Mi máquina arcade... WIP 6
elfoscuro
Re: Mi máquina arcade... WIP 4
Mensajepor elfoscuro » 21 Sep 2017 09:34
Chema escribió:Está brutal!! Enhorabuena por el trabajo!
Gracias!!!
Agradecido : 55 veces
Mensajepor Hodor » 21 Sep 2017 11:26
Para no ser carpintero te está quedando de puta madre. Ya quisiera yo tener esa habilidad con las herramientas.
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 21 Sep 2017 11:39
Hodor escribió:Para no ser carpintero te está quedando de puta madre. Ya quisiera yo tener esa habilidad con las herramientas.
¿Te digo el secreto? Despacito y con buena letra. Lo que a un carpintero le cuesta 2 minutos hacer (y seguramente lo haga mejor que yo), a mi me cuesta una hora. ¿Me importa? Pues no ;-) Es la única manera. Y pensar mucho, para resolver tonterías... Lo dicho, a un carpintero con mirar ya ve los problemas, y las soluciones, pero yo tengo que "descubrirlas" por mi mismo. Es parte del encanto de hacerte algo así.
Eso si... llevo más viajes al Leroy Merlin que ni se... Siempre te hace falta lo que no tienes. E ir a LM a comprar algo de 3€ a propósito fastidia bastante. Pero... es lo que hay :-(
Por cierto, me he hecho un par de plantillas con un invader y un fastasma de Pacman para el portón trasero. Me va a tocar hacer un buen montón de taladros, pero servirá a la vez como respiradero para el calor y como decoración. He cogido una hoja de libreta cuadriculada, y cada pixel lo he traspasdo a un cuadrado de 5x5 en la cuadrícula, que taladraré con una broca del 8 justo por el centro. Lo he visto en alguna máquina y no es mala idea. Aunque la pieza inferior trasera lleva ya un respiradero, y hay más sitios por donde saldrá el aire, me he encaprichado ;-)
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 21 Sep 2017 20:41
Bueno, otra pieza más que muerde el polvo... el portón trasero:
He aprovechado para hacer unos agujeros para que "respire" la máquina. Abajo lleva una rejilla, pero bueno, así habrá más ventilación.
Ha sido poca cosa esta vez, pero bueno... Tampoco tenía mucho tiempo, y entre que te pones y recoges, se te van dos horas en menos que nada.
elfoscuro
Re: Mi máquina arcade... WIP 6
Mensajepor elfoscuro » 08 Oct 2017 20:30
Bueno, hoy he podido hacer algo más con la recre...
Lo primero, algo que me ha estado rondando por la cabeza... El caso es que algunas arcades tenían pantalla horizontal, y otras vertical. Eso hace que las verticales en pantalla horizontal quede diminuto. Y teniendo en cuenta que el MAME es capaz de girar el juego en pantalla de forma que puedas jugar en vertical, estuve buscando como hacerlo, y gracias a un compañero del grupo de Telegram de Javi Ortiz y Juanje compré esto:
https://es.aliexpress.com/item/360-Degr ... 35221.html
Se monta por VESA en la parte de atrás del monitor, y permite giros de 360 grados, más que suficiente para lo que necesito (90 grados). Es muy barato, pero los gastos de envío son más del doble que el cacharro :-( Pero bueno, 18€, ya metido en faena, no van a ninguna parte.
Y también, para la marquesina, he pillado una tira de leds blanco cálido:
https://es.aliexpress.com/item/Hello-Fi ... 40731.html
Por 4-5€, me ahorro tener que poner una luz de tubo, menos calor, y menos historias. Y además, al ir a 12V, se alimentan de la fuente del PC que voy a meter dentro.
Y bueno, por último, las fotos de hoy. Espero poder meterle mañana una buena paliza al cpanel (que es lo que me está tocando más las narices, por culpa del U-modding). Hoy me he centrado en retrasar el soporte del monitor, porque lo tenía para atornillar directamente el monitor a la madera, y ahora le tengo que dejar 4cm más para el 360º.
Pronto más.
Agradecido : 27 veces
Mensajepor Jinks » 09 Oct 2017 08:14
¿Eeeeeh? ¿Y eso el video-twist y el marco coloreado del cristal? ¡Te has saltado el WIP 5!
Pero vamos, queda que si das el cambiazo a una recre original da el pego!
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 09 Oct 2017 09:40
Jinks escribió:¿Eeeeeh? ¿Y eso el video-twist y el marco coloreado del cristal? ¡Te has saltado el WIP 5!
No, no... como dije en el primer post, compré una recre machacada, más que nada por poder usarla como plantilla y porque venía con los cristales y algo de cableado. Es a partir de los cristales de lo que he tomado las medidas del ancho (57,5cm), para estar cómodos los dos jugadores ;-)
Mensajepor Jinks » 17 Oct 2017 08:59
Para ti (espero llegar a tiempo) y para el resto que quiera decorar una máquina arcade, un par de fuentes TrueType con aliens y demás. Para pintar, pegatinas o plantilla para agujerear.
arcade.zip
(35.2 KiB) Descargado 14 veces
invaders_from_space.zip
(7.44 KiB) Descargado 11 veces
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 22 Oct 2017 13:38
Gracias, Jinks. A ver si las puedo usar en algo, pero en principio voy a usar las pegatinas del IKEA y las de Mario que compré en alliexpress.
Bueno, microactualización, que creo importante por un par de cosas.
Lo primero: dar las más efusivas gracias a jgilcas, que me ha enviado un regalito: la retrovga. Es una plaquita que le mete scanlines a la imagen, sea cual sea. Puedes tener scanlines hasta en el escritorio de windows XD XD. Aquí la plaquita:
La he recibido esta semana, pero tenía un problema. Hacía una especie de ghosting, una duplicación de la imagen bastante fea:
Empecé a hacer las pruebas necesarias para ver qué fallaba y al final descubrí que el fallo venía del cable VGA. No se que le pasará, pero como era un cable que tenía por ahí tirado... a saber. He cogido el cable del otro monitor de 19" que tengo por aquí y...
Tenedlo en cuenta, por si os pasa. Me he vuelto loco haciendo combinaciones con los interruptores y las resistencias y al final, la placa no tenía la culpa de nada. Usad cables de confianza ;-)
Por otro lado, y ya hablando del mueble, sólo comentar una cosa: aunque en el Leroy merlín os digan que no es necesario poner un barniz, no hagáis ni caso. La pintura se daña, y no sólo eso, si no que el tacto que tiene es muy harinoso. No mola. En mi caso, la pintura es negro mate y el barniz que he usado es incoloro satinado. Le he dado dos manos, y el cambio... espectacular. No os pongo fotos porque al ser negro no se aprecia (en directo si y mucho), pero el barniz le ha dado una textura como granulada que recuerdo perfectamente que tenían las máquinas de los recres. No eran lisas ni mucho menos, y las que son de conglomerado chapado tampoco. Esta textura me encanta, y el mínimo brillo que le ha añadido es muy, pero muy bueno. Lo dicho: pasad mil del Leroy si os dicen que no es necesario. Lo es al 100%
Bueno, espero que la semana que viene ya la pueda traer a casa y pueda empezar con el interior. Me falta darle un poco de barniz en la parte dónde va a ir el teclado y creo que un pequeño ajuste en la parte superior (creo que los tubillones me han quedado largos y no acaba de ajustar, pero... esto ya marcha.
También anda por aquí (en la empresa de transporte) el soporte para colocar el monitor, y que me permitirá girar 360 grados el monitor. Ya tengo ganas de verlo colocado.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 11 Ene 2018 12:15
Muy guapa te ha quedado.
Por si sigues teniendo tiempo libre:
https://www.youtube.com/watch?v=luR81rZPVTY
Mensajepor carmeloco » 11 Ene 2018 14:25
dragonet80 escribió:Muy guapa te ha quedado.
Como mola !!!! Es el propio mame el que le envía la señal de giro según el juego?
Nueva tirada Carnivore2:
viewtopic.php?f=49&t=976
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 11 Ene 2018 22:07
Lo miré en su día, de hecho tengo un acople para colgar el monitor que permite moverlo 360 grados, pero... como tenía que poner un marco negro también para evitar luces indeseadas mientras juegas, pasé del tema. Aparte, el precio, que era una burrada.
Por cierto... Mucho motorcillo, pero juega a los juegos en 16:9 ;-) XD XD
A ver si me pongo y cuelgo algunas fotos. La recre ya está terminada (no como me habría gustado), pero tengo las fotos en el móvil y cero tiempo para ponerlas por aquí. Este finde, a ver si encuentro un hueco.
Durante la última fase, me he encontrado con unos problemas brutales, creo que por culpa de los leds. El caso es que los alimentaba desde la fuente del PC, y con los mismos 12V activaba un relé que daba alimentación al monitor y altavoces. De ese modo, al apagar el PC, se apagaba todo, y al encenderlo, todo arriba otra vez.
Todo funcionaba según lo previsto, hasta que de repente, el ordenador se apagó solo. Y empezó a hacerlo una y otra vez. Y luego, ya no encendía. Cuatro pitidos con la luz del disco duro encendiendose al mismo ritmo de los pitidos, y nada más. Al final, después de quitar todo en el PC conseguí que volviera a la vida, pero... el susto, monumental. Si hubiera sido un PC normal tira, pero es un HP, con fuente propietaria y nada estándar (pero nada, nada), y la encontré en ebay por 25-30€, lo mismo que vale el PC ;-)
En fin, que ahora tengo que cortar la corriente con el interruptor general al apagar el PC para que se apague el monitor, y he pedido una fuente de 12V a aliexpress para alimentar los leds. Voy a separar completamente los dos circuitos, que se le va a hacer.
En cuanto a los botones, no los recordaba tan duros, la verdad. He pedido un kit de mando y botones tipo sanwa (por 13€ en aliexpress) y probaré que tal. Si me gusta, cambiaré todos los botones. El mando, eso si, perfecto. Los industrias lorenzo en todo su esplendor ;-)
Volver a “Arcades, Recreativas y Bartops”
