Dragon 32 con issue 2 y fondo de pantalla naranja.
drachco
Agradecido : 4 veces
Mensajepor drachco » 07 Mar 2016 00:33
Hola.
Ya hace bastantes años compré un Dragon 32 en iBazar ,antes de que eBay lo comprara. Os podéis hacer una idea de cuanto tiempo a pasado.
Recuerdo que cuando lo compré y conecte a la TV me extraño que el fondo de pantalla no fuera de color verde ,si no de color ... naranja -shock .
Creyendo que era un fallo y que me habían vendido un ordenador estropeado , me puse en contacto con el vendedor y me juró y perjuró que ese modelo de Dragon era así y que no era una avería.
Como ya tenia un Dragon 64, pasé de el y no lo he vuelto a enchufar hasta hace un par de días. Lo volví a conectar a la TV y seguía con el fondo de pantalla naranja. Como hace un tiempo me hice un cable para conectarlo por vídeo compuesto, lo conecté y seguía con ese color anaranjado.
pantalla arranque-Dragon Issue 2.JPG (27.62 KiB) Visto 1272 veces
placa issue 2.JPG (65.59 KiB) Visto 1272 veces
añadido placa base frente-dragon 32 issue2 .JPG (75.9 KiB) Visto 1272 veces
añadido placa base lado-dragon 32 issue2.JPG (64.86 KiB) Visto 1272 veces
número de serie.JPG (19.67 KiB) Visto 1272 veces
Probando de cargar algunos juegos por si era algún problema con la VDG o si se podía configurar de alguna manera para que saliera ese color en vez de el verde.¿ Se podía hacer?
chuckie EGG-pantalla presentacion.JPG (41.34 KiB) Visto 1272 veces
chiuckie EGG_pantalla_1.JPG (43.02 KiB) Visto 1272 veces
Shaolin Master.JPG (51.62 KiB) Visto 1272 veces
En otros ordenadores seria el verde el que se mostraría como fondo, pero en este caso diferente.
Cargando otros juegos para probar diferentes modos gráficos.
Manic Miner_pantalla presentacion.JPG (33.26 KiB) Visto 1272 veces
Manic Miner.JPG (42.17 KiB) Visto 1272 veces
He buscado por Internet sobre este tema pero no he conseguido nada. La verdad es que estoy intrigado y no se si el que me vendió el Dragon no me mentía.
En la web de The Dragon Archive hay imágenes de la placa , alguna referencia sobre esta y que como veis en las imágenes que he puesto, está elevada sobre la placa base como si fuera un "añadido" de última hora antes del diseño final.
¿Sabéis algo sobre el tema?
Saludos!!
placa issue 2 con teclado.JPG (69.01 KiB) Visto 1272 veces
Agradecido : 1752 veces
Re: Dragon 32 con issue 2 y fondo de pantalla naranja.
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 08:17
Que bueno !!!
Es como si la ROM fuera la que provoca ese comportamiento, ¿ has probado a ponerle otras ROM de D32 y probar ?
Si son las ROMS ya las estamos volcando porque son un caso muy chulo !!!
airsoft
Mensajepor airsoft » 07 Mar 2016 11:32
Una pregunta, aunque no tenga que ver específicamente con el tema...
¿Que programador usáis para leer - grabar las roms de nuestros equipillos?...¿se puede hacer uno casero o hay que pasar por caja (y caro) para tener uno válido para la mayoria de memorias de nuestros cacharros?
Agradecido : 11 veces
Mensajepor BlackHole » 07 Mar 2016 11:58
ron: Pero... ¿no es verde la pantalla del Chuckie Egg? Sería raro que los juegos llamasen a la ROM para establecer los valores de un color.
¿No sería un error del Motorola MC6847 y no de la ROM? ¿O algún problema con alguna resistencia/condensador que vaya desde el pines del VDG al conector?
drachco
Mensajepor drachco » 07 Mar 2016 13:43
Hola.
A mi también me resultaria extraño que fuera culpa de la ROM, pero bueno, esta noche cuando llegue a casa las sustituire por otras a ver lo que hace.
Saludos y gracias.!
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 15:31
BlackHole escribió:ron: Pero... ¿no es verde la pantalla del Chuckie Egg? Sería raro que los juegos llamasen a la ROM para establecer los valores de un color.
Bueno, a ver, a no ser que se trate de un fallo o de una anomalía.... pero los verdes los pinta , de hecho se nota mismamente en el manic miner que esa máquina es PAL ya que carece de artifactos.
Igual ya tiene una ROM modificada y solo se trata de eso, o que como dices tiene algo hecho o no, en la circuitería de video....
De cualquier manera es interesante a tope. Más bien ahora , intrigante -thumbup -507
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 07 Mar 2016 16:14
Habria que hacer un programita que pintara las barras de colores y ejecutarlo, a ver si los colores salen en su sitio o salen intercambiados unos con otros.
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 16:40
Vale, ya he caído.... me he puesto a mirar detenidamente las imágenes... PERO SI ESTA CAMBIANDO LOS COLORES !!!!
Lo que está pasando ahí es que están fuera de valores, los rojos no son rojos y los verdes no son verdes, quisiera pensar que está desajustado y que debería haber un trimmer o algo que está fuera de ajuste Lo miro y comento algo. NO creo que sea la ROM, va a ser el ajuste de los valores de video.
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 16:44
SOUND AND COLOUR FAULTS. MIRAR SECCION C
A. No Picture or Sound
1. Check transformer.
2. Check power supply circuit board.
(a) Check PL10
(b) Test voltages
(c) Check diodes.
3. Check RESET button operation.
4. Check IC15 properly seated.
5. Replace IC15.
B. No Sound
1. Check TV channel timing.
2. Retune modulator.
3. Change IC20.
C. Faulty Colour
1. Adjust RV1 (and RV2 if fitted).
2. Alter value of C7.
3. To obtain full green screen or to cure rainbow effect, fit a 2-22 pf capacitor trimmer instead of C7.
4. If colour fault on 22" or 27" SONY sets, then fit 15K resistor across Pin 4 of IC9 to Pin 4 of IC10.
5. Change IC9.
6. Change IC16.
7. Change IC12.
D. Garbage on Screen
1. If RESET switch cures fault, then change IC17.
2. Change IC15.
3. Change IC17.
4. Change IC18.
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 16:49
Dependiendo del tipo de placa puedes tener RV1 y RV2, cuando lo abras lo verás-
Con un destornillador de plástico o de relojero vas moviendo hasta que la pantalla se vea verde...., habrá un punto en el que quede ajustada.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 07 Mar 2016 18:02
Pues si es cuastion de ajuste, estupendo pero... ¿seré yo solo al único que le gusta mas en ámbar que en verde? jejejejejejeje
Mensajepor ron » 07 Mar 2016 18:05
GroovyDrifter escribió:Pues si es cuastion de ajuste, estupendo pero... ¿seré yo solo al único que le gusta mas en ámbar que en verde? jejejejejejeje
Ciertamente, a mi me ha gustado !!! pero ya donde la paleta de los Dragon - CoCo es escueta... -no -drinks
Agradecido : 2668 veces
Agradecimiento recibido: 1143 veces
Mensajepor minter » 07 Mar 2016 18:41
Buenas,
La maquina no será NTSC en vez de PAL?
Mensajepor carmeloco » 07 Mar 2016 19:53
airsoft escribió:Una pregunta, aunque no tenga que ver específicamente con el tema...
Yo uso este para las ROM de los Spectrum y las GAL como las que lleva el DivIDE.
http://es.aliexpress.com/item/USB-G540-Universal-EPROM-FLASH-GAL-AVR-PIC-Programmer/949291485.html
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 07 Mar 2016 22:27
Hola
ron escribió:Dependiendo del tipo de placa puedes tener RV1 y RV2, cuando lo abras lo verás-
En su caso, RV2 esta donde dice la foto y RV1 está un poco más abajo , a la mitad del 6847P
José Leandro
airsoft
Mensajepor airsoft » 07 Mar 2016 22:28
¿Es recomendable pillarlo con diversos adaptadores que he visto que venden en conjunto con el aparato o no se suelen usar mucho? En principio seria para los equipillos ochenteros que tengo y los aparatillos que de vez en cuando se hacen por esta página, como el harlequin, divide, etc, etc...
El otro dia pille esto :
programador usb
Que tiene pinta de ser una piltrafilla, pero he hecho un pedido de varias cosas para el arduino y como costaba un par de euros...
Volver a “Dragon”
