Página 4 de 4
Re: DRAGON 64: Controladora jose_leandro
Publicado: 10 Abr 2015 12:00
por ron
A colación:
GOTEK 720Kb en Amstrad CPC
http://www.amstrad.es/forum/viewtopic.php?f=36&t=3331
Hay más cosas en la red y más sistemas que ya funcionan, cuando pueda extiendo la info.
Publicado: 10 Abr 2015 13:08
por jose_leandro
Hola
ron escribió:A colación:
Si pero es lo que digo yo. El CPC puede leer discos con un formato igual al del PC 720K. Te puedes pegar el curro de crear imagenes con este formato y pasar cosas pero olvidandote 100% de discos comerciales o formatos raros.
José Leandro
Publicado: 11 Abr 2015 09:44
por jepifidel
jose_leandro escribió:Hola
Respuesta corta: o HXC o una disquetera real
Respuesta larga: La gotek es un dispositvo que emula disqueteras de PC y entiendo imagenes de PC. Una imagen de un disco de PC tiene la siguiente estructura:
ders x blocks-per-cylinder x block size
80x36x512 (/dev/fd0H1440, 1.40 Mb)
80x18x512 (/dev/fd0D720, 720 Kb)
El problema con el dragon es que el block size es de 256 . Es decir, que si metes una imagen de dragon en una gotek, esta tratará de leer 512 bytes por cilindro .
Para usar una gotek habría que hacer 2 cosas, o hacer que la gotek tenga un firmware que lea 256 bytes o cambiar al dragon para que sus disquetes tengan estructura PC. Ambas cosas son complicada (nada es imposible pero tal vez lo sea encontrar a la persona que tengo los conocimientos y medios necesarios)
José Leandro
vale, osea q mejor rascarse el bolsillo...me temo! -shock
y por lo q leo y decís por aquí, esta: http://lotharek.pl/product.php?pid=13 me valdria tanto para el -codrg1 como para el -coam1 no?
gracias por vuestra ayuda!
Publicado: 11 Abr 2015 17:44
por ron
La HxC te vale para emular cualquier unidad de disco de la mayoria de los sistemas, previa conversion de las imagenes a formato HFE
Publicado: 11 Abr 2015 18:38
por jepifidel
ron escribió:La HxC te vale para emular cualquier unidad de disco de la mayoria de los sistemas, previa conversion de las imagenes a formato HFE
tienes el link para conseguir el programa q convierte las imagenes?
Publicado: 11 Abr 2015 19:13
por ron
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... l#download
Ahí tienes todo lo referente al software de la HxC
Publicado: 11 Abr 2015 19:48
por jepifidel
ron escribió:http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html#download
muchas gracias! ahora más o menos creo q tengo lo q necesitaba...
en cuanto tenga la controladora y la HxC hablamos!
Publicado: 19 Feb 2016 01:05
por groovydrifter
Hola. He leído en este hilo que la controladora funciona en Dragon 32 y 64... ok. Yo lo estoy probando en un Dragón 64 y efectivamente funciona... pero si hago EXEC para pasar a modo 64 la disquetera no va. Entiendo entonces que la disquetera funciona en ambos dragones pero siempre en modo 32 ¿no?
Y si resulta que no, que debería funcionar en modo 64... ¿que he de revisar? Tengo dos en esta situación. (2 controladoras, la mía y la que he montado a un compañero)
Publicado: 19 Feb 2016 09:08
por ron
En un Dragon 64 las 32K adicionales sobrepasan las direcciones del BASIC normal y de los cartuchos, lo que significa que el software que viene en cartucho no puede ser utilizado en modo 64K.
Si encendemos un Dragon con un cartucho o controladora conectado pulsando SHIFT no se carga nada y se ignora lo que esté conectado al puerto de cartucho.
Sin embargo, el software en cinta, tanto en BASIC como en código máquina, puede utilizar la RAM adicional. Como el intérprete BASIC está residente en RAM en este modo y ocupa las direcciones superiores quedan disponibles 48K para el sistema, el usuario utiliza la RAM disponible que para el programador en BASIC son 41241 bytes, lo que puede ser incrementado con una sentencia PCLEAR. Si no es necesario el interprete de BASIC, por ejemplo, cuando se ejecuta un programa totalmente en código máquina, se dispone de la totalidad del espacio de las 64K.
Ahora bien, en modo Dragon64 si que es cierto que una vez lanzas un EXEC con la controladora se pierden las funciones de acceso a disco. Si se hace boot de OS9, NitrOS, FLeX, se hace desde modo Dragon 32, nunca desde el modo 64 pese a que necesitan el modo 64 para funcionar.
En resumen, desde un Dragon 64 si invocas el modo 64 mediante EXEC o EXEC 48000 todo lo que esté conectado al puerto de cartuchos se desactiva. Por tanto es de esperar que haciéndolo de este modo no te funcione la controladora pasando de 32 a 64. Otra cosa es como dije antes hacer boot desde modo nativo 32. Al menos con las ROMS oficiales esto es lo que hay.
El modo Dragon64 no ofrece en realidad nada que no se pueda hacer en modo 32. El problema de los cartuchos y controladora creo que estaba en un post explicado por PSER1.
Publicado: 19 Feb 2016 12:48
por groovydrifter
Ok. Pues me quedo más tranquilo, pensaba que había hecho algo mal...
Publicado: 16 Abr 2016 17:46
por wilco2009
Disculpad si llevo tiempo sin actualizar el post.
Después de estar intentando poner mi interface en marcha, ya que me dio muchos problemas, después de muchas horas de dedicación y con el apoyo de jose_leandro, he descubierto que la controladora (o el Dragon) no se lleva bien con las EPROM de la marca AMD. He probado velocidades desde 90ns hasta 150ns con identico resultado. Os ahorro los detalles para no aburriros.
Ahora mismo tengo la mía funcionando con una EPROM ST sin ningún tipo de problemas, pero debido a que las EPROM que había pedido inicialmente son todas AMD tengo que esperar a que me llegue un nuevo pedido para poder empezar con los envíos. Así que un poco más de paciencia.
Lamento los inconvenientes.... :(
Publicado: 17 Abr 2016 12:14
por groovydrifter
Yo he debido de tener suerte, porque me han funcionado las EPROM 2764 incluso (no CMOS) de hasta 200ns... la verdad es que las (plural porque grabe varias versiones de firmware) cogí de la caja sin mirar la velocidad, tipo o marca siquiera.
