Placa Snow Brothers Nick & Tom
dragonet80
Agradecido : 196 veces
Mensajepor dragonet80 » 11 Ene 2018 11:20
Uno de mis juegos favoritos de la infancia. Me acaba de llegar la placa (es bootleg) que he adquirido a través de eBay.
Aun no la he podido probar porque no tengo ningún conector jamma. He estado mirando y creo que éste me podría servir, ya que lleva los cables para el joystick y los botones del Player2:
https://es.aliexpress.com/store/product/28-pin-Arn-s-Jamma-Juego-Cable-de-alambre-para-DIY-accesorios-de-gabinete-de-la/3148024_32841970166.html
He encontrado este esquema de conexiones del conector jamma:
Ahora, la duda que tengo, es si puedo conectar directamente los pines R,G,B,Sync a un monitor VGA o necesitaré algún tipo de adaptador de señales. Algo parecido a esto:
https://es.aliexpress.com/item/NEW-Arcade-game-RGB-CGA-EGA-YUV-to-VGA-HD-video-converter-board-HD9800-GBS8200-Video/32758167660.html
Me parece un poco caro este cacharro. El monitor que tengo en la bartop es un LCD en formato 4:3, que no tengo ni idea de si acepta las frecuencias que salen de una placa arcade. Si no se puede hacer la conexión directa a VGA, ¿hay alguna forma de hacerse uno mismo un conversor barato?
Y, otra duda, ¿los pines Speaker- y Speaker+ van amplificados?, ¿puedo conectarlos directamente a un altavoz o tienen que ir a un amplificador? Normalmente las recreativas que he visto llevan dos altavoces, pero si en el conector jamma solo hay una salida, ¿como se conectan los dos altavoces?
Drtad
Agradecido : 84 veces
Re: Placa Snow Brothers Nick & Tom
Mensajepor Drtad » 11 Ene 2018 12:58
En principio sí tu monitor VGA acepta 15hz con un cable VGA podrás conectar, ten en cuenta que las placas originales funcionan con CRT y estos van a 15 Hz a sí que eso es lo que hay si no adaptados al canto......,
Agradecido : 358 veces
Mensajepor Nandove » 11 Ene 2018 13:33
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 11 Ene 2018 22:51
Nandove escribió:http://www.va-de-retro.com/foros/viewtopic.php?f=63&t=6575&hilit=supergun
Ni este ni los demás supergun que he visto sacan salida por scart, no por vga, por lo que seguiria necesitando un adaptador. No me soluciona nada, ¿no?
Voy a ver si encuentro las especificaciones del monitor por internet a ver si dice algo de la frecuencia que admite.
Drtad
Mensajepor Drtad » 11 Ene 2018 23:33
Busca o pon una tele de tubo o ya puestos hace un supregun casero y lo conectas donde quieras.
http://www.culturaneogeo.com/imagenes/M ... lesgun.htm
Emerald Golvellius
Agradecido : 273 veces
Mensajepor Emerald Golvellius » 28 Ene 2018 02:27
Una forma en la que podrias conectar las PCB JAMMA a un Monitor 31khz es con un COMBO AV EX,
son los SUPERGUN mas modernos actualizacion de los antiguos THE SPECIAL VERSION OF COMBO AV,
son caros pero son unos cacharros con unas capacidades interesantes,otra forma seria con un Upscaler,tipo Extron y ese tipo de cacharros,o con una de aquellas RGB/CGA/EGA/YUV to VGA.
este es mi COMBO,es de los antiguos,me encantaria tener un EX
Volver a “Arcades, Recreativas y Bartops”
