Molding
- kikems
- Agradecido : 2641 veces
- Agradecimiento recibido: 3114 veces
- Luis
- Agradecido : 1411 veces
- Agradecimiento recibido: 665 veces
Re: Molding
kikems escribió:Qué es eso?
Lo que vienen a ser perfiles o cantoneras de toda la vida (he tenido que buscarlo en Google, tampoco lo sabía).
Debvgger escribió:Necesito U-Molding de 20mm.]
Si no te importa comprarlo on-line, he estado por curiosidad mirando por Aliexpress y tienen bastante variedad. Merece la pena echar un vistazo
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
- kikems
- geloalex
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 54 veces
Re: Molding
kikems escribió:....Perooooooo, esto es retro o es carpintería ????
jajajajja en maquinas arcade hay que saber hacer de TODO..... y si ...es retro
ZX48,ZX48+,ZX128+2,MO5,A1200,A500,C64,C64C,C16,CPC464,CPC6128,HB75P,HB20P,HBF1,HBF1XD,SVI728,2600Sixer,2600Jr,7800,VideopacG7000,GB,GBC,GBA,NES,FAMICOM,SNES,N64,GG,SMS,SMS2,MD1,MD2,MEGACD2,SATURN,DC,PCEngine,PCEngineDUO,XBOX360,PSX,PS2,PS3,PS4,PSP,PSVita
- Debvgger
- Agradecido : 74 veces
- Agradecimiento recibido: 10 veces
Re: Molding
Jeje, viene a ser ambas cosas. El tema del molding es un clásico de los arcades. Es algo poco tecnológico pero sin embargo hace bastante diferencia, por estética que esta sea.
A ver, que me explico un poco mejor aprovechando que no escribo a unas horas tan intempestivas. Ha caído en mis manos una máquina recreativa Jamma, y la estoy acondicionando a ratitos.
Ahora mismo una de las cosas que más llaman la atención es que ha perdido por completo los perfiles de los cantos de la madera. Ya sabemos lo cafre que puede llegar a ser la gente y en su momento era habitual que si alguna parte de los perfiles sobresalía acabase estirada, doblada y arrancada por los jugadores más brutos.
Yo supongo que por ese motivo los perfiles de este mueble estaban en mal estado, y que la persona que la tuvo antes de mi los retiró para cambiarlos, pero por azares del destino así se quedó.
A estas alturas está casi perfecta, pero esos marcos desnudos me chirrían muchísimo. Y así es como llegamos a mi post anterior
Luis escribió:Si no te importa comprarlo on-line, he estado por curiosidad mirando por Aliexpress y tienen bastante variedad. Merece la pena echar un vistazo
No me importa comprarlo on-line, pero cuando se va acercando la Navidad lo de comprar en Ali se me hace un poco cuesta arriba porque en mi ciudad se arman unos buenos cirios en la oficina de Correos, acaban por tirar la toalla con los envíos del último par de semanas del año para que no se les haga más tapón y soy capaz de recibirlo en primavera, sin exagerar. De todas maneras gracias por la sugerencia porque es bastante evidente pero no se me había ocurrido buscar ahí
He encontrado dos tiendas en España.
Arcade Outlet: https://www.arcadeoutlet.es/en/28-u-molding
Y Arcade Xpress https://www.arcadexpress.com/es/26-arca ... /+Perfiles
Ya os contaré
- Jinks
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 481 veces
Re: Molding
Y aunque no lo creas, como el Atari vs. Amiga, también existe el encarnizado debate sobre el U-molding vs. T-molding.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SS350_.jpg
- Debvgger
Re: Molding
El problema del T-Molding es que con esa sección central es más rígido y cuesta hacer las curvas. Pero tiene sentido, también. Supongo que cuesta más despegarlo una vez está puesto.
- Agradecido : 292 veces
- Agradecimiento recibido: 267 veces
Re: Molding
Fíjate bien antes, o cuando lo pruebes, pero el U-molding es de 19 mm de hueco, no de 20 mm. Cuando te haces una máquina tu, los paneles de aglomerado o DM es lo que suelen tener, 19 mm. Si, en tu caso, esos paneles son de 20 mm quizá el u-molding te quede pequeño y no acabe de entrar bien.
- Debvgger
Re: Molding
Pues después de informarme un poco escribiendo a Arcadexpress y hablando con un par de personas, parece que tienes razón dragonet80. Voy a tener que usar "cubrecantos normal". Buscando estoy. Ya actualizaré con el que compre y lo bien o mal que me vaya con ello...
- marcos64
- Agradecido : 199 veces
- Agradecimiento recibido: 496 veces
Re: Molding
Y hay algo para cubrir la superficie de los paneles de aglomerado en el caso de que esten deteriorados?
VIC20; 64,C,Aldi; 16; 500
- amakuja
- Agradecido : 31 veces
- Agradecimiento recibido: 266 veces
Re: Molding
Esto es más retro que el retro
Lo ideal sería el T molding, pero o veo cada vez peor o tu recreativa no tiene hechos los surcos donde entra "el palo largo de la T". El T molding aguanta más el manoseo que el U molding, ya que va incrustado en la madera.
Para mis máquinas caseras he usado canto en forma de U del Leroy Merlin, en concreto en negro, azul y blanco. Quedan muy bien aunque son piezas de 2 metros, por lo que en algún lugar tocará empalmar. Tenían/tienen de 1,6cm y 1,9cm, pero como tienen algo de holgura igual el de 1,9cm te va bien en 2,0cm. Es cuestión de mirarlo.
Otra opción es el canto fino que lleva autoadhesivo, ése lo usé en el cpo de una First Games Light y queda bien, pero sólo lo recomendaría para esa zona de la máquina.
Espero que esa Videosonic acabe bien, es uno de mis muebles preferidos.
El que nada emprendió, nada terminará.
- amakuja
Re: Molding
marcos64 escribió:Y hay algo para cubrir la superficie de los paneles de aglomerado en el caso de que esten deteriorados?
Puedes poner vinilo adhesivo, hay algunos lo suficiente gordos para que no se note lo que hay detrás, aunque lo ideal sería echar masilla e igualar lo más posible la zona, sobretodo si vas a poner vinilo del barato que transparenta todo.
Otra opción es masilla, lija y pintar. Todo depende de si es poca superficie o toda la máquina.
- marcos64
Re: Molding
Tengo que mirar lo de los vinilos adesivos. En algun lugar he visto que lo usan para algo parecido. Usar masilla y lija va a ser imprescindible. Despues el vinilo grueso o pintura negra con capas extra de barniz transparente y mucho pon cera, pule cera
Ahora necesito algo en que hacer un primer experimento.
- amakuja
Re: Molding
marcos64 escribió:Tengo que mirar lo de los vinilos adesivos. En algun lugar he visto que lo usan para algo parecido. Usar masilla y lija va a ser imprescindible. Despues el vinilo grueso o pintura negra con capas extra de barniz transparente y mucho pon cera, pule cera
En Leroy Merlin o Ikea (o sitios similares) siempre tienen madera de baldas o muebles que venden sueltas en liquidación porque tienen algún defecto. Puedes cogerte una, deteriorarla un poco más y que sea el conejillo de indias...
Otra opción es que te las encuentres junto al contenedor de la basura.
Volver a “Arcades, Recreativas y Bartops”
