Interesante! Crees que puede ser un problema de desajuste? De momento voy a intentar cambiar de con condensadores y revisar todos los componentes. He adaptado un cable de vídeo de un Commodore64 y sigue estando en blanco y negro pero la imagen tiene más calidad y menos sombrasMi nuevo Dragon, sin transformador y con problema de vídeo
- Leonce
- Agradecido : 33 veces
- Agradecimiento recibido: 53 veces
Re: Mi nuevo Dragon, sin transformador y con problema de vídeo
retrolab escribió:Donde has conseguido el transformador?
Una empresa de Barcelona
Farb.es
20€ me ha costado
- retrocant
- Agradecido : 18 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
Saludos, seria necesario saber si es NTSC o PAL, dicho ordenador, lo mas importantes es mirar dentro de la placa y ver que cristal de cuarzo tiene en la parte de video 4,43361875 MHz en la subportadora de color en PAL y 3,58 Mhz en NTSC de la subportadora de color.
si tiene 4,33Mhz seria a correcta para nuestras TV, lo unico que tendrias que hacer es corregir dicha frecuencia para ello hay un potenciomentro para poder corregirlo en la placa del dragon32.
- Leonce
retrocant escribió:Saludos, seria necesario saber si es NTSC o PAL, dicho ordenador, lo mas importantes es mirar dentro de la placa y ver que cristal de cuarzo tiene en la parte de video 4,43361875 MHz en la subportadora de color en PAL y 3,58 Mhz en NTSC de la subportadora de color.
Hola la verdad es que no se si es pal o ntsc. Pero ambos Settings en la pantalla no varían el resultado.
El potenciómetro que comentas juntonal cristal... te refieres al condensador variable? O a la resistencia disco?
Bueno, mientras tanto... he dejado un poco mas curioso y menos peligroso el transformador. Estoy dudando si añadirle algún agujero de ventilación.
Pero viendo los transformadores que lleva por ejemplo Commodore, que ninguno de ellos tiene ventilación me pregunto si es necesario realmente.
- Agradecido : 27 veces
- Agradecimiento recibido: 17 veces
Buenas, cuanto tiempo
Me cuelo por aquí
He visto esta placa que parece interesante, alguien la ha montado?Ampliación memoria
Me interesa el tema del color también, creo tengo uno al que le pasa eso también, pero no me he puesto con ello.
Me cuelo por aquí
- Luis
- Agradecido : 698 veces
- Agradecimiento recibido: 332 veces
Leonce escribió:retrocant escribió:Saludos, seria necesario saber si es NTSC o PAL, dicho ordenador, lo mas importantes es mirar dentro de la placa y ver que cristal de cuarzo tiene en la parte de video 4,43361875 MHz en la subportadora de color en PAL y 3,58 Mhz en NTSC de la subportadora de color.
En la foto que has puesto se ve lo que dice retrocant. En el cristal se lee parcialmente "33619", cosa que coincide con los 4,43361875 MHz del modelo PAL.
En otros ordenadores como el Commodore 64 sé que para el tema de los colores hay que tocar un condensador variable para ajustar la frecuencia, no un potenciómetro (resistencia). Seguramente sea ese condensador variable que tienes justo al lado del oscilador, aunque mejor que te lo confirmen por aquí
+++no carrier
- Agradecido : 376 veces
- Agradecimiento recibido: 1045 veces
Hay otra forma más sencilla de saber con certeza si el equipo es PAL o NTSC, ¿el botón de atrás apaga/enciende la máquina (PAL), o cambia de canal (NTSC) RF?
The aim of this project is design a board for share data and/or programs between a PC and Dragon Computer throw expansion bus. Using a 2K x 16 Dual-Port SRAM chip attatched to Dragon computer expansion bus and attatched to external AVR microcontroller for interact from PC and read or write data/programs to Dragon.
Other purposes can reach a development card used for test programs developed with 6809 compiler directly to read hardware same as Dragon 32/64.
En mi humilde opinión es bastante poco útil, salvo que seas un desarrollador muy hardcore o tengas alguna necesidad muy concreta, no veo porque has de emplear ese tinglado para desarrollar sobre un Dragon. Ahora mismo los entornos de desarrollo cruzado en un PC permiten desarrollar de forma bastante fidedigna, pocas cosas diferentes te vas a encontrar entre un XRoar y un Dragon de verdad.
Me cuelo por aquíHe visto esta placa que parece interesante, alguien la ha montado?Ampliación memoria
- Leonce
Nada, toquetear ese condensador no surte efecto en la imagen. Quizá no estoy bajando el volumen de la tele del vecino
Pues yo estoy trasteando con otro dragón que le pasa exáctamente igual, voy a ver si lo ajusto lo que pueda y miro de ponerle las modificaciones que le quité. Que supongo eran para eso.
Comento, tocando en Cv, Sabes que está bien cuando las letras dejan de moverse hacia un lado, llega un momento que parece que se corran hacia un lado, y luego hacia el otro, cuando se quedan quietas es el punto justo. Rv ahí es donde se nota el cambio, tras cambiarlo ( 10K ) al menos ha vuelto el color, pero sigue la franja oscura. Tengo dos dragones, uno de Eurohard y otro inglés, con dos placas diferentes, y el mismo problema. El que tienes en la foto es la versión inglesa. En la placa de la fuente de alimentación hay un potenciómetro que ha de estar más o menos apuntando a la 13:00.
Seguiremos probando
Ya tirando de esquema, me da que algún transistor puede que no esté funcionando adecuadamente, TR3, TR2 o bien TR4. Habrá que comprobar que trabajen adecuadamente y no esté alguno fuera de margen. RV1 tiene mucho que ver en ello, pero igual hay que retocar R69
- Adjuntos
- (1.23 MiB) No descargado aún
La verdad es que mosquea bastante el que con el tiempo haya visto más casos de estos que procesadores rotos, que en los Dragon alguno he visto.
Algún día volveré a trastear con el mío a ver si le recupero ese color...
Hola de nuevo
Trasteando, he conseguido dejar a la frecuencia exacta el oscilador. Cuando está muy mal de frecuencia, se pierde el color.
RV, tras quitarle la resistencia montada en R11, he conseguido tener más margen de ajuste. Ahora falta, en la placa de Eurohard, instalar otro potenciómetro en serie a la patilla de enmedio, de ajuste más fino, ya que justo cuando pasa de naranja a verde, se ve bien por un momento toda la pantalla.
También ajusté la salida de RF a 591,25 MHz.
Seguiremos contando
Seguiremos contando
Tras diferentes pruebas, puedo asegurar y aseguro, que el IC9 es el responsable de que se vea en color, ya que se me ha ocurrido quitarlo para comprobar unas cosas, lo he encendido sin ponerlo, y funcionaba, pero en blanco y negro, tras reponerlo, ha vuelto el color. Ergo, me hace sospechar muy mucho de que se trate de eso, un LM1889. Ahora lo que sigo es con la franja oscura de marras en la pantalla. Sé que no es del integrado la franja, porque incluso en blanco y negro me la hace.
Efectivamente, el responsable de codificar el color es el LM1889; pero el problema viene de que si le alimentas mierda, te devuelve mierda (el color digo
). En mi caso por ejemplo, ese integrado estaba perfecto; pero ni primero dí con un ajuste que me devolviera el color, ni más tarde, localicé ningún componente mal
jltursan escribió:Efectivamente, el responsable de codificar el color es el LM1889; pero el problema viene de que si le alimentas mierda, te devuelve mierda (el color digo). En mi caso por ejemplo, ese integrado estaba perfecto; pero ni primero dí con un ajuste que me devolviera el color, ni más tarde, localicé ningún componente mal
Pero igual a Leonce le vale
Pues yo seguiré un poco probando a trastear el ordenador, ya que tengo dos para probar, diferentes placas con el mismo problema. Si ya el problema se ha reducido mucho al cambiarle el potenciómetro de 10k "el que regula la tensión de referencia" por otro de 20K con multivuelta. EL IC20 qué hace? que he visto algunas instrucciones que dicen de cambiarlo, no ando tan puesto en electrónica como tú. De momento lo voy a quitar y ponerlo en zócalo.
