EACA Colour Genie, un TRS80 a color made in Hong Kong.
Agradecido : 1448 veces
Mensajepor ron » 07 Abr 2012 15:43
Fabricado en octubre de 1982 por EACA Computers Ltd.
El Colour Genie lleva un procesador Z80 2.16 Mhz. Tiene una resolución de 384X256 pixels de una paleta de 108 colores. Algo que muchos aficionados desconocen es que se trata de un clon de TRS80 que añade color y sonido.
El Colour Genie pese a ser un Made in Hong Kong está lejos de ser un mero juguete. Este nano llevó un paso parecido al Commdore Vic20. Es un poco más grande y un poco más pesado. Tiene su carcasa hecha en plástico con dos tonos de marrón, moldeados en dos mitades. Una columna de teclas de funcion acompañan la parte derecha del teclado.
Su teclado alfanumérico es de muy alta calidad, con teclas máquina de escribir, su distribución es QWERTY con los caracteres numéricos encima. Es también reseñable la inclusión de pares de caracteres gráficos impresos en las teclas. Incluyen squiggles, lineas, formas y cruces, incluyen también dados y conjuntos de naipes.
Las teclas de Break están etiquetadas como RST, están situadas a ambos extremos de los caracteres numéricos y deben ser operadas conjuntamente. Las primeras ocho teclas numéricas se usan para cambiar el color en baja resolución, mediante la combinación de pulsación de las mismas y la tecla Control, seguida de la tecla del color deseado.
Hay varios puertos situados en la parte lateral y posterior del equipo del Genie. El primer puerto en el lado derecho es el puerto paralelo usado generalmente para conectar impresoras, sin embargo este mismo puerto puede ser usado para la interfaz de floppy disk drive. Hay un DIN para un lápiz optico y otro DIN al lado que es el puerto serie o RS232. Esto se supo después dado que en un principio nadie supo que era ese puerto dado que no tiene la forma clásica de puerto en serie.
La entrada / salida para cassette se encuentra en la parte trasera del Genie, junto con una entrada de cartuchos similar a la que poseen el Dragon 32/64 y el Vic20. De momento se desconoce si se llegó a fabricar y comercializar algún tipo de cartucho para el Genie. Además en la parte posterior hay dos tomas más, una de audio y otra para monitor de video.
El Genie se comercializaba por 199,53 libras con los impuestos incluidos y lo convertía en una de las inversiones más competitivas de la época para tener un ordenador personal en casa. Con su teclado de tipo real atraía a compradores que pudieran decantarse por un ZX Spectrum y la máquina sin duda alguna es muchísimo más potente que el Vic20 y tiene mucha más memoria, con quien competía directamente. Por apróximadamente 200 libras también se vendían equipos como el Dragón 32, el Atari 400 y el Texas 99/4 que podían ser adquiridos casi al mismo precio.
Un Micro muy competitivo
El Atari 400 con sus teclas sensibles al tacto estaba concebido para atraer a un tipo totalmente diferente de usuarios, por lo que no puede ser considerado como un rival. El Texas Instruments 99/4 venía de fabrica con muy poca memoria, por lo que podía apelar a un tipo diferente de usuario, que nos dejaba irónicamente con el Dragon 32. Irónico porque el Dragon utiliza una versión identica de Basic, al igual el Tandy CoCo, y tiene algunas diferencias similares en su color.
El Dragón, además, tiene más memoria y mejores gráficos, pero el Genie machacaba al Dragon en cuanto a sonido. Para un incipiente artista o animador el Dragon era ideal, sin emabrgo, si lo que se buscaba era una máquina para generar música o sonido al estilo Depeche Mode o Kraftwerk y si la idea de diversión y uso era esa, en este caso tendría que ser el Genie.
El cerebro del Genie es el ubicuo Z80, sus competidores se distinguían por usar el Motorola 6809 , en el Genie el Z80 está corriendo a la embriagadora velocidad de 2.21 Mhz, lo cual lo hacía relativamente rápido, especialmente cuando se comparaba con otros micros con color que basaban su arquitectura en Z80. Al parecer la circuiteria de video y color es la misma que poseen el Dragon y el CoCo, aunque esto no es definitivo.
Entre otras característias el Colour Genie encontramos una versión ampliada de BASIC, con un interprete muy poderoso. Con tan solo 16 Kb de ROM incluye todos los comandos habituales así como una serie de comandos adicionales que tienen en cuenta las capacides gráficas y sobre todo las sonoras. Cuenta con un modo monitor / debug y comandos extra (no son parte del BASIC) que le hacen la vida más fácil al programador.
Diferencias Lingüisticas.
Uno de los problemas encontrados en el intérprete son las incoherencias encontradas. Por ejemplo, en modo de baja resolución el comando para definir el color de un carácter que se va a pintar es COLOUR, como en inglés. Lo más curioso es que en alta resolución el mismo comando es FCOLOR[. En general esto recuerda basicamente al de un Tandy Level II; soprendente, ya que el ya que el dialecto original de video del Genie lo usa.
Aunque cualquier usuario puede teclear cualquier programa escrito en BASIC de TANDY así como ejecutarlo sin problema, no sucederá lo mismo con las cintas del Tandy y no será posible cargar cassettes. Esto se debe a que las señales se almacenan de forma distintan en ambos sistemas.
El comando para cargar un programa desde cinta es CLOAD, o para cargar un programa específico es CLOAD "programa". Un par de asteriscos ** aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Uno de estos asteriscos ** es constante mientras que el otro parpadeará indicando que el equipo ha leido un caracter en particular - muy probablemente un retrorno de carro - . Si el asterisco de la derecha no parpadea significa que la cinta no se está leyendo correctamente y habrá que empezar el proceso de carga de nuevo.
La facilidad de edicion es realmente util, un poco complicada al principio. La ventaja verdadera viene cuando se usa para depurar en modo debug. EL comando AUTO significa que el programador no tendrá que ir añadiendo manualmente los números de linea. Los programadores que usan sistemas más caros basados en Microsoft Basic estarán encantados de programar con el Genie.
Comandos Especiales
El Genie incorpora y dispone de comandos especiales que pudieran ser no muy conocidos como : CHAR[/color], que permite al usuario definir un conjunto especial de caraceteres, VERIFY [/color]que compara un programa en cinta con uno que figure en memoria, TRON [/color]y TROFF [/color]para trazar la ejecución de un programa.
DEFDBL define como variables de doble precisión todas las que empiecen por una determinada letra; comandos similares se usan para definir variables de tipo entero, simple precision, cadenas y arrays. Dos funciones útiles incluyen un simulador de error, ON ERROR GOTO, lo que significa que el programa no se termine necesariamente por que se produce un error. También incluye un completo surtido de funciones que se ocupan principalmente de las variables de doble precisión.
OPERATIVA del COLOUR GENIE
Uso de la cinta cassette:
Tanto en modo real como emulado se pueden usar los comandos SYSTEM o CLOAD para leer las imágenes.
SYSTEM soporta hasta nombres de fichero de 6 caracteres.
CLOAD carga un fichero llamado BASIC(N).CAS, donde (N) es el caracter que tu has puesto. e.j.: CLOAD "M" cargará BASICM.CAS
CLOAD es un comando que se usa solo desde BASIC y es para cintas. Debería funcionar si tienes un fichero tipo BASIC*.cas.
Los nombres de fichero en este caso son de un_solo_caracrter de largo (incluida emulación). En caso de usar el MESS, los ficheros *.CAS deberan ser renombrados a un solo caracter. Como ejemplo : basica.cas, basicb.cas, basicc.cas, basicd.cas y etc...
Si grabas un programa, entonces, veras que te ha generado un fichero lamado BASIC(*).CAS. Si este se llamase G, entonces, CSAVE "G" se recuperaría con un CLOAD "G".
El proceso para cargar ficheros binarios ( NO BASIC) es un poco distinto y se hace a través del comando SYSTEM
Tecleamos SYSTEM en el Basic y veremos el siguiente prompt: *?
Aquí podremos teclear hasta 6 caracteres ( un monton xD): *?chop16 [ENTER]
Esto hará que se ponga a cargar un fichero llamado chop16.cas, si no se ve nada (**) en la esquina superior derecha es que no está cargando. Una vez que cargue cada 254 par de bytes cargados hara un blink. Después de transcurrido el tiempo de cara, veremos de nuevo el prompt: *?
Ahora hay que teclear / ( si barra /) y el programa comenzará a ejecutarse y arrancará en su dirección de ejecución definida. También se puede especificar /[valor decimal] para ejecurtar desde un valor especifico.
Uso de la unidad de disco:
Cuando la máquina arranca, teclear [ENTER] y confirmar lo siguiente:
MEM SIZE? [ENTER].
Ahora ye estarás en BASIC ( DISK BASIC, para ser exacto) a menos que deshabilites cgdos.rom
Ahora ya puedes usar las extensiones de DISK para BASIC y lanzar comandos. El más importante CMD"I[disk#]
Este hace un listado del contenido del disco o inventario, disk # es opcional y puede ir de 0 a 3. Puedes usar CMD"I0" a "CMDI3" para leer el contenido del disco 0 al 3.
Usa CMD"S FILENAME/CMD" para arrancar un binario ejecutable o usa LOAD"FILENAME/BAS" para cargar un programa en BASIC.
CMD"Sname/cmd arrancara un binario con nombre de fichero /cmd desde cualquier disco.
CMD"Limage/bin:3 cargará image/bin desde el disk 3
Para arrancar un juego, como por ejemplo paint/cmd, teclea: cmd"s paint/cmd. Se puede omitir el blanco entre cmd"s y el nombre de fichero.
issues conocidas: Arrancar con CAS o CMD no siempre funciona, Usa los comandos Basic, SYSTEM o CLOAD para leer las cintas, o usa la DOS ROM con discos para ejecutar programas.
http://www.youtube.com/watch?v=vdqCgVp1MnE
http://www.classic-computers.org.nz/system-80/hardware_eaca-colour-genie.htm#resources
Here are all the files available for download.
http://gaia.atilia.eu/content/view/3/4/
My emulators for 32-bit Windows:
Genieous 1.0.2 , my EACA EG2000 Colour Genie emulator
HT1080Z 1.6.3 , my HT1080Z/VideoGenie/System-80 and TRS-80 Model I Level 2 emulator
HoLa! 2.2b , HomeLab Model III and IV emulator
Ultimo 1.5 , Microkey Primo emulator
WinTVC 1.0, Videoton TV Computer emulator
Yape 1.0, Commodore 264 family emulator for 32 bit Windows
... y también está emulado en MESS.
Agradecido : 17 veces
Re: EACA Colour Genie, un TRS80 a color made in Hong Kong.
Mensajepor garillete » 07 Abr 2012 22:03
En los emus....El HT1080Z es un clon hungaro del VideoGenie usado en educacion allí, antecesor del colorgenie... es un clon a su vez del TSR80 model 1 con cassette incorporado y un bisho grande grande de tamaño... la pena es que el mio es un bonito pisapapeles que enciende y muestra basura en pantalla.....
Mensajepor ron » 08 Abr 2012 12:27
Yo no se si os habéis fijado en las dimensiones de la máquina xD pero este micro es de todo menos pequeño ojoojojoj
Los de EACA le echaron "eggs" porque lanzarse a fabricar un pseudoclon del TRS80 de Tandy a Color era algo muy valiente.
En UK intentaron meterlo en los mercados a base de una publicidad muy de "family home computer" , lamentablemente fue un marketing de perfil bajo y medio pelo, con lo que tampoco se podían esperar algo diferente.
Es un heredero de los Genie, compatibles TRS80, en nuestras antípodas disfrutó de cierto éxito (NZ) pero a mi me atrae la forma en la que se desarrolló, finalmente terminando como uno de los grandes olvidados, igual que otros tantos.
Y llegó a tener unos cuantos títulos interesantes, su TOSEC es bastante completo para la época.
Mensajepor ron » 28 Oct 2012 18:30
Mensajepor ron » 26 Dic 2012 23:34
Mapa de memoria del Colour Genie.
Mensajepor ron » 26 Dic 2012 23:39
PINOUT DIN Eaca Colour Genie
Mensajepor ron » 27 Dic 2012 09:06
Mensajepor ron » 27 Dic 2012 09:54
Mensajepor ron » 27 Dic 2012 10:46
Mensajepor ron » 11 Feb 2013 10:08
Volver a “El Micro del Mes”
