Página 1 de 1
Z88 CAMBRIDGE COMPUTER, el pequeño gran ordenador al detalle
Publicado: 06 Jul 2013 22:23
por badapower
CLIVE Y SU Z88
CLIVE SINCLAIR Z88 CAMBRIDGE COMPUTER.jpg (62.19 KiB) Visto 6368 veces
El Z88 es un ordenador portátil del tamaño de un folio Din-A4 y apenas 900gr. de peso creado por Sir Clive Sinclair en 1987 a través de su nueva compañía CAMBRIDGE COMPUTER tras vender el negocio de ordenadores de su anterior compañía SINCLAIR RESEARCH en 1986 a Amstrad lo que no le permitía usar la marca SINCLAIR en el nuevo producto y se basa en un proyecto antiguo de Sir Clive, el proyecto pandora, su primer concepto de ordenador portátil que dió origen al NewBrain. Éste al principio fue desarrollado en 1978 por su vieja firma, SINCLAIR RADIONICS. Más tarde fue vendido a LABORATORIOS NEWBURY, que lo lanzó en 1982.
El Z88 es la última contribución de Sir Clive al mundo de la computación.
Z88 vista superior
El Z88 va equipado con una versión CMOS de bajo consumo del procesador Z80, inlcuye una versión para Z80 del BBC basic sin los comandos de gráficos y sonido que además incluía un editor de código máquina que permitía incrustar código ensamblador en los programas Basic, esta característica es utilizada para dar un extra de velocidad a determinadas porciones del programa. Hay un parche software que permite dotar al BBC BASIC del Z88 de capacidades gráficas además del editor de líneas de código : http://www.bbcbasic.co.uk/bbcbasic/z88patch.html
El BBC basic del Z88 carece de un editor/depurador de código, eso significa que si hay un error en una línea de programa hay que reescribirla de nuevo entera aunque uno de los primeros programas para teclear del capítulo BASIC del manual es un programa de unas pocas líneas de código que crea un simple editor para los programas BBC basic que funciona bastante bien.
Puede funcionar hasta 20 horas con 4 pilas alcalinas tipo AA o un mes en reposo y carece de interruptor de encendido/apagado, se enciende y se apaga pulsando dos teclas.
Incluye una gran cantidad de software en ROM:
DIARY : agenda y lista de tareas.
PIPEDREAM : Es una curiosa aplicación que combina un sencillo procesador de textos, sencilla hoja de cálculo y sencilla Base de datos. Los ficheros de texto pueden ser exportados a un PC via puerto serie y convertidos a un formato legible por windows. La hoja de cálculo soporta funciones científicas, trigonométricas y financieras así como operadores lógicos. La base de datos puede ser personalizada para utilizarla como agenda telefónica o similares.
BASIC BBC
CALCULATOR : Una simple calculadora, no una calculadora científica.
CALENDAR : Como su nombre dice, un calendario.
CLOCK : Fecha y hora y además se utiliza para fijar la fecha y hora del sistema.
ALARM : Es posible establecer diferentes alarmas con diferentes fechas y horas. No estás limitado a alarmas sonoras, puedes programar la ejecución de una determinada aplicación a una fecha y hora establecidas.
FILER : El gestor de ficheros del SO.
PRINTERED : Un editor de cógido para el control de la impresora. ¿Cuantos ordenadores conocéis que os permitan escribir vuestro propio driver para la impresora?
PANEL : Panel de control. Permite establecer al usuario diferentes parámetros como el ratio de transferencia de datos y la paridad, el formato de la fecha, modo de inserción/sobreescritura, etc...
TERMINAL : Un emulador de terminal VT-52.
IMP-EXPORT: Una utilidad para la transferencia de ficheros.
Características técnicas :
CPU Zilog Z80A CMOS a 3,2768 Mhz
ROM 128 KB, ampliables a 3,5 MB
RAM 32 KB, 128 KB o 512 KB dependiendo del modelo. El Z88 puede direccionar hasta 4 MB de memoria, en 256 bancos de 16 KB. La memoria interna en el equipo base viene en un chip de 32Kx8 que puede sustituirse con facilidad para ampliarlo a 128 Kb. Para sobrepasar el limite de los 64 Kb direccionables por el Z80, se usa un paginador de memoria en bloques de 16 Kb, lo que nos deja una RAM de hasta 3 Mb (mediante cartuchos de 32 y 128 Kb o ampliando la RAM interna : el equipo mayor viene con 512 Kb). Los datos se graban en EPROM de 128 Kb en el port 3
Carcasa : Notepad de tamaño A4 (294 x 210 x 23 mm) con un peso de 900 g en plástico negro. Los 2/5 superiores ocupados por la excelente LCD fabricada por Epson, el resto por el teclado. A la altura de la divisoria de ambos se encuentra en el lateral izquierdo la toma de alimentación externa, el botón de RESET y la ruedecilla de contraste de la LCD. En el lateral derecho el puerto RS232 en formato DB9. En la trasera, pestaña para mantener el equipo inclinado y trampilla de las pilas (4 x AA alcalinas), una al lado de la otra con las que puede funcionar hasta 20 horas o un mes en reposo. En la base / trasera, tapa de las 3 bahías de expansión para cartuchos RAM/EPROM.
Teclado QWERTY de 64 teclas. 47 teclas alfanuméricas + barra espaciadora completa. En el lateral izquierdo teclas ESC, TAB, diamante, SHIFT, INDEX, MENU, HELP y cuadrado. En el derecho, DEL, ENTER, SHIFT, CAPS LOCK y las teclas de cursor en L invertida. Como una constante de Sinclair, es un teclado tipo chiclet con teclas son de goma, y bajo el teclado hay una membrana impregnada de carbono que cierra los contactos con la placa base.
Pantalla : Modo de texto de 104 x 8 y resolución gráfica de 640 x 64. La pantalla SuperTwist LCD se subdivide entre una zona de texto de 104 x 8 a la izquierda y 256 x 64 pixels a la derecha en modo gráfico. Adicionalmente, hay una zona de status de 16x64 pixels. Todo en 3 niveles de gris. La calidad es excelente, mostrando en Pipedream una miniatura del documento a la derecha que permite hacerse una idea de su formato de impresión.
Sonido : Altavoz incorporado para alarmas y avisos
Soporte :
Cartuchos EPROM de 128 Kb
Cartuchos RAM de 128KB, 256KB, 512KB y 1024KB
No nativa, unidad externa de disquete
Entrada/Salida :
Puerto serie RS-232 hasta 38400 bps
3 Puertos de Expansión para cartuchos RAM o EPROM. El 3 puede grabar EPROMs, el 1 y 2 solo para RAM o EPROM en modo solo lectura
Bus Z80 (sin conector externo en la carcasa, pero presente en la placa base)
Alimentación Externa de 6,5 Voltios DC a 500 mA
Si queréis comprar un Z88 o accesorios ésta es la página de referencia:http://www.rakewell.com/z88/z88.shtml
Si queréis saber más sobre su creador :
http://www.computer.org/portal/web/awards/sinclair
Sobre el Z88:
http://museo8bits.com/ficha.php?nombre=z88
http://www.crashonline.org.uk/39/z88.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Z88
http://www.obsoletecomputermuseum.org/z88/
http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=279
http://www.computinghistory.org.uk/det/4860/Cambridge-Z88/
http://www.algonet.se/~dennisgr/z88-dark.htm
Emuladores :
http://www.algonet.se/~dennisgr/z88emul.htm
Al detalle:
ANUNCIO USA
PESTAÑA DE ELEVACION
Z88 DE LADO.jpg (26.92 KiB) Visto 6368 veces
APLICACION PIPEDREAM
SLOTS EXPANSION
Z88 EXPANSION.jpg (39.41 KiB) Visto 6368 veces
POR DENTRO
ENTRAÑAS
Re: Z88 CAMBRIDGE COMPUTER, el pequeño gran ordenador al det
Publicado: 06 Jul 2013 22:31
por ron
Excelente post, Wow directo al micro de la semana
Un millon de gracias
Publicado: 07 Jul 2013 00:58
por jojo073
buen articulo...
Publicado: 07 Jul 2013 09:55
por Zardoz
No sabia que aguantara tanto con pilas.
Publicado: 07 Jul 2013 13:12
por jltursan
Me pregunto si habrá baterias de Ion-Litio actuales que den 6V....de ser así, ¿podrían adaptarse al Z88 (o a cualquier otro equipo similar)?, ¿cuanto durarían? :-D
EDITO: Pues si que las hay :-)
http://www.miniinthebox.com/es/panasonic-litio-6v-foto-energia-de-la-bateria-cr-p2_p510938.html
http://www.miniinthebox.com/es/panasonic-litio-2cr5-6v-bateria-de-la-camara_p511786.html
Publicado: 07 Jul 2013 14:59
por flopping
Muy buen hilo si señor, ya puestos, ¿Alguien sabe como se introducen los programas en un Z88?, vamos que no tiene entrada de cassette ni disco ni nada parecido y tengo programas que he encontrado en algunas páginas, pero no se como introducirlos, ?¿Alguien sabe algo al respecto?, salu2.
Publicado: 07 Jul 2013 15:50
por garillete
Lo poco que he metido ha sido en el Basic. Imagino que en su momento comercialmente habria Memory cards sofware de negocios, adaptados a un usuario tipo comercial/viajante/representante etc... aunque por desgracia imagino que sería muy muy poco...
De los Amstrad NC100 y sucesores creo que se vendieron mucho mas.... pero años mas tarde en el 92...
Otras opciones similares eran las yanquis.... Tandy WP, Alphasmart o NTS Wordprocessors
cambridgez88.jira.com
Publicado: 07 Jul 2013 22:51
por badapower
flopping escribió:Muy buen hilo si señor, ya puestos, ¿Alguien sabe como se introducen los programas en un Z88?, vamos que no tiene entrada de cassette ni disco ni nada parecido y tengo programas que he encontrado en algunas páginas, pero no se como introducirlos, ?¿Alguien sabe algo al respecto?, salu2.
Yo lo hacía con el programa PC-Link ejecutandose en el pc y el cartucho con el programa pc-link en el Z88 y el cable serie que me proporcionaron los de rakewell cuando les compré el Z88 pero como no tengo el cacharro aquí delante y hace años que no lo utilizo no recuerdo exactamente el proceso aunque sé que era muy fácil y funcionaba bien, es un programa de pago que funciona en entorno windows pero en este enlace tienes la posibilidad de descargar el programa Freelink que es gratuito y te permite descargar programas del pc a través del cable serie y en el mismo enlace te explica como construir el cable y también se explican otras posibilidades para la transferencia de ficheros : http://www.rakewell.com/z88/z88comlinks_i.shtml#pc_link_applications
En estos dos vídeos explican como hacerlo, en el primero ejecuta el juego Jet Set Willy en el Z88 desde un amstrad PPC640:
http://www.youtube.com/watch?v=w4DRjEs39WA
http://www.youtube.com/watch?v=GPPqFqE4Vs8
En este otro enlace te explica como transferir ficheros utilizando comandos MS-DOS a través del puerto serie del Z88 conectado al puerto serie del PC :
jltursan escribió:Me pregunto si habrá baterias de Ion-Litio actuales que den 6V....de ser así, ¿podrían adaptarse al Z88 (o a cualquier otro equipo similar)?, ¿cuanto durarían? :-D
Yo utilizaba pilas recargables de NI-MH de 12v y 1200 mAh y me funcionaba sin problemas unas cuantas horas, no llegué a cronometrarlo nunca pero entre 10 y 12 horas sin problemas.
garillete escribió:Lo poco que he metido ha sido en el Basic. Imagino que en su momento comercialmente habria Memory cards sofware de negocios, adaptados a un usuario tipo comercial/viajante/representante etc... aunque por desgracia imagino que sería muy muy poco...
He estado buscando cifras de ventas del Z88 y del Amstrad NC100 y no las he encontrado pero dudo mucho que se vendieran más NC100 que Z88, primero por que el Z88 salió al mercado 4 años antes que el NC100, 2º por que el NC100 no aportaba nada nuevo con respecto al Z88, era una mala copia con un teclado "más profesional" pero no mejor, tenía menos software y costaba lo mismo que el Z88, 199 libras en UK, la pregunta es obvia, ¿cual te hubieras comprado sabiendo que el Z88 lleva más y mejor software que el NC100 por el mismo precio y que cuando el NC100 salió ya se había hecho muchísimo software profesional para el Z88 del que carecía el NC100?, yo en aquel momento el Z88 aunque ahora tengo 2 amstrad NC100 y un Z88 pero es evidente que me gusta mucho más el Z88 : http://calculatorlab.blogspot.com.es/2012/07/los-precursores-de-los-ipad-en-los-80.html
Otra prueba más de que hay más usuarios del Z88 es que si haces la búsqueda "Z88 cambridge computer" y "Amstrad NC100" salen 23.000 resultados para el Z88 y 12.000 para el NC100 y si tan solo haces la búsqueda "Z88" salen 1.560.000 por 900.000 si buscas "NC100".
Deciros que la experiencia de uso del teclado del Z88 es la mejor que he experimentado en mi vida, siendo de goma no tiene nada que ver con el teclado del spectrum que es un poco duro, el del Z88 es increíblemente suave y silencioso algo que en algunas situaciones puede ser muy útil incluso hoy en día, si sabes mecanografía no tendrás ningún problema para utilizarlo al contrario de lo que pasa con el del spectrum que es bastante duro.
Publicado: 08 Jul 2013 03:50
por Luis
Me hace gracia que en el anuncio del primer post, se mencionan el ZX80, ZX81 y el QL, pero ni una palabra del Spectrum. Supongo que será porque eran las marcas que no habían pasado a pertenecer a Amstrad, ¿verdad?
El Z88 es un equipo que aunque nunca lo he tenido, me encanta. Tengo el NC100, y a me llama la atención ese concepto de equipo portátil. Con este hilo me habéis aclarado muchas cosas que desconocía del Z88, ¡gracias!
Lo tendré en cuenta para una posible futura adquisición, parece un cacharro interesante ;-)
