A DOSPlus Extender for Drivewire & CoCo-SDC
Agradecido : 220 veces
Agradecimiento recibido: 227 veces
Mensajepor pser1 » 03 Sep 2015 20:03
Hola compañeros ...
Llegó el momento de publicar mi otro proyecto.
Durante muuucho tiempo, desde que me presentaron Drivewire, me he estado peleando para poder tratar
los ficheros virtuales VDK como discos normales con el DOS, como en CoCo pueden gracias al HDB-DOS
Por ello empecé creando pequeños programas dweebs que ejecutaban un comando concreto del DOS, tipo
LDIR, COPY (V2FLO, FLO2V), DIR, LOAD
Pero finalmente me puse las pilas y al fin he acabado por tener un extensor del DOS que permite yá mismo
utilizar los VDKs cual normales floppies!
Unica condición: deben tener la cabecera de 256 bytes para que DW4 los acepte. Tengo una pequeña app Java
que los convierte masivamente (un directorio a la vez)
Como además osé comprarme un módulo CoCo-SDC (a Ed Snider "Zippster") pues me enganché a este otro tema
y no he cejado hasta conseguir que mi Dragón sea capaz de hacer lo mismo o mas de lo que puedo hacer con
mi CoCo. Lo compraste al fin, José Luis?
Es una gozada tener disquets, Drivewire y la tarjeta SD todo a la vez!
Y todo contenido dentro del extensor del DOS.
Os pongo un enlace al la web WorldOfDragon donde está toda la información.
http://archive.worldofdragon.org/phpBB3 ... f=5&t=5363
Si hay gente interesada en el tema, podemos aprovechar este hilo para ir comentado, a nuestro aire
lo que creáis oportuno. Quedo a vuestra disposición ... con permiso de Bilbo!
un abrazo
Agradecido : 775 veces
Agradecimiento recibido: 829 veces
Re: A DOSPlus Extender for Drivewire & CoCo-SDC
Mensajepor ron » 03 Sep 2015 20:48
Oye que buenísima pinta tiene eso. Me planteo seriamente la posiblidad de hacerme con uno, lo del coco-sdc creo que ya lo habíamos comentado. http://cocosdc.blogspot.com.es/
Concretamente en este hilo: viewtopic.php?f=18&t=200030916
A mi me interesaría poder usarlo con el Dragon 64 y con el CoCo2 y el ¿ futuro CoCo3 ?, para CoCo no tengo controladora de disco, para Dragon tengo una original y el clon de josé_leandro con DOS 4.1 y 4.0 respectivamente y me voy apañando ya que tengo hxc y floppy.
Con el CoCo2, 64K y Extended Colour estuve probando el drivewire, pero tuve mis conflictos con alguna librería. Para este no tengo controladora, así que creo que es una gran oportunidad saber más de todo esto.
Supongo que habrá más gente interesada, así que aquí uno interesado.
Mensajepor pser1 » 03 Sep 2015 22:05
Hola Rodrigo,
aquí se van a mezclar los primos hermanos del 6809.
El módulo CoCo-SDC diseñado por Darren Atkinson funciona en cualquier CoCo (1-2-3)
Y en su última versión, la hizo compatible hardware con Dragón, ésto implica que cambiando los DIP-switches se puede usar en uno u otro indistintamente.
En CoCo, el hecho de tener una tarjeta llena de discos DSK (160K, a la CoCo) guardados en carpetas, puedes accceder a todo
ello tal como viene preprogramada de fábrica, con el SDC-DOS en el banco 0.
Los pobres Dragoneros no teníamos nada de nada, así que era necesario crear una variante de DOS que se puediera hablar con el firmware del CoCo-SDC
para trabajar con el. Y ésto es exactamente una parte de lo que aporta mi extensor del DOSPlus.
Actualmente, tengo mi Dragon64 con el interfase MultiPack de Tandy, la controladora de Lafumat con doble disquetera de 3,5" y el CoCo-SDC
Instalando DOSPlus con mi extensor, puedo leer, grabar y copiar entre los tres sistemas: disquets, SDC y VDK via drivewire
Incluso he añadido el tema de disco duro virtual de CoCo, copiando juntos hasta 90 discos de 180k y accediendo a ellos con un índice.
De esta forma en un solo slot de Drivewire tengo disponibles un montón de discos ... si me hace falta claro.
Yo todavía no he entrado con el CoCo3 porqué NO tengo cable drivewire para él. Me lo tendría que montar y me da una pereza que no te cuento :-(
Tengo un montón de placas nuevas recibidas de los compañeros de maltedmedia (Foro de CoCo) que están muy activos y altamente creativos, sobre todo
en el aspecto de hardware.
Mensajepor pser1 » 09 Sep 2015 20:12
ya te decía yo, Rodrigo, que la gente no vuelve de vacaciones en la práctica (mentalmente hablando) hasta bien pasada la primera quincena de septiembre.
O eso o es que el apartado Dragón está mas muerto que una piedra!
Mensajepor ron » 09 Sep 2015 20:43
Confiemos que no, no solo sería una muy mala noticia, sería un revés. Yo los veo pulular por ahí, a ver si se dejan caer....
Mensajepor pser1 » 31 Dic 2015 10:11
Hola a todos,
Anoche subí una actualización de mi extensor del DosPlus50 a la versión 25.02 para corregir dos bugs que se producen al trabajar en modo ROM (MAP0)
al lanzar estos comandos:
SDIR (solo afecta si hay un MultiPack de Tandy)
SDIR- (solo afecta si hay un MultiPack de Tandy)-
SCOPY MEM @n (afecta en cualquier configuración salvo si estás en MAP1)
Para pasar a MAP1, suponiendo que el SDC arranque desde el banco número 2, haríamos: BANK 2,R
Podéis ver los comentarios y descargaros el zip con todos los ficheros y el VDK para actualizar vuestro CoCo-SDC en
http://archive.worldofdragon.org/phpBB3 ... 3&start=20
Feliz 2016
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 07 Ene 2016 05:23
Muy bueno Pser, estas muy activo, que bueno
A que te refieres con
Mensajepor pser1 » 07 Ene 2016 10:02
@Luis
si no recuerdo mal:
- ampliación de memoria de 128k para mi MC-10
- la placa Wordpak2+ de Luis Felipe Antoniosi (una VGA como la que llevaban los MSX2+) ... para mi Dragón 64
- una placa de video compuesto para la misma MC-10
- otra placa de video compuesto para mi CoCo2
- una expansión externa de 32k RAM para mi Dragon32
- una placa que convierte el MC6847 en MC6847T1 y permite usar 16 tipos de letras, para mi Dragón 64
espero no haberme dejado nada en el tintero ...
Mensajepor ron » 07 Ene 2016 11:07
pser1 escribió:@Luis
si no recuerdo mal:
WOW !
Ya nos lo enseñarás pser1, ya estoy babeando....
Volver a “Dragon”
