Preservacion discos sistema Pc's
Commodoro
Mensajepor Commodoro » 12 Abr 2013 12:01
Al mirar la seccion de preservacion, me he dado cuenta que no hay un subdirectorio para la preservacion de los discos de sistema de las viejas PCeras.
Creo que seria inetersante prservar los juegos de discos que venian con ellas, ya que solo sirven a quien tenga la maquina y seria una estupenda copia de seguridad.
Sabeis si en algun sitio se han preservado los discos de los PCs commodore?
o de los Pcs Atari?
Otro tema seria preservar los discos de los Pcs de ensamblaje español.
¿Cuales creeis que serian las grandes marcas?
tirantlonegre
Re: Preservacion discos sistema Pc's
Mensajepor tirantlonegre » 12 Abr 2013 12:13
Yo creo que si que está esta sección, creo que se llama IBM PC y compatibles. Y de hecho ya hay algunos de los discos que comentas.
JoJo
Mensajepor JoJo » 12 Abr 2013 12:18
Efectivamente hay algunos de ellos, al margen de eso si necesitas algo para el Atari PC preguntame, que yo lo tengo todo :)
Commodoro
Mensajepor Commodoro » 12 Abr 2013 12:23
Me he ganado el premio al despistado.
Pues si, y discos de tandon...
Gracias Jojo.
¿Alguien recuerda los pcs Tulip?
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 12 Abr 2013 16:19
Por cierto... ¿qué programa es el mejor para hacer copia de mis disquettes? Veo que estáis usando la extensión IMA... ¿qué programa lo genera? Que sea compatible con WXP al menos, claro.
Yo usaba el HD-COPY en MSDOS y era muy bueno, pero ahora, se lleva mal con todo el mundo ;-)
JoJo
Mensajepor JoJo » 12 Abr 2013 18:10
elfoscuro escribió:Por cierto... ¿qué programa es el mejor para hacer copia de mis disquettes? Veo que estáis usando la extensión IMA... ¿qué programa lo genera? Que sea compatible con WXP al menos, claro.
Yo todas las imagenes las hago con dd de linux, que son volcados en crudo. Winimage las abre perfectamente, y estas IMA suelen ser eso mismo, volcados en crudo :)
Para imagenes tan pequeñas creo que es mejor no marearse con formatos propietarios no ? ;)
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 13 Abr 2013 12:32
Estoy demasiado pez en linux ;-)
¿Qué orden hay que meter en el terminal para hacer una copia 100% segura?
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 13 Abr 2013 13:17
San google :
disquete a img -> dd if=/dev/fd0 of=floppy.img
img a disquete -> dd if=floppy.img of=/dev/fd0 bs=18k
cd-rom a img -> dd if=/dev/cdrom of=image.iso bs=2k
Y con discos duros :
Particion del disco duro a imagen -> dd if=/dev/hda1 of=partitionone.img
Disco duro ENTERO a imagen -> dd if=/dev/hda of=partitionone
Para recordar de donde lee a donde escribe : if <-> InputFile ; of <-> OutputFile
bs es para controlar cuanto lee/escribe del tiron y regular la velocidad de copiado.
Donde si es IDE sera /dev/hdXY , donde X es una letra que representa si es el Maestro o Esclavo del primer o segundo canal (a -> Master canal 0, b -> Esclavo canal 0, c -> master canal 1 , etc...) y Y especifica la partición. Si no especificas la partición entiende que hablas del todo el disco duro.
Si es SATA entonces es /dev/sdXY con el mismo sistema, solo que X, sera una letra de la a a la c representando si el conector es el SATA0, SATA1, SATA2, etc...
I'm afraid that I have a blog: http://zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador RC3200-VM
Volver a “Preservación”
