Página 1 de 1
Ayuda para despertar el Dragon
Publicado: 21 May 2019 16:57
por llopis
Hola a todos,
Tengo un Dragon 64 (español, PAL) que me compré hace tiempo como sin probar, y efectivamente no funciona. Como yo no entiendo mucho sobre Dragones, a lo mejor alguno de vosotros me puede echar un cable para arreglarlo. Os cuento.
El ordenador estaba impecable. Con su sello de garantía y como nuevo. No me extrañaría si nunca se hubiera usado.
Al encenderlo, saca la pantalla verde y el borde negro normal, pero no llega a salir ninguna letra y prompt del BASIC ni nada.
2019-05-21 16.45.34.jpg (125.98 KiB) Visto 1867 veces
(lo de la esquina inferior derecha es solo la foto, de verdad es un rectángulo completo).
  • Las tensiones están revisadas y están todas bien.
  • Las señales de reloj parecen que están todas bien también.
  • Dout parece normal en todo el bus, y las señales de /CAS y /RAS parecen normales.
  • Parece como si se inicializase todo pero le fallase la ROM, pero hemos comprobado que las dos ROMs están bien (a base de volver a grabarlas en EPROM e incluso de probarlas en el Dragon de Ron).
  • Las memorias están probadas todas en un Amstrad y pasan todos los tests.
  • El SAM se calentaba un poco, pero me parece que es normal. Puse uno nuevo, y seguimos igual.
  • Probé un CPU nuevo por probar, y no cambió nada.
  • Cambié los condensadores electrolíticos por si acaso... nada.
  • Apretando teclas o haciendo MOTOR ON o MOTOR OFF no hace nada de ruido.
Como cosa interesante, cuanto estaba cambiando la RAM, al quitar un chip y encender el ordenador, en vez de salir la pantalla verde sin más, se llena de caracteres, dependiendo del chip que quite.
2018-08-14 22.21.25.jpg (85.57 KiB) Visto 1867 veces
2018-08-14 22.05.44.jpg (74.41 KiB) Visto 1867 veces
Con eso vemos que funcionan muchas cosas ya que es una imagen de vídeo bien formada.
Pues hasta ahí he llegado. ¿A alguien se le ocurre algo que pueda comprobar o cambiar, o alguna prueba que se pueda hacer?
Gracias!
Re: Ayuda para despertar el Dragon
Publicado: 21 May 2019 17:03
por Nandove
Eso apesta a ram o rom pero si estan probadas tiraria por cambiar el sam...
Publicado: 21 May 2019 17:14
por llopis
Nandove escribió:Eso apesta a ram o rom pero si estan probadas tiraria por cambiar el sam...
Ya, ya lo sé que apesta a ROM que tira para atrás. Pero ya ves, probadas con EPROM, y luego incluso las pasé al Dragon de Ron y arrancó con ellas puestas. O sea que de eso nada.
El SAM también lo cambié por otro y nada (está por ahí, por el medio de esa lista).
Publicado: 21 May 2019 20:22
por jltursan
¿Has probado a comprobar si alguna de las líneas del bus de direcciones o datos está pillada?, las RAM pueden estar bien; pero no la lógica por la que están enrutados estos buses...
Publicado: 21 May 2019 20:40
por llopis
jltursan escribió:¿Has probado a comprobar si alguna de las líneas del bus de direcciones o datos está pillada?, las RAM pueden estar bien; pero no la lógica por la que están enrutados estos buses...
Sí. Precisamente esta tarde me comprobé todos los buses, que no haya cortos, y que estén todas las conexiones bien. Por lo que he visto, todo bien.
Publicado: 21 May 2019 20:57
por Silicebit
Hola llopis.
Échales un vistazo a IC25 (74LS244) e IC40 (74LS138), a ver que tal...
Publicado: 21 May 2019 22:05
por minter
uy! Muliplexores al canto!
Esos no dan el típico Chessboard?
Las PIAs son iguales? Lleva dos intercambiables?
Es que toy con el movil y no puedo mirar el esquema.
Edito: Acabo de encontrar este post que habla del Blank Green Screen:
https://blog.johannfenech.com/?p=734
Y tira para las memorias. Pero si tienes las memorias bien... pues apunta a lo que dice More Cowbell Walken Professor, los multiplexores o los buffers triestado?.
De esos seguro que tienes por ahí por casa.
Publicado: 21 May 2019 23:24
por ron
Comprobamos las ROMS en la Cachopos. Ni la IC17 ni la IC18.
Aunque a mi primera impresión y basándome en lo que le pasó en su día al mio, apuntaba a una de las dos PIA. Aunque no descartaría que el fallo se encontrara en el SAM ( Synchronous Address Multiplexer ) [ SN74LS783/MC6883 ] o en una del par de PIA's ( Peripheral Interface Adaptors ) [ MC6821 ]
Estos suelen ser los integrados que más guerra dan, ( todos xD )
MC6883 (74LS783) Synchronous Address Multiplexer (SAM)
SAM-VDG interaction
MC6847 Video Display Generator (VDG)
PIA0: MC6821 Peripheral Interface Adaptor
PIA1: MC6821 Peripheral Interface Adaptor
MC14529 Analogue multiplexer
Publicado: 22 May 2019 00:22
por Silicebit
Mirando la parte de I/O del esquema, también podría ser cualquiera de las dos PIAS.
Publicado: 22 May 2019 16:56
por llopis
Silicebit escribió:Échales un vistazo a IC25 (74LS244) e IC40 (74LS138), a ver que tal...
Lo del buffer del 74LS244 ya lo había identificado como algo que podría causar esto y ya lo había cambiado. Por supuesto, nada.
El demux 74LS138 no me lo había mirado, la verdad, pero veo que sí puede causar sus problemillas. No veo nada raro con el osciloscopio, pero no quiere decir que funcione bien del todo. No tengo uno a mano, pero me acabo de pedir un par para probar. No tengo mucha esperanza, pero por probar y 1,50€...
Una cosa que me dijeron por el grupo de Dragon en Facebook es que la ROM inicializa diferentes sistemas y espera a que contesten, por lo que es bastante normal que se quede colgado así en cuanto algo no funciona (me gustaría hablar con el que escribió esas rutinas de inicialización...). Me dijeron que una de las PIAs seguramente está bien porque se encarga de generar el vídeo, pero quizás la otra esté mal. El otro posible problema puede ser el 6551. Como ese también es baratillo, me acabo de pedir uno por si acaso.
Publicado: 12 Jun 2019 21:57
por llopis
Me he vuelto a poner con esto hace unos días. Ya por probar, probé un par de chips que me habían recomendado (el demultiplexor), y también probé a cambiar las PIAs de sitio. Nada.
Entonces me puse a leer el libro de Inside the Dragon (buenísimo por cierto) y describen en detalle el proceso de arranque:
9.1 POWER-UP/RESET ACTIONS
When you switch on your machine a RESET interrupt occurs and this causes a transfer to an initialisation routine in ROM at address B3B4. The first thing that this routine does is to configure the SAM chip as, until this is done, RAM cannot be used. Then the PIAs are configured to their default settings which, in turn, sets up the VDG and I/O devices. The hardware initialisation routine may also be accessed via the direct jump table and a jump to this routine is stored at location 8000. The routine expects the return address to be in register Y as RAM is not available.
Once the hardware is initialised, a software initialisation stage is entered which first sets up a temporary stack for subroutine calling. The next step is to find out whether this is a 'cold-start' or a 'warm-start' reset and this is determined by the contents of the reset flag at address 71 and the secondary reset vector at addresses 72:73. If the reset flag is $55 and the secondary reset vector points to a NOP instruction, a warm-start sequence is initiated otherwise a cold-start takes place.
The software initialisation routine may be accessed via the jump table (8003) and has neither input nor output parameters.
224
9.1.1 Cold-start initialisation
When first switched on, the machine's random access memory contains random bit patterns as the contents of RAM are lost when the power is switched off. Therefore, the first action of the cold-start routine is to clear RAM to zeros so that system variables, etc. have a default value of zero.
The next step is to clear the text screen and this is followed by a RAM-sizing operation which detects the top of the useable RAM on the machine. The size of RAM can be determined by altering consecutive memory locations in turn until an unalterable location is detected. This is the start of ROM so the last RAM address is the address which immediately precedes this.
The final step in the software initialisation is to set up BASIC'S system variables and these are initialised by copying their values from tables in ROM.
When software initialisation is complete, the reset service routine looks for the occurrence of a disk controller cartridge by checking if the characters 'DK' occupy addresses C000:C001. If a controller is present, the disk controller is initialised by jumping to an initialisation routine at address C002.
If there is no disk controller, IRQ and FIRQ interrupts are enabled by clearing the appropriate bits in the condition code register. This allows an auto- starting ROM cartridge to interrupt on FIRQ thereby transferring control to the cartridge software. If no ROM cartridge is present, the secondary reset vector is set to point at the warm-start routine and the reset flag set to $55.
Finally, the BASIC system is initiated and the system is ready for use.
Eso me dio muchas ideas y me ayudó a descartar ciertas cosas. Por ejemplo las ideas de que podía estar colgado esperando la inicialicación de la PIAs no puede ser, porque en mi caso la pantalla se borró con el color correcto, y eso pasa por ahí por el medio.
Y con eso, me cogí la ROM, un buen libro de ensamblador 6809, un desensamblador, y el mapa de la ROM, y me puse a estudiar.
Lo primero que hice fue intentar seguir el proceso de inicialización, y en particular buscar donde se borra la pantalla. Una vez que lo encontré, cambié el código para que rellenase la pantalla con un valor diferente, o solo hiciese al mitad de la pantalla. Lo grabé en una EPROM, lo probé en el Dragon, y todo bien. Hacía lo que tenía que hacer.
A partir de ahí fui modificando el código de la ROM para ver dónde se quedaba colgado. Inicialización de variables, copia de trozos de la ROM a la RAM, escribir el mensaje de inicio... y ahí es donde empiezan las cosas raras. Unas veces llegaba hasta el código que había cambiado allí, y otras veces no. Y de repente no llegaba ni hasta varias subrutinas anteriores. Por lo visto era un problema que iba cambiando, no era siempre igual! Eso huele a problemas de reloj, o a memorias con problemas de timings específicos.
Las memorias ya las había comprobado una a una. Las había sacado, puesto en un CPC, y comprobado que funcionaban bien con el programa de probar memorias. Pero claro, una cosa es que pasen esas pruebas, y otra que funcionen exactamente como tienen que funcionar con los tiempos exactos. O sea que por si acaso las quito todas, pongo otras nuevas y... funciona! :shock:
2019-06-12 19.48.16.jpg (81.24 KiB) Visto 1568 veces
O sea, llevo casi un año matándome a buscar por donde anda el problema, y eran las memorias que estaban "flojas". Argghhhh.....!!!!!
Para celebrarlo, por supuesto, este fue el primer programa que probé :-)
2019-06-12 20.03.31.jpg (88.63 KiB) Visto 1568 veces
Por cierto, el modo de alta resolución se ve más bien mal en la tele. De eso que te saca colores casi sin querer y que encima se mueven un poco y marean. ¿Eso es normal al ser el modo PAL? Una pena. Los programas en resolución menor se ven mucho mejor.
2019-06-12 20.01.41.jpg (89.23 KiB) Visto 1568 veces
Pues nada, ahora estoy contentísimo. Es que llevaba más de un año detrás de esta avería! Ahora a disfrutarlo y sacarle partido.
Publicado: 12 Jun 2019 22:30
por ron
Ostras que BUENO !!!!
Enhorabuena !!!! Ahora a disfrutar de las chuladas de pser1 !!!
Publicado: 13 Jun 2019 07:00
por duca750
Enhorabuena, me alegro de que esté en marcha y de tener a alguien más documentado en dragones jejeje. Yo no me termino de fiar de los test, tengo un CPC 6128 con supuestamente las memorias bien pero sufro algún que otro reinicio y estoy seguro que alguna está malita.
Publicado: 13 Jun 2019 10:22
por zx4ever
Fantástico, ya tienes ese Dragon "echando fuego".
Ahora a darle caña, que hay cantidad de cosas interesantes para esta máquina.
Publicado: 13 Jun 2019 12:13
por masteries
Te felicito... ¡la de cosas que has hecho, e incluso muyyyy complicadas como andar haciendo ROMs personalizadas toqueteando el ensamblador!
Para llegar al punto de que era la RAM la culpable... que overclockeadas no aguantan... :) (es broma, no creo que el Dragon overclokee mucho las cosas)
Publicado: 13 Jun 2019 19:21
por jltursan
¡Absoulatemente fantástico!..y la forma de llegar a las conclusiones finales muy original. Nunca se me habría ocurrido :-)
Yo también me he encontrado esos problemas con la portadora de color, me he planteado en alguna ocasión el añadir un interruptor al LM1889 para eliminar el color a voluntad pero juraría que incluso quitándolo, se seguían viendo esos feos derrames de color.
En relación a esto, uno de mis Dragon, supuestamente un 64 PAL, resulto llevar una placa de Tano, con un par. No me arrepiento; así tengo un modelo con salida NTSC y poder así admirar esos bonitos artefactos en todo su esplendor :-D
Bueno, la RAM no mucho; pero la ROM fijo que la overclockea. Con un poke puedes incrementar un pico la velocidad eliminando unos refrescos de más.
