Placas CoCo-SDC
drachco
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor drachco » 05 May 2020 20:17
Holas!
Joer, que ganas tengo de tener una entre mis manazas!
Enhorabuena por tu trabajo!!
-drinks
drachco
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor drachco » 05 May 2020 20:27
Holas!
-drinks
retrolab
Agradecido : 2 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor retrolab » 06 May 2020 16:04
Qué guapas! A ver si vienen pronto -thumbup
mininaller
Agradecido : 54 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor mininaller » 06 Jun 2020 23:32
Que tal ALFREDO, compañero cómo vas con las placas, muchos problemas? Nos tienes en vilo! Estamos deseosos!
Bueno un saludo, solo quería ponerte otra vez en los primeros puestos para que la gente vean el proyecto y no lo tengan que buscar en el foro!
-4mstr4d cpc464,cpc472,cpc664,cpc6128 -4mstr4d cpc464plus cpc6126plus -4mstr4d gx4000 SCHNEIDER cpc464,cpc664,cpc6128 I love -4mstr4d.....................ALAN SUGUS (PARA LOS AMIGOS)
retrocant
Agradecido : 18 veces
Agradecimiento recibido: 214 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor retrocant » 07 Jun 2020 18:36
Saludos, estoy con pruebas de las placas CoCo-SDC y esta ocurriendo una seria extrañas ocurrencias en las placas exclusivamente sólo en Dragon32/64,
al montar los ficheros VDK temporalmente funciona, pero cuando a a hora de ejecutar un binario se desmonta la unidad, para ocasionalmente y dependiendo en que circunstancia sea, a veces va bien.. otras los errores son continuos.. pero como digo sólo pasa con los ordenadores Dragon, las ordenadores Tandy CoCo funcionan perfectamente, y es algo curioso que aún tengo que averiguar. sigo realizando pruebas poco a poco debido a que no he tenido mucho tiempo debido al teletrabajo que me quita horas. os mantengo informados.
zx4ever
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor zx4ever » 07 Jun 2020 20:10
A ver como queda la cosa, parece curioso que solo de problemas en los Dragones.
Agradecido : 257 veces
Agradecimiento recibido: 765 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor jltursan » 07 Jun 2020 21:01
Pere (pser1) tiene un CoCo-SDC funcionando en sus Dragon, o eso creo. Igual sería cosa de preguntarle por su funcionamiento y si es correcto, tratar de buscar las diferencias: tipos de integrados, firmware, configuración del Dragon, etc.
Agradecido : 2155 veces
Agradecimiento recibido: 1943 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor ron » 08 Jun 2020 08:17
Creo recordar que llevan un firm diferente. Pere nos lo puede aclarar.
Agradecido : 154 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor wilco2009 » 08 Jun 2020 10:45
A ver si pere nos puede echar un cable, porque la verdad es que es bastante inestable el funcionamiento.
retrocant
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor retrocant » 09 Jun 2020 11:29
Saludos, ya he descubierto el fallo... es la grabacion de la rom DOSPLUS +EXTENDED para dragon en el funcionamiento del CoCo-SDC.
ya he realizado pruebas en ejecutar con las ordenes RUN y LOAD para la carga bien por token basic ó código máquina, la parte buena es que LOAD funciona para ambos.
si lanzo la orden:
RUN"NOMBRE ARCHIVO.BAS" no funciona nada ya que corrompe la cara del fichero.
LOAD"NOMBRE DEL FICHERO.BAS" funciona perfectamente.
En resumen, la grabación de la flasrom que he realziado está corrompido y tengo que volver a reflashear dicha ROM DOSPLUS + Extended.
Os mantengo informados.
Agradecido : 718 veces
Agradecimiento recibido: 786 veces
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor pser1 » 11 Jun 2020 19:22
Buenas tardes,
desconozco que problemas tenéis para grabar el DosPlus5.0Extended en la flash del CoCo-SDC, pero lo cierto es que solamente puede hacerse
desde una máquina CoCo la primera vez. Una vez instalado el sistema ya no será necesario para posteriores actualizaciones.
Una alternativa sería poner el CoCo-SDC de forma que no autoarranque en el D64 y cargar un fichero binario en plan WAV o bien via Drivewire
que instale el DP50E en MAP1 tras cambiar a modo todo RAM.
Una vez el sistema funcione en el Dragon64, se podrá acceder al VDK de instalación grabado previamente en la raiz de la tarjeta del CoCo-SDC
Además siempre queda el recurso de utilizar algún tipo de grabador externo para flashear un banco del CoCo-SDC con el DP50E
Si me contáis en que punto estáis, seguimos comentando ...
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor wilco2009 » 11 Jun 2020 22:52
pser1 escribió:Buenas tardes,
Yo lo grabé con un grabador externo y seguía sin funcionarme bien. Sacaba el dir de los vdk que tenía en la sd, pero cuando montaba un vdk, luego hacia un dir de los archivos que llevaba dentro y me daba error. :(
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor pser1 » 12 Jun 2020 00:31
sin embargo dices que para CoCo, que utiliza el HDB-DOS, no da problemas ...
En teoría el CoCo-SDC lleva un microcontrolador cuyo firmware emula la controladora de disco a bajo nivel.
Supongo que estás utilizando el mismo firmware que llevan las placas fabricadas por Ed Snider y diseñado por Darren Atkinson.
Una prueba fácil sería cargar via casette un binario que al ejecutarse instale y ejecute el DosPlus5.0E, si con el
sistema operativo instalado correctamente en memoria RAM, fallara también, entonces dudaría del firmware
de la tarjeta CoCo-SDC, o tal vez haya diferencias en el enrutamiento de señales en el CPLD o en la placa de CI
He buscado mi fichero ejecutable, que cargo via drivewire y lo he convertido a formato WAV, te lo adjunto aquí en un zip
por si lo quieres probar ... Bastaría con reproducir el WAV en un reproductor de sonido en Windows/Mac/Linux con un cable
del PC (salida audio) a la entrada de caset de Dragon. Recuerda que es imprescindible que haya 64K
Pd una vez conectado todo, solo hay que hacer CLOADM y al finalizar EXEC&H3FB0
DP50XINS.ZIP
(76.18 KiB) Descargado 7 veces
retrocant
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor retrocant » 12 Jun 2020 20:52
Saludos, ya he realizado la prueba de Pser1, el cargar el tape partiendo de un Dragon64, y el CoCo-SDC funciona perfectamente.
Ya solo me queda el grabarlo en un banco de la Flash.
Como ya comenté era propio de que la grabación del flasheo no estaba bien realizado.
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor jltursan » 12 Jun 2020 21:32
¡Estupendas noticias!
Una duda que me asalta...
¿Se han probado entonces en CoCo con éxito?, para que funcionen habría que cambiar al menos el firmware, ¿no?. Lo que es el conector es el mismo...
retrocant
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor retrocant » 12 Jun 2020 22:48
El interface tiene una memoria flash y un dip para la selección de bancos. El banco 0 siempre ha de estar el firmware SDC para CoCo, el firmware de pser1 Extended Dosplus puede estar en cualquier direccion de bancos entre el 1 y el 7.
Cuando tenga ya flasheados los CoCo SDC os diré en que banco estará el firmware DosPlus Extended para el Dragon.
Re: Placas CoCo-SDC
Mensajepor pser1 » 13 Jun 2020 11:30
jltursan escribió:¡Estupendas noticias!
Hola José Luis,
uno de mis CoCo-SDC lo uso indistintamente en mi CoCo3 o en mi D64 y solo tengo que cambiar los DIP-switch para seleccionar el banco
que tiene le S.O para la máquina destino. El puente especial para Dragon también hay que desconectarlo para CoCo.
El firmware del microcontrolador es el mismo. Afortunadamente Darren consiguió reducirlo a bajo nivel, con lo cual las peticiones de
ambas máquinas se convierten en accesos a nivel sector y el número de pistas y sectores se controla por firmware, eso sí.
Volver a “Dragon”
