Avería Dragon 32 : baila letras
jmellidg
Mensajepor jmellidg » 06 Ene 2016 18:13
Buenas a todos, ha llegado a mis manos un dragón 32 sin nada más. . He construido una fuente de alimentación para ver si funcionaba y arranca, pero baila las letras . En vez de OK pone NZ y otros cambios ya en la pantalla de arranque. Las teclas del teclado también ponen letras que no corresponden excepto algunas que si pone bien...
Sabéis de que puede ser??
Gracias!!
Agradecido : 1193 veces
Agradecimiento recibido: 1215 veces
Re: Dragon 32 baila letras
Mensajepor ron » 06 Ene 2016 18:33
Hola
Por lo que recuerdo vagamente de una avería que reparó el maestro STGO, era un problema de ROM. En uno de los casos con sustituirla quedó todo OK. En otro era un problema de un IC de memoria.
Tienes varias cosas a tu favor. La máquina arranca, el video pinta. Comenzaría abriendo la máquina y echando un vistazo general. Si hubiera zócalos comprobaría que los integrados están bien asentados y por su supuesto comenzaría a ir tocando los integrados con la yema del dedo para ver si alguno echa fuego ( está muy caliente ) .
Que al tocar una tecla pinte otra difetente y que el cursor ponga NZ en vez de OK, huele a que la ROM podría haberse jorobado, pero es que la gestión del teclado la lleva uno de los dos MC6821 Peripheral Interface Adaptors (PIA)
Echa una foto de la pantalla y comenta a ver que más cosas hace. ¿ Tienes algún cartucho para probar ?
jmellidg
Re: Avería Dragon 32 : baila letras
Mensajepor jmellidg » 06 Ene 2016 19:00
Hola ron! Gracias por tu rápida respuesta! Curiosamente no fallan todas las letras, solo algunas, y es la misma letra que después pone cuando la pulsas en el teclado.
Es decir en la primera línea debería de poner
1982 DRAGÓN DATA LTD y las letras que están bien son
*982 DR***N **T* L*D
Bufffff lo estoy viendo en pantalla y es rarisimo. Las letras que no funcionan ahora después de un rato parece que cambian entre la letra correcta y otra que no tiene nada que ver -shock -shock -shock
Las tensiones están bien, voy a sacar los chips y os cuento... que cosa más rara....
jmellidg
Mensajepor jmellidg » 06 Ene 2016 19:13
Después de reinsertar los chips parece que va bien aunque no se ven del todo bien las letras.. pero va casiiiii bien, gracias por tu rápida respuesta!!
mcleod_ideafix
Mensajepor mcleod_ideafix » 07 Ene 2016 00:30
Mmmm.... la fuente que te has autoconstruido, ¿qué carcterísticas tiene? (tension y amperaje)
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 08 Ene 2016 01:36
Unas letras cambian y otras no? Hum...
jmellidg
Mensajepor jmellidg » 10 Ene 2016 21:18
Buenas, he abierto dos posts nuevos dando más información. Uno para la construcción de la fuente y otro con mas información del problema de las letras
Gracias a todos!!!
Volver a “Dragon”
