 5 en cualquier tienda lo van a tener.
mcleod_ideafix
Mensajepor mcleod_ideafix » 01 May 2012 19:57
Mode2 escribió:me he encontrado con que el pin 5 lo usan para 'Audio In'. ¿?
Si, es correcto. El C64 permite mezclar una señal de audio externa con la señal de audio del propio SID, y sacar el sonido resultante por la salida de audio del propio DIN, o la salida de antena. De hecho la mezcla la hace el propio SID.
Tengo una versión del Currah uSpeech para C64 que tiene una toma DIN de salida para inyectar el sonido del sintetizador de voz al SID mediante Audio IN, con la idea de que el sonido resultante se oyera por la toma de antena.
Como yo el C64 lo conecto vía cable de video compuesto, convertí esa toma DIN de salida en una especie de toma "vampiro", con un macho y una hembra DIN, de forma que el cable de audio/video lo conecto a un extremo del vampiro y el otro extremo, va al C64.Imagen
Volver a “Proyecto RW PINOUT”
