Dragon 32 sin sonido
mydok
Mensajepor mydok » 11 Feb 2019 06:49
Buenas gente.
Después de mucho tiempo, por fin he tenido un rato para probar mi Dragon 32.
Descargue algunos WAV y me puse a cargarlos desde el móvil, y todo parecía ir bien hasta que me di cuenta de que no tenía sonido.
Tanto cuando el juego carga, como si antes de la carga inserto el comando AUDIO ON, el D32 permanece en silencio.
He probado por RF como por el conector de vídeo trasero, y el resultado es el mismo.
Evidentemente descarto el televisor, pues es el mismo que uso para el Commodore 64 y funciona perfectamente.
Como desconozco completamente el sistema, ¿Hay algún manual o tenéis alguna indicación de por dónde puedo empezar a revisar?
Muchas gracias
Spectrum 48K | +2A / CPC 464 | 6128 / Commodore 64 / Dragon 32 / Atari VCS / NES / Master System 2 / MegaDrive 2 + MegaCD 2 + 32X / SNES / Saturn / N64 / PS1 / Xbox / Dreamcast / PS2 / Wii / Xbox360 / PS3 / PSP / PS Vita / GBA / DS Lite / 3DS / XBox One
WhatIsAMan
Agradecido : 37 veces
Re: Dragon 32 sin sonido
Mensajepor WhatIsAMan » 11 Feb 2019 13:09
He encontrado los esquemas aquí. Así a ojímetro te diría que te mirases el 4529 (IC20). No soy un experto en el Dragon, pero es mi interpretación de los diagramas, así que a parte de eso no sabría decirte.
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 11 Feb 2019 16:49
Antes de comenzar a cambiar piezas hay que revisar todas las tensiones de la fuente
mydok
Mensajepor mydok » 11 Feb 2019 17:20
Taburoto escribió:Antes de comenzar a cambiar piezas hay que revisar todas las tensiones de la fuente
Comprobadas y son correctas. Fue lo primero que revisé porque la fuente venía algo tocada.
Agradecido : 1718 veces
Agradecimiento recibido: 722 veces
Mensajepor minter » 11 Feb 2019 18:36
Tienes un joystick para probar si el DAC funciona bien?
PD: soy un masoca. No tengo un Dragon y me ando metiendo en todos los fregados. Bueno... Es lo que puedo deducir del esquema.
Agradecido : 1197 veces
Agradecimiento recibido: 1216 veces
Mensajepor ron » 11 Feb 2019 18:39
http://archive.worldofdragon.org/index.php?title=Dragon_32_-_Service_Information_(RWEW/RA/0082a)
LLeva chars raros y no deja pegarlo bien.
SOUND AND COLOUR FAULTS
A. No Picture or Sound
1. Check transformer.
2. Check power supply circuit board.
(a) Check PL10
(b) Test voltages
(c) Check diodes.
3. Check RESET button operation.
4. Check IC15 properly seated.
5. Replace IC15.
B. No Sound
1. Check TV channel timing.
2. Retune modulator.
3. Change IC20.
C. Faulty Colour
1. Adjust RV1 (and RV2 if fitted).
2. Alter value of C7.
3. To obtain full green screen or to cure 'rainbow effect', fit a 2-22 pf capacitor trimmer instead of C7.
4. If colour fault on 22" or 27" SONY sets, then fit 15K resistor across Pin 4 of IC9 to Pin 4 of IC10.
5. Change IC9.
6. Change IC16.
7. Change IC12.
D. Garbage on Screen
1. If RESET switch cures fault, then change IC17.
2. Change IC15.
3. Change IC17.
4. Change IC18.
RWEW/RA/0082a
18.4.83
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 11 Feb 2019 20:50
minter escribió:PD: soy un masoca. No tengo un Dragon y me ando metiendo en todos los fregados. Bueno... Es lo que puedo deducir del esquema.
Mi padre tiene un Dragon, pero no tengo ni idea de los pasos a seguir en caso de avería. Mejor haz caso a los expertos... -thumbup
Volver a “Dragon”
